Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232748 keer)
Offline Mikedelta145
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #330 Gepost op: 4 maart 2026, 20:50:04 »
Vanavond in Arnhem-zuid op tetra 423.21300 spraak gehoord, men had het ook over een centrale post.
ook tetra 423.06250 heb ik ook spraak gehoord.
weet van beide nog niet wie of wat op deze kanalen zit.
wat ik wel vreemd vind als ik op 1 van deze kanalen de gssi lijst aan wil zetten dmv lang de scan button in te drukken springt de frequentie terug naar 421.08750 en staat er Moni en trk in het scherm?
Offline centrum
« Reactie #331 Gepost op: 4 maart 2026, 21:16:58 »
Beide frequenties (423.2125 en 423.0625) zijn onderdeel van het landelijke Entropia netwerk. Je scanner verspringt naar een andere frequentie omdat dat de frequentie is die bij jouw opgegeven frequentie hoort in het trunking systeem.
« Reactie #332 Gepost op: 5 maart 2026, 20:25:58 »
is dan die 421.08750 het mainchannel of hoe moet ik dit zien?
Offline Pieter61
« Reactie #333 Gepost op: 7 maart 2026, 13:49:16 »
Tetra werkt in clusters van 4 kanalen elk 6,25 kHz breed (daarom kanaal afstand 4x6,25=25kHz). Een van de 4 is steeds main channel.
Met het programma TETRATEST van AOR (Staat onder de AR5700D maar werkt ook op de DV1/10) kun je een kanaal monitoren en zie je ook wat het mainchannel is.
https://www.aorja.com/support/software.html#ar-dv1
Offline Loneship69
« Reactie #334 Gepost op: 7 maart 2026, 16:38:55 »
Volgens mij klopt dat niet. TETRA is TDMA, dus er is maar één carrier op dat 25 kHz brede kanaal, daarbinnen zijn 4 timeslots. Dankzij dat brede kanaal is de audio volgens mij ook veel beter dan een smalbandiger DMR signaal. minder  compressie nodig ?.
Dat van main channel komt voor mij ook niet heel logisch over. Als er maar 1 carrier is, dan is TS1 inderdaad een soort van main en is die bewuste carrier als een main control channel te beschouwen met nog 3 vrije timeslots voor communicatie. Bij een aanvullende carrier (andere freq) zijn de volledige 4 timeslots voor voice of data beschikbaar bij mijn weten.
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/TETRA
« Reactie #335 Gepost op: 7 maart 2026, 16:48:57 »
Zit nu wel wat verkeer te volgen en gebruik tetratest op dit moment, nu hen op 423.21250, 423.06250 het verkeer aan het volgen, volgens tetratest is het mainchannel inderdaad 421.087500.
bij bv tetra-frequentie 428.52125 blijft het mainchannel wel op 428.53125 staan, en wat mij ook opvalt is fat de mnc code op 6359 blijft staan, wat volgens pc5e op meerdere kanalen zit en bij de website PD8RSP staat hierbij UNID Noord brabant en entropia digital, help ik zie door de tetra het kanaal niet meer als in ik zie door de bomen he m’n bos niet meer
Offline centrum
« Reactie #336 Gepost op: 7 maart 2026, 17:50:25 »
Tetra is een techniek waarbij er 4 tijdsloten in 1 frequentie zitten. Net zoals er bij DMR 2 tijdsloten in 1 frequentie zitten.
Sommige Tetra netwerken gebruiken 1 frequentie. Daarop zitten dan dus 4 tijdsloten. Er kunnen dan maximaal 4 gesprekken tegelijk plaatsvinden. Is dat niet genoeg, dan wordt er een 2e frequentie bijgeschakeld en wordt 1 tijdslot opgeofferd om als regelaar/controleur op te treden. Deze frequentie is dan de main frequentie. Zijn 4 tijdsloten genoeg dan is er maar 1 frequentie en is deze automatisch de main. Zo zit heeft Vliegveld Eelde 1 frequentie, heeft de AFAS Live hal in Amsterdam 2 gekoppelde frequenties waarvan 1 de main frequentie is en gebruikt het Lowlands festival zoveel portofoons en gespreksgroepen dat ze daar aan de main frequentie nog 2 frequenties hebben gekoppeld, dus 3 frequenties in totaal.
Scanners die Tetra kunnen decoderen zoals mijn DV10, of software voor Tetra zoals Tetra Trunk Tracker kunnen vaak ook deze trunking techniek met 1 of meerdere frequenties aan. Gebruik de main frequentie en de rest komt automatisch goed en gesprekken worden gevolgd, ook als ze naar een andere frequentie van het groepje switchen.
Geeft dit meer duidelijkheid?
PS: MNC 6359 is het landelijke Entropia netwerk. Kijk in de frequentiedatabase, ga met je muis over de Tetra frequenties heen en vaak zie je deze MNC er bij staan.
« Reactie #337 Gepost op: 7 maart 2026, 18:17:45 »
Zomaar even tussendoor, zijn er toevallig gebruikers in (de omgeving van) Zoetermeer van deze AOR's ?
« Reactie #338 Gepost op: 7 maart 2026, 22:08:57 »
Tot zover snap ik het, maar ik begrijp alleen niet dat ik op bv 423.21250 een tetra kanaal kan beluisteren, en dat het mainchannel dan toch op 421.08750 kan zitten, dit is meer dan 2 Mhz naar beneden en niet binnen 25 Khz waar dus die 4 tijdsloten zitten. frequentie 423.06250 heeft ook mainchannel 421.08750, vreemd gebeuren dat tetra !!
« Reactie #339 Gepost op: 8 maart 2026, 08:01:14 »
Ik pak even een mast hier in de buurt die meerdere frequenties gebruikt, C2000 LA:2552
Deze mast (LA/cell) heeft 3 frequenties en daarmee 12 tijdsloten tot zijn beschikking.
390.4625
390.7875
391.4625
Op 390.4625 zit op tijdslot 1 de MCCH, Main Control CHannel. De MCCH controleert de aangemelde radio's op de mast, wijst een freq/tijdslot toe wanneer men wilt spreken etc en houdt deze tijdslot vast bezet.
Radio's die op deze mast aangemeld zijn luisteren in de basis naar de MCCH en bij communicatie wijst de MCCH 1 van de 11 tijdsloten (op 1 van de 3 frequenties) toe waar de communicatie gaat plaatsvinden en waarop de radio's daar naar toe schakelen.
De AOR's in GSSI mode zoeken en luisteren ook mee met de MCCH en weten dus zo ook waar communicatie gaat plaats vinden en schakelt automatisch mee naar die frequentie.
Althans, niet op C2000.. want daar is niks te volgen voor de scanner.
« Reactie #340 Gepost op: 8 maart 2026, 08:36:55 »
Vreemd en niet begrijpen zijn 2 grote verschillen. Er is niets vreemds aan, elke digitale techniek werkt exact hetzelfde. Tijdsloten en carriers zijn ook weer 2 verschillende dingen. Een TETRA carrier (zender met 4 tijdsloten) heeft een fysieke frequentie van 25kHz. Een site (opstelpunt) met meerdere carriers hebben doorgaans geen aansluitende frequenties. Sterker nog, daar moet spacing (afstand) tussen zitten. En of dat nu een halve MHz of 5 is dat maakt voor TETRA (of een mobiele telefoon) geen fluit uit, hij luistert simpelweg naar de frequentie waar de main carrier hem heen dirigeert. De eerdere opmerking over 4 gelijktijdige gesprekken bij 1 carrier klopt niet helemaal. De main carrier heeft immers altijd 1 tijdslot gereserveerd voor data/controlling. Zie het als een snelweg met 4 rijstroken waar op 1 rijstrook een verkeersregelaar staat die bepaalt wie op welke strook mag rijden. Dit is uit te breiden met een 2e carrier (4 tijdsloten, of rijstroken). Dus een site heeft altijd het aantal carriers maal 4 minus 1 gesprekswegen. Tenzij er, om wat voor reden dan ook, zoveel dataverkeer is dat er een secondary control channel is gedefinieerd. Maar dat zal in de praktijk zeer weinig voorkomen...
Het is 'simpelweg' ingewikkelde materie, dat maakt het nog niet vreemd. Sluit naadloos aan bij alle digitale communicatiesystemen. Dat niet alles op het eerste gezicht even logisch lijkt, is een ander verhaal.
« Reactie #341 Gepost op: 8 maart 2026, 09:35:28 »
Aha, het wordt mij steeds duidelijker, maar ik zit toch met 1 ding, ik krijg de indruk dat als ik gewoon op een frequentie 423.21250, 423.06250, 423.23750 luister, ik meer gesprekken meekrijg, deze frequenties verwijzen wel allemaal naar 421.08750 als maincontrol, terwijl als ik hem op gssi mode zet ( hij gaat dan naar 421.08750 ) ik de indruk krijg dat ik veel minder meekrijg. Het aparte als ik via tetratest kijk, zie ik als ik op bv 423.21250 luister krijg ik in de log tijdens een gesprek wel de andere frequenties te zien?
Dus eigenlijk als ik alle frequenties in programmeer en deze allemaal op t-tc zet  en zou scannen ik meer zou meekrijgen, of zie ik dat weer verkeerd? En wat mij opvalt als ik tetratest gebruik de aor-dv1 qwa knopbediening vast loopt en zelfs niet meer uit te zetten is, alleen volume en squelch reageert nog wel.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #342 Gepost op: 16 juni 2026, 08:56:13 »
Hallo leden,
Ik heb een korte vraag. Onlangs heb ik een AOR DV10 aangeschaft. Ik vroeg me af of er ergens bestanden beschikbaar zijn die je kunt importeren om bijvoorbeeld de PMR-band en andere digitale frequenties in te laden.
In de programmeersoftware zie ik dat dit mogelijk lijkt te zijn via CSV-bestanden. Klopt dat, en zo ja, waar kan ik dergelijke bestanden vinden?
Alvast bedankt!
« Reactie #343 Gepost op: 16 juni 2026, 20:50:57 »
In "onze" database kun je op bijvoorbeeld PMR kanalen zoeken, en dan zit er onderaan een knop "exporteer naar CSV bestand" die zul je met een csv editor meestal moeten aanpassen omdat elk programma weer een andere opmaak gebruikt. Ik gebruik csved.
Offline Luister-SPY
« Reactie #344 Gepost op: 17 juni 2026, 16:23:20 »
Ga ik dat even proberen.
Ik heb inmiddels ook tetra frequenties erin gezet maar als ik hem op scan zet hoor ik al de hele dag geen spraak moet die specifiek op het kanaal blijven staan om tetra te kunnen ontvangen
