Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 22387 keer)
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #120 Gepost op: 6 oktober 2026, 10:48:21 »
het is best lastig om de opties van SDR++ appplicatie en de Tetra demodulator plugin uit mekaar te houden.
In het bandplan staan helaas geen rasters.
Als je er een paar KHz vanaf bent word er wel gecorrigeerd en krijg je wel de correcte frequentie te horen.
in de frequency manager kun je voor bijvoorbeeld Entropia een (1) correcte frequentie bewaren
Als je deze ene frequentie aanklikt start de Tetra demodulator dan 10 VFOs en je hoort het hele Tetra netwerk!
Je bent dan wel enige tijd bezig om niet interessante en of encrypted GSSIs in de rode lijst te zetten.
Dan nog hoor je in Rotterdam Centrum vaak teveel en moet je spelen met de Prio en Monitor lijsten
je kan 2 gesprekken tegelijk horen, links en rechterkanaal maar dat werkt niet altijd.
Ik hoop dat Jalu binnenkort weer wat tijd heeft voor updates in de Tetra demodulator plug in
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
« Reactie #121 Gepost op: 6 oktober 2026, 13:13:29 »
Ik heb al gemerkt dat je een beetje met de kHz moet spelen. Ik vroeg me eigenlijk alleen af of ik misschien een instelling voor de 12,5 kHz-raster over het hoofd had gezien. De plug-in zelf is echt geweldig.
Wat me nog is opgevallen:
Ik gebruik SDR++ met een SDRplay RSP1B en de ontvangstkwaliteit is (in het Tetra-bereik) slechter dan bij het gebruik van SDR# met de RSP1B.
De combinatie van de RSP1B met SDR# levert aanzienlijk meer signalen op. Kan iemand dit bevestigen of is dit iemand anders ook al opgevallen?
Oké, dit heeft nu niet direct iets met de plug-in te maken, maar vooral in het Tetra-bereik valt het me heel duidelijk op.
73 Mike
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                OnAir, ADS-B Spy & ADS-B Scope
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #122 Gepost op: 6 oktober 2026, 15:09:53 »
SDR# werd ik helemaal gek van ben ermee gestopt.
Ik heb perfect geluid van sdr++ en tetrademod
Vergt SDR++ en tetra niet teveel van je computer?
ik had op een moment we erg veel apps draaiend en de sdrplay rsp1a op volle 10MHz bandbreedte toen begon het wel te hakkelen.
in een DV3 draadje maakt @Diazepam een vergelijk met deze app en de nieuwe DV3
precies waar ik erg benieuwd naar was. dank daarvoor
Offline diazepam
« Reactie #123 Gepost op: 6 oktober 2026, 17:50:14 »
Ha ha, geen dank; ik blijf dit draadje uiteraard volgen en ben ook benieuwd naar een update van een Plugin! Voorlopig blijf ik beide systemen naast elkaar gebruiken ;-)
Offline SWL-Mike
« Reactie #124 Gepost op: 6 oktober 2026, 21:04:24 »
SDR# werkt bij mij zonder problemen, en ook de bijbehorende Tetra-plug-in levert zeer goede resultaten op; daar heb ik niets op aan te merken.
SDR++ is naar mijn mening niet helemaal zo goed als SDR# (maar dat is natuurlijk slechts mijn persoonlijke mening). Zoals gezegd levert SDR#,
vooral in het Tetra-bereik, hier aanzienlijk meer signalen op. Bovendien vind ik SDR++ niet echt uitontwikkeld wat betreft de weergave van
opgeslagen zenders (weergave van de namen) in het spectrum, omdat de namen elkaar dan allemaal overlappen en je uiteindelijk niets meer goed kunt herkennen.
Bij SDR# worden de namen allemaal naar beneden verschoven weergegeven.
Tot nu toe verloopt alles vlekkeloos, maar ik zal het in de gaten houden en indien nodig verslag uitbrengen.
73 Mike
Offline John Gilze-Rijen
« Reactie #125 Gepost op: 7 oktober 2026, 06:27:55 »
SDR++ in combinatie met de TETRA-demodulator functioneert in deze opstelling prima en levert een stabiele ontvangst. Als ontvanger gebruik ik een Nooelec RTL-SDR V5, aangesloten op een Diamond MR-77 antenne.
Binnen SDR++ zijn vier VFO’s geconfigureerd, waarmee ik gelijktijdig verschillende TETRA-frequenties kan monitoren die door de Efteling worden gebruikt.
Alleen lukt het me binnen dit programma nog niet om zowel de Efteling als Shell Moerdijk gelijktijdig te koppelen. Het is momenteel het één of het ander....
Offline diazepam
« Reactie #126 Gepost op: 7 oktober 2026, 08:54:33 »
Dan valt de frequentie van Shell buiten de 3,2 MHz bandbreedte, waarbinnen je die Efteling frequenties ontvangt neem ik aan? Als ie er namelijk ook binnen zou vallen, dan zou het moeten lukken.....
« Reactie #127 Gepost op: 7 oktober 2026, 09:45:10 »
Heb hier ook mee zitten spelen/zoeken maar kan niet zo snel een mogelijkheid vinden. Zou prettig zijn als de 12,5 en 6,25 rasters ingesteld kunnen worden bij een toekomstige update.
Alhoewel de plugin al zichzelf op de beste frequentie zet om te locken op de carrier.
Offline Klikoo
« Reactie #128 Gepost op: 10 oktober 2026, 13:37:08 »
Misschien domme vraag. De software heb ik tot nu toe met zo'n RTL dongle gebruikt, wat goed werkt. Weet iemand, of heeft iemand ervaring of deze software ook werkt op SDR Play en dan de nRSP-ST uitvoering? Dus de netwerk uitvoering? Mij lijkt toch wel leuke bijkomstigheid om ook op afstand te kunnen luisteren. Als dit goed werkt ga ik ook de netwerk uitvoering van SDRplay aanschaffen.
Offline SWL-Mike
« Reactie #129 Gepost op: 10 oktober 2026, 15:17:42 »
Bij mij draait SDR++ met de SDRplay RSP 1B zonder problemen, maar alleen lokaal op de pc (dus geen toegang op afstand).
Offline Klikoo
« Reactie #130 Gepost op: 10 oktober 2026, 18:14:08 »
Draait bij jou SDR++ met de Tetra plugin ook goed op de RSP 1B? Als dat zo is, dan zal hij ook wel goed op de netwerk uitvoering van SDRplay draaien met toegang op afstand, lijkt me.
Offline SWL-Mike
« Reactie #131 Gepost op: 11 oktober 2026, 22:08:46 »
Met de RSP1B verloopt alles vlekkeloos, ook Tetra werkt erg goed.
Ik heb alleen problemen als ik SDR++ met een Airspy gebruik; dan sluit het programma altijd meteen na het opstarten af (echt raar).
Offline TonB01
« Reactie #132 Gepost op: 12 oktober 2026, 13:34:43 »
@SWL-Mike,
Bij mij werken de RSP1a en de RSPDX ook prima met SDR++
Als ik de Airspy R2 gebruik, dan start hij wel op, maar zodra je een tetra frequentie kiest crashed het programma. Geen idee wat de oorzaak is.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline SWL-Mike
« Reactie #133 Gepost op: 12 oktober 2026, 14:27:39 »
Ik gebruik de Airspy Mini, maar het resultaat is hetzelfde.
Offline ajack
« Reactie #134 Gepost op: 13 oktober 2026, 13:02:00 »
ik gebuik de SDR++ met een dongel en heb nu de  RSP 1B  binnen maar kijg die niet werkend,moet ik bij de bron nog wat aanpassen
