Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 221155 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #315 Gepost op: 12 februari 2026, 16:26:13 »
TEA3 ? (aantal gebruikers hebben dat).
Weet niet waar je woont, anders in de fre.dbase een ander Tetra kanaal zoeken en erin zetten.
« Reactie #316 Gepost op: 17 februari 2026, 07:34:49 »
Toch alleen Defensie en Overheid?
« Reactie #317 Gepost op: 17 februari 2026, 10:55:45 »
Op C2000 wordt TEA2 gebruikt.
Offline marcel1988
« Reactie #318 Gepost op: 18 februari 2026, 12:53:06 »
Sinds ik met een SDR stick Tetra kan ontvangen, heb ik nu de beslissing genomen!
Vandaag ga ik een DV1 ophalen.  :D
Inclusief geactiveerde GSSI en Butel ARC DV1 PRO
Mooie deal kunnen maken, en nu vooral lekker uitzoeken hoe alles werkt.
Ik heb niet voor de DV10 gekozen, omdat ik meer thuis zit dan onderweg en ik merk toch dat handscanners en buitenantennes niet echt een goed succes zijn.
Zijn er nog tips waar ik op moet letten als ik hem straks ophaal?
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
Online Faramir
« Reactie #319 Gepost op: 18 februari 2026, 13:24:29 »
Ja, koop er een magnetisch USB kabeltje (kosten echt maar weinig) bij dan loop je zeker geen risico met de connector.
Offline marcel1988
« Reactie #320 Gepost op: 19 februari 2026, 16:31:20 »
Ik heb een bug ontdekt in de laatste firmware. 2504A
En dan specifiek voor de DV1. (DV10 weet ik niet, heb ik ook niet)
Als je met de laatste firmware versie een opname wilt starten naar de SD-CARD dan is het geluid 1 seconde goed, en daarna klinkt het alsof het onder water afspeelt. Heel dof, een soort van mompel.
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd.
- SD kaart geformatteerd snel en volledig
- 2 andere SD kaarten geprobeerd
- Full factory reset uitgevoerd
Test gedaan met een analoge zender en zelfs fm radio maar alles geeft het zelfde effect.
Pas nadat ik de firmware had gedowngrade naar 2412A werkte de opname functie weer zoals het hoort :)
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline Mikedelta145
« Reactie #321 Gepost op: 19 februari 2026, 17:56:32 »
kan je dat misschien doorgeven aan Aor zelf, dan zouden meer mensen ervan kunnen profiteren.
Offline marcel1988
« Reactie #322 Gepost op: 2 maart 2026, 09:24:50 »
Ik ben sinds gisteren begonnen met het uitzoeken van de GSSI user groups filtering.
Ik heb daarbij een document gevonden van AOR, maar ik snap niet helemaal hoe ik dit nu vast moet zetten in bijvoorbeeld de ARC DV1 PRO software?
Is er iemand met een goede uitleg, of een youtube video waar ik meer informatie hierover kan vinden?
Want ik heb bijvoorbeeld wel al groepen gevonden, maar wat nu?
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #323 Gepost op: 2 maart 2026, 10:48:10 »
Mag ik eens vragen welke omgeving je de frequentie op het scherm hebt ontvangen?
Offline SHUTTRR
« Reactie #324 Gepost op: 2 maart 2026, 11:49:11 »
Check het Youtube kanaal van M0FXB. Een goede basic video handleiding van allerlei functies.
Offline marcel1988
« Reactie #325 Gepost op: 2 maart 2026, 12:33:14 »
Ik snap niet helemaal wat je vraag is?  :D
Zijn kanaal ken ik, maar veel filmpjes van hem hebben de titel dat je denk: DAT HEB IK NODIG.
En dan kijk je de video, en dan ontbreekt het hele onderwerp  ;D
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #326 Gepost op: 2 maart 2026, 13:02:35 »
Ik zie frequentie 421.137 tetra, ik bedoel is dit ontvangen in de omgeving van Arnhem of ergens anders in Nederland?
« Reactie #327 Gepost op: 2 maart 2026, 13:18:10 »
De GSSI's in de monitorlijst kan je verplaatsen naar de favoriete lijst en een naampje geven eventueel.
Zo te zien staat 8109001 geselecteerd. Volgens de uitleg moet je op enter drukken om de GSSI naar je favorieten te verplaatsen en enter lang in drukken om hem een naam te geven, in dit geval Prorail ICB Noord 1.
Bij de DV10 heb ik gemerkt dat de GSSI's in de favo lijst niet te horen zijn als je aan het monitoren bent. Zelf daarom maar besloten om niks op Entropia in de favorieten lijst te zetten.
Offline marcel1988
« Reactie #328 Gepost op: 2 maart 2026, 13:21:26 »
En dit MOET via een search gebeuren? Of kan ik dit ook via de software van ARC invoeren ergens?
En hoe weet jij dat de Prorail ICB Noord 1 hoort bij de 8109001?  :o
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #329 Gepost op: 2 maart 2026, 16:11:03 »
Op vraag 1 kan ik geen antwoord geven omdat ik een DV10 gebruik met AR-DV10 Connect, daar is dat wel mogelijk. Geen idee of dat met ARC DV1 ook mogelijk is.
Bij vraag 2; veel luisteren en linken leggen. :)
