Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 15809 keer)
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #75 Gepost op: 25 augustus 2026, 12:44:53 »
vanmorgen geïnstalleerd en test nu met 9 VFO's, dat vereist enige oefening. Ik ben telkens vfo's kwijt.
Is dit compatible met of ben je van van plan dit voor de sdr++ brown fork te gaan maken?
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Offline Jalu
« Reactie #76 Gepost op: 25 augustus 2026, 12:51:55 »
Ik heb geen intentie dit met sdr++ brown te maken, dan moet ik twee codebases gaan onderhouden. Je kunt proberen of de tetra_demodulator.dll er mee werkt, mogelijk werkt het gewoon.
Offline DriverSander
« Reactie #77 Gepost op: 25 augustus 2026, 17:03:59 »
Is dit ook makkelijk zelf toe te voegen aan de Linux versie? Ik probeer meer Linux te gebruiken, maar met DMR en ook Tetra loop ik vast.
Offline Jalu
« Reactie #78 Gepost op: 25 augustus 2026, 18:35:35 »
Als je enige ervaring hebt met het zelf compileren van software, en met hulp van Claude, is het goed te doen denk ik. Ik heb zelf op dit moment geen Linux systeem om het op te draaien.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #79 Gepost op: 26 augustus 2026, 10:38:40 »
Als ik in DMO mode de derde VFO toevoeg gaat het volume uit en is niet meer te starten.
in andere modes werkt dit wel.
Misschien is dit een SDR++ dingetje maar ik geef het maar door.
Ik ben nog steeds op zoek naar een DMO frequentie in Rotterdam
Offline Jalu
« Reactie #80 Gepost op: 26 augustus 2026, 15:49:02 »
In DMO modus werkt, iig. tot tot dusver, sowieso maar 1 VFO, bewust.
De multi VFO modus is echt bedoeld om in TMO modus gesprekken te kunnen trunken. Dat is met DMO niet aan de orde.
Misschien ten overvloede: als je ‘Follow’ aanzet op een TMO VFO, dan zullen alle neighbourcells die te ontvangen zijn hun eigen automatische VFO krijgen, én zal een gesprek automatisch gevolgd worden naar ‘slave’ cellen: de betreffende VFO springt dan voor de duur van het gesprek naar de frequentie van de slave cel.
Probeer je handmatig af te stemmen op zo’n slave cel met Follow ingeschakeld, dan zal de VFO automatisch naar de main frequentie van die cel springen en dan op zoek gaan naar neighbour cells. Zo kun je ook een gesprek blijven volgen dat via handover naar een andere cel springt, mits die cel op jouw lokatie te ontvangen is.
Neighbour cells zijn cellen op een andere lokatie, slave cellen zijn extra cellen op dezelfde lokatie. (Voor meer capaciteit). Vooral Entropia gebruikt dit veelvuldig, bij kleinere Tetra netten zul je dit veel minder gebruikt zien worden. C2000 doet het ook, en ook daar werkt de trunking gewoon, maar daar heb je verder weinig aan natuurlijk gezien alle spraak daar encrypted is.
Offline Jalu
« Reactie #81 Gepost op: 26 augustus 2026, 18:19:56 »
https://mega.nz/file/fqYy2Dya#0Lvve-_6-d1GzXVjFm84-B8sYAxICLmiqxCeEeVT5Ro
Nieuwe versie: geheugenlek opgelost (levert op hardware met weinig RAM behoorlijk wat performance verbetering op) en wat kleine GUI wijzigingen.
Offline diazepam
« Reactie #82 Gepost op: 28 augustus 2026, 12:27:35 »
Klopt het dat de ONLY-optie bij de GSSI'lijs inmiddels is vervangen door MON? Ik snap niet goed hoe deze functie werk.....klinkt als een verbetering in die zin dat ik nu meer call's kan volgen dan slechts 1 aangevinkte, maar als ik nu, laat zeggen, 3 GSSI-nummers aanvink, dan staat er even later een heel anders lijst met nieuw bijgekomen nummers ook aangevinkt bij...dat schiet dan het doel voorbij van het monitoren van alleen die aanvankelijk geselecteerde call's voorbij.....
Of doe ik het niet goed?
Offline Jalu
« Reactie #83 Gepost op: 28 augustus 2026, 18:07:17 »
De only functie is vervangen door MON idd. Het idee is: je beluistert ALLEEN de GSSIs die je wilt beluisteren. Maar NIEUWE GSSIs worden automatisch aan de lijst toegevoegd, alleen voor de sessie, zodat je evt. nieuwe gebruikers/gespreksgroepen niet mist.
Offline diazepam
« Reactie #84 Gepost op: 28 augustus 2026, 18:43:32 »
Dank voor de uitleg; dus vooral veel uitschakelen van de gssi's die ik niet wil horen, maar dat is dan gelukkig  slechts eenmalig!
Offline Jalu
« Reactie #85 Gepost op: 28 augustus 2026, 19:44:09 »
Of af en toe even de app opnieuw opstarten: het ‘Mon’ vinkje wordt bij nieuwe kanalen niet opgeslagen, dat gebeurt alleen met kanalen die je zelf op ‘Mon’ zet.
Offline diazepam
« Reactie #86 Gepost op: 28 augustus 2026, 20:19:28 »
Kijk; da's nou handig om te weten ;-)
Offline Jalu
« Reactie #87 Gepost op: 29 augustus 2026, 12:54:29 »
https://mega.nz/file/ivQAxTqb#XbjKE2DAAbxb25x4Sdx4PG3bEpiD10FSFleyjTuTJJY
Wat is er nieuw?
- Max manual VFOs naar 10
- GUI wijzigingen in weergave VFOs (automatisch geopende VFOs beginnen bij nr. 101 en worden gemarkeerd met een > symbool onder de manual VFO die ze geopend heeft)
- Automatisch toevoegen van nieuwe GSSIs aan Monitor lijst in Monitor mode facultatief gemaakt
Offline Marcel LB
« Reactie #88 Gepost op: 29 augustus 2026, 13:53:10 »
Hallo jalu
ik heb foutje gevonden
blijf in WFM hangen
Groetje Marcel
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
Offline Jalu
« Reactie #89 Gepost op: 29 augustus 2026, 14:14:56 »
Hallo jalu
blijf in WFM hangen
Groetje Marcel
Dat is de Radio module. Die kun je desnoods uitschakelen als je de Tetra demodulator gebruikt.
