Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 15778 keer)
Jos Budel (en 2 gasten) bekijken dit topic.
Offline diazepam
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #105 Gepost op: 6 september 2026, 20:52:33 »
Ben momenteel even erg druk met andere zaken. Zal wanneer ik er weer aan toe kom even naar kijken, of we de prioriteit kunnen bepalen onderling..
Geen haast uiteraard; slechts een wens voor wanneer je er weer aan toe kunt komen ;-)
Dank voor de update!
Offline diazepam
« Reactie #106 Gepost op: 7 september 2026, 07:55:37 »
Voor op het wensenlijstje erbij:
De GSSI lijst, als die te lang wordt met bv te monitoren nummers, dan vallen er qua zichtbaarheid GSSI nummers van de lijst af (terwijl ze nog wel in de monitoring worden meegenomen). Is er een oplossing dat alle (gevonden) GSSI-nummers wel inzichtelijk blijven, ook al wordt de lijst heel lang?
« Reactie #107 Gepost op: 17 september 2026, 19:43:29 »
Deze combinatie SDR++ met Tetra demodulator werkt prima en is stabiel.
je klikt op de sterkste Entropia frequentie en de software ontdekt het hele netwerk.
HEb je de SDR direct gekoppeld of via SDR++ server? Via de server zie ik de waterval maar kan ik niet kiezen tussen bijv AM of WFM.
« Reactie #108 Gepost op: 17 september 2026, 20:17:55 »
SDR V3 en Raspberry PI5 gekocht.
Instructies uit dit topic gevolgd, en werkte direct super !
Mooi stukje software, erg leuk.
Was benieuwd naar Tetra, werkt erg goed. Alleen volume is vrij zacht tov NFM zenders.
(en ik weet nu ook dat ik geen Tetra scanner hoef te kopen, heb in mijn omgeving alleen De Efteling om mee te luisteren).
Mooi werk, dankjewel ;-)
Offline lopaz123
« Reactie #109 Gepost op: 17 september 2026, 21:37:25 »
Fijn dat het allemaal goed werkt voor je. Zelf heb ik een Nooelec nsdr V5 met daarbij de raspberry 4 maar bij mij wilt het echt niet lukken. Mag ik vragen wat voor antenne je hiervoor gebruikt en op welke hoogte?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #110 Gepost op: 18 september 2026, 07:19:07 »
Diamond X300 op 5 meter.
Je moet wel spelen met de gain.
Sommige banden (omroep band) pikken anders teveel ruis op, terwijl op andere banden (UHF) de gain meer omhoog moet.
Beste kun je eerste de ontvanger vastzetten op P2000 of KPN Nat3.
Dat zijn uitstekende zenders om op te testen met de instellingen.
Modulatie op NFM werkt beste.
En omroepband op bijv. 96.8 MHz met WFM.
Wanneer je die allemaal hoort, kun je verder.
Op Tetra gebied heb jij daar alleen De Efteling en 1x per jaar een festival op de Beekse Bergen.
Eindhoven Airport/ASML zijn net te ver weg denk ik.
Tetra kun je ook goed testen op de Entropia signalen.
Offline lopaz123
« Reactie #111 Gepost op: 18 september 2026, 07:26:00 »
Aha dat is fijn om te weten, ik heb namelijk de diamond X50 op zo'n 5 meter hoogte in de achtertuin maar wil deze uiteindeljk verplaatsen naar de zolder.
Nu kan ik weer wat verder en bedankt voor je uitleg.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Online Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #112 Gepost op: 18 september 2026, 08:23:42 »
het geluid uit de tetra decoder is inderdaad wat zachter.
In Windows kan je het bijregelen in de volumemixer dwz alles behalve SDR++ flink naar beneden.
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Online Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #113 Gepost op: 18 september 2026, 10:32:06 »
als workaround voor de te lange GSSI lijst heb ik het programma 2 keer geïnstalleerd
1 x Entropia en 1 x de rest, alsnog moet je dan soms opschonen
wenslijst:
avoid 8040*  in 1 regel alles wat met 8040 begint negeren
prio   8109*    alles 8109 prio , liefst een extra hogere prio
encrypted gelijk uitschakelen, niet in lijst
de linkerkolom springt op en neer, dat stoort
dat komt door playing: en decoding: en het aantal vfo's
ik heb de Tetra Demodulator als eerste in het menu gezet dat helpt iets
op jacht naar DMO frequenties werd ik misleid doordat een GSSI werd "gevonden" 16777215 maar dat geeft tie op elke frequentie is geen echte gssi
Online Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #114 Gepost op: 22 september 2026, 10:29:57 »
ik heb de SDRPLAY RSP1a direct gekoppeld met een lange actieve USB kabel. Server niet geprobeerd.
bedenk wel dat er een flinke computer met veel geheugen  nodig is om heel Entropia Tetra mee te decoderen
« Reactie #115 Gepost op: 26 september 2026, 10:34:53 »
Ik heb een 7640HS nog liggen voor het experiment. Uit de goede tijd pre-AI toen die spullen nog betaalbaar waren.
Online Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #116 Gepost op: 26 september 2026, 11:01:44 »
daar moet het aardig mee lukken, succes
Offline SeaSparks
« Reactie #117 Gepost op: 27 september 2026, 14:37:16 »
Ik heb het inmiddels ook geistalleerd. Ziet er mooi uit!
Misschien doe ik iets verkeerd, maar kan het kloppen dat ik geen MNC zie? Het is hier nogal druk met de Tetra-netwerken (Rotterdam) en dan is onderscheid maken makkelijker als ik de MNC / MCC zie.
En nog een vraag; hier op het forum wordt gesproken over een GSSI-lijst. Ik zie alleen de GSSI als er gesproken wordt. Waar kan ik de lijst terugvinden?
Offline Pieter61
« Reactie #118 Gepost op: 27 september 2026, 20:17:02 »
1) MNC zie je als je tabje VFO 1 / Frame / Timeslots open klapt.
2) In de Tetra Demodulator heb je een kopje over GSSI Memory.
Daar kun je kiezen voor o.a. MONITOR en ADD NEW GSSIs to MONITOR.
Die even aanvinken en dan gaat het vanzelf lopen.
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
« Reactie #119 Gepost op: 6 oktober 2026, 09:30:18 »
Hallo allemaal,
ik ben toevallig op dit onderwerp gestuit en wilde even mijn dank uitspreken. Het is heel fijn om te zien dat er hobbyisten zijn die hier in hun vrije tijd zulke geweldige plug-ins ontwikkelen.
Ik vind de functie om gesprekken via verschillende kanalen te volgen erg handig (AOR vraagt daar echt veel geld voor), net als het feit dat de laatste gesprekken worden opgeslagen.
Zo kun je kanalen ook tijdens je afwezigheid eenvoudig in de gaten houden en later controleren op activiteit. Als het nu nog mogelijk zou zijn om een 12,5 kHz-raster in te bouwen, zou de plug-in perfect zijn,
of heb ik die mogelijkheid tot nu toe gewoon nog niet ontdekt? Nogmaals heel hartelijk dank aan de ontwikkelaar van de plug-in voor zijn geweldige werk.
73 Mike
Excuses voor mijn waarschijnlijk gebrekkige Nederlands; het is niet mijn moedertaal.
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                ADS-B Spy & ADS-B Scope
