ACE (en 3 gasten) bekijken dit topic.
https://mega.nz/file/ivQAxTqb#XbjKE2DAAbxb25x4Sdx4PG3bEpiD10FSFleyjTuTJJYWat is er nieuw?- Max manual VFOs naar 10- GUI wijzigingen in weergave VFOs (automatisch geopende VFOs beginnen bij nr. 101 en worden gemarkeerd met een > symbool onder de manual VFO die ze geopend heeft)- Automatisch toevoegen van nieuwe GSSIs aan Monitor lijst in Monitor mode facultatief gemaakt
https://mega.nz/file/ivQAxTqb#XbjKE2DAAbxb25x4Sdx4PG3bEpiD10FSFleyjTuTJJYWat is er nieuw?- GUI wijzigingen in weergave VFOs (automatisch geopende VFOs beginnen bij nr. 101 en worden gemarkeerd met een > symbool onder de manual VFO die ze geopend heeft)
https://mega.nz/file/vzI2QRCK#Q3UnvZiN0sYhY88hvgeuuPJvfHzftEzMPEHqaTrW448- Weergave van VFO nummer is nu correct
heel fijn de replay!! alleen de< gaat naar voren en> gaat terug
https://mega.nz/file/GyRnVIpZ#CJsN3dv-B-9hxSWRVcPepzGKJ_r1uvYydXKPHg6gc_MMax. VFO's weer naar 20. Let op: op computers met relatief weinig RAM (4 GB) kan dit leiden tot crashes als je teveel VFO's probeert te openen.
Citaat van: Jalu op 31 augustus 2026, 18:39:59https://mega.nz/file/GyRnVIpZ#CJsN3dv-B-9hxSWRVcPepzGKJ_r1uvYydXKPHg6gc_MMax. VFO's weer naar 20. Let op: op computers met relatief weinig RAM (4 GB) kan dit leiden tot crashes als je teveel VFO's probeert te openen.Nummering lijkt nu te kloppen!Wel iets raars dat, stel ik heb VFO 01 open staan en ik wil een tweede toevoegen, dat de ene keer dit lukt en een willekeurige andere keer opent die ineens een lege reeks van bv VFO02 tot VFO09 (ik sta op dat moment niet op een frequentie, dus zijn geen automatisch geopende VFO's boven de 100-nummering).Dank!
Ik heb Claude ook maar even een korte handleiding laten schrijven nav. een vraag die ik kreeg in de privé berichten. De download link is overigens maar een week geldig, dat is het nadeel van het gebruiken van zo'n gratis dienst. Handleiding: SDR++ met TETRA-demodulator startenJe hebt het bestand SDR_macos_win.zip ontvangen. Dit bevat een kant-en-klare versie van het programma SDR++ met de TETRA-demodulator plugin er al in verwerkt, én de losse plugin om aan een bestaande installatie toe te voegen.Er zijn twee situaties mogelijk — kijk welke op jou van toepassing is:Je hebt nog geen SDR++ (of wilt een nieuwe, aparte installatie): volg Stap 1, gevolgd door Stap 2A (Windows) of Stap 2B (Mac). De plugin staat er dan al in en is al ingeschakeld.Je hebt al een werkende SDR++ op Windows en wilt daar alleen de TETRA-demodulator aan toevoegen: volg Stap 1, gevolgd door Stap 2C.Wat heb je nodig?Het bestand SDR_macos_win.zip (waarschijnlijk in je map "Downloads").Een Windows-computer óf een Mac (dit ene bestand werkt voor beide — kies hieronder het gedeelte dat voor jou geldt).Stap 1 — Het zip-bestand uitpakkenZoek het bestand SDR_macos_win.zip op, meestal in je map "Downloads".Windows: klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies "Alles uitpakken...", klik daarna op "Uitpakken". Mac: dubbelklik gewoon op het bestand, macOS pakt het automatisch uit.Er verschijnt een map met de naam "SDR++_macos_win". Open deze map. Hierin zie je onder andere twee mappen: "windows" en "macos".Tip: Er staat ook een map "sourcecode" in — dat is de broncode van de plugin. Die heb je niet nodig om SDR++ te gebruiken.Stap 2A — SDR++ starten op WindowsOpen de map "windows".Zoek het bestand sdrpp.exe en dubbelklik erop om SDR++ te starten.Windows kan een blauw scherm tonen met de melding "Windows heeft uw pc beschermd", omdat het programma niet van een bekende uitgever afkomstig is. Klik op "Meer info" en klik daarna op de knop "Toch uitvoeren".SDR++ start nu op.Belangrijk: Verplaats sdrpp.exe niet los naar een andere plek. Het bestand heeft de andere mappen ernaast (zoals "modules" en "res") nodig om te werken. Wil je een snelkoppeling op je bureaublad? Klik met de rechtermuisknop op sdrpp.exe, kies "Snelkoppeling maken" en sleep die snelkoppeling naar je bureaublad.Stap 2B — SDR++ starten op de MacOpen de map "macos".Sleep het bestand "SDR++.app" naar je map Programma's (Applications). Dit is niet verplicht, maar wel handig.Omdat SDR++ niet via de App Store komt, geeft macOS de eerste keer een waarschuwing. Houd de Control-toets ingedrukt en klik op SDR++.app (of klik met twee vingers / de rechtermuisknop erop), kies "Open" in het menu, en klik in het venster dat verschijnt nogmaals op "Open".SDR++ start nu op. De volgende keer kun je gewoon normaal dubbelklikken.Werkt dit niet? Ga naar het Apple-menu > Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging, scrol naar beneden en klik op de knop "Toch openen" naast de melding over SDR++.Stap 2C — Alleen de plugin toevoegen aan een SDR++ die je al hebt (Windows)Gebruik deze stappen alleen als je al een werkende SDR++ op Windows hebt staan en er alleen de TETRA-demodulator aan wilt toevoegen. Heb je de kant-en-klare versie uit Stap 2A gebruikt? Dan sla je dit onderdeel over.Open, in de map die je bij Stap 1 hebt uitgepakt, de map "windows" en daarna de submap "modules".Zoek het bestand tetra_demodulator.dll. Klik er met de rechtermuisknop op en kies "Kopiëren" (of gebruik Ctrl+C).Zoek nu de map waarin jouw bestaande SDR++ is geïnstalleerd. Rechtermuisklik op je SDR++-snelkoppeling (op het bureaublad of in het Startmenu) en kies "Bestandslocatie openen" — dat opent de juiste map.Open in die map de submap "modules" en plak daar het gekopieerde bestand (rechtermuisknop > "Plakken", of Ctrl+V).Sluit SDR++ volledig af (als het openstond) en start het opnieuw op, zodat het de nieuwe plugin herkent.Klik in SDR++ aan de linkerkant op het tabblad "Module Manager".Onderaan dit venster zie je een leeg tekstvakje met daarnaast een keuzelijst en een "+"-knop. Typ in het tekstvakje een naam, bijvoorbeeld: Tetra Demodulator.Klik op de keuzelijst ernaast en kies de optie "tetra_demodulator" (die staat er nu tussen omdat het bestand nu in de modules-map staat).Klik op de "+"-knop. De module verschijnt nu in de lijst.Zet het vinkje aan naast de nieuwe module om hem in te schakelen.Werkt het niet meteen? Controleer of het bestand precies "tetra_demodulator.dll" heet en echt in de map "modules" staat (niet in een submap daarbinnen), en start SDR++ nog een keer volledig opnieuw op. Gebruik je een SDR++ die al lang geleden is geïnstalleerd, download dan eventueel een recentere versie van SDR++ zelf — een sterk verouderde versie kan onverenigbaar zijn met deze plugin.Stap 3 — Controleren dat de TETRA-demodulator actief isDit onderdeel geldt voor de kant-en-klare versie uit Stap 2A of 2B — daar staat de plugin namelijk al standaard aan. Heb je Stap 2C gevolgd, dan heb je de plugin al zelf ingeschakeld en kun je dit onderdeel overslaan.Kijk in SDR++ aan de rechterkant van het scherm, in het menu met onderdelen.Zoek het onderdeel "Tetra Demodulator". Hier staat al een vinkje voor — de plugin is dus al ingeschakeld en klaar voor gebruik.Klaar!
