Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 6113 keer)
Offline diazepam
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #90 Gepost op: 29 augustus 2026, 16:30:45 »
https://mega.nz/file/ivQAxTqb#XbjKE2DAAbxb25x4Sdx4PG3bEpiD10FSFleyjTuTJJY
Wat is er nieuw?
- Max manual VFOs naar 10
- GUI wijzigingen in weergave VFOs (automatisch geopende VFOs beginnen bij nr. 101 en worden gemarkeerd met een > symbool onder de manual VFO die ze geopend heeft)
- Automatisch toevoegen van nieuwe GSSIs aan Monitor lijst in Monitor mode facultatief gemaakt
Wat goed opgelost zo, van die nieuwe gssi's  :)
Offline diazepam
« Reactie #91 Gepost op: 29 augustus 2026, 16:39:05 »
Wat is er nieuw?
Kleinigheidje: bij playing laat die VFO 101, wanneer actief, nog als VFO 11 zien (bij decoding staat er wel keurig VFO 101)
Offline Jalu
« Reactie #92 Gepost op: 30 augustus 2026, 20:47:29 »
https://mega.nz/file/vzI2QRCK#Q3UnvZiN0sYhY88hvgeuuPJvfHzftEzMPEHqaTrW448
- Weergave van VFO nummer is nu correct
- Replay functie opnieuw opgebouwd: Nu met een replay knop en REV/FWD toetsen en weergave van GSSI en tijdstip bij replay
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #93 Gepost op: Gisteren om 08:33:53 »
heel fijn de replay!!  alleen de
< gaat naar voren en
> gaat terug
Offline diazepam
« Reactie #94 Gepost op: Gisteren om 10:04:08 »
Dank voor je inspanningen! Weergafe VFO lijkt nog niet helemaal in orde: >VFO0110 geeft ie bij Playing als VFO20 weer?
Offline diazepam
« Reactie #95 Gepost op: Gisteren om 15:50:01 »
> gaat terug
Inderdaad verandert die clipnummer later bij < en eerder bij > (ouderwetse skip functie)
Doch lijkt ie het wb audioweergave van 1 clip wel goed te doen: > vooruit spoelen en < terug spoelen....
Offline Jalu
« Reactie #96 Gepost op: Gisteren om 16:39:39 »
https://mega.nz/file/jrh1VTxI#gE3EODbA9G4C1f4z2VmXpNCk3KHCaBFgGhjpQGhqORI
Bugfixes. De REV/FWD werken zoals bedoeld: als je op de replay knopt, begint ie met de oudste opgeslagen clip. (op dezelfde manier als een scanner dat doet)
Offline Jalu
« Reactie #97 Gepost op: Gisteren om 18:39:59 »
https://mega.nz/file/GyRnVIpZ#CJsN3dv-B-9hxSWRVcPepzGKJ_r1uvYydXKPHg6gc_M
Max. VFO's weer naar 20. Let op: op computers met relatief weinig RAM (4 GB) kan dit leiden tot crashes als je teveel VFO's probeert te openen.
Offline diazepam
« Reactie #98 Gepost op: Gisteren om 20:47:44 »
Nummering lijkt nu te kloppen!
Wel iets raars dat, stel ik heb VFO 01 open staan en ik wil een tweede toevoegen, dat de ene keer dit lukt en een willekeurige andere keer opent die ineens een lege reeks van bv VFO02 tot VFO09 (ik sta op dat moment niet op een frequentie, dus zijn geen automatisch geopende VFO's boven de 100-nummering).
Dank!
Offline diazepam
« Reactie #99 Gepost op: Gisteren om 21:02:20 »
Dank!
Ik kan dat laatste nu niet meer reproduceren; lijkt het nu goed te doen, dus het zal wel in orde zijn......
Alleen in de verticale balken op de frequentieschaal geeft die trouwens nog wel de verkeerde VFO-nummering (dus vanaf 20 ipv vanaf 110 etc)
