Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232724 keer)
Offline wattman
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #345 Gepost op: 17 juni 2026, 21:36:35 »
Nee, Tetra kunnen je laten scannen. Maar ik vermoed dat je de NSQ te hoog hebt staan. Dan gaat hij die spraak niet doorgeven. Er zijn mensen die zweren bij NSQ = 0. Ik heb 'm op NSQ = 4 staan. Anders gaat het scannen mij te langzaam.  Dus knop SQL/MON indrukken en dan draaien (ring onder de volumeknop). Nog een tip, soms wil ongemerkt die stand weer verdraaien, dus als je lange tijd niets hoort de instelling weer controleren.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #346 Gepost op: 17 juni 2026, 22:46:09 »
Mijn NSQ gecheckt staat al op 4. Heb hem nu op 3 gezet kijken of er verschil is. Tot nu toe nog geen tetra gehoord terwijl het wel in buurt hier is.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #347 Gepost op: 18 juni 2026, 06:27:34 »
Als je tetra kanalen gaat scannen dan kan je geen tetra trunking gebruiken want daarvoor moet je de scanner vast op de main frequentie zetten
Online louis52
« Reactie #348 Gepost op: 18 juni 2026, 09:36:56 »
Je kan wel degelijk tetra trunking kanalen scannen, doe niets anders. En de NSQ staat bij mij op 0. Werkt voor mij prima.  Of je bedoelt GSSI, dan heb je gelijk. Succes met de hobby Grtz.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #349 Gepost op: 18 juni 2026, 09:52:14 »
Dan kan je niet een bepaalde GSSI volgen toch, daar is die trunking optie juist voor gemaakt.
Jij ook succes!
Offline Luister-SPY
« Reactie #350 Gepost op: 18 juni 2026, 10:27:41 »
Als ik hem op 3 zet krijg ik al storing. En hoor ik telkens zo’n tik geluid uit de speaker komen.
Online WH521
« Reactie #351 Gepost op: 18 juni 2026, 12:43:41 »
Heb je power save aan staan?
Meestal komt daar het getik vandaan. Als het de power save is, dan helpt het om het uit te zetten.
Online louis52
« Reactie #352 Gepost op: 18 juni 2026, 16:52:40 »
Beste Hennie, je moet eens naar ,,wegwijs in frequentie land,, gaan zoeken. en dan tetra selecteren. Kunnen het beter uitleggen als ik denk ik, trunked ( T-TC ) netwerk is radio verkeer met een soort centale zeg maar. en dan heb je ook nog ( T-DM ) DMO, portofoon verkeer onderling zonder tussen komst van centrale. GSSI is op een frequentie meerdere gebruikers kunnen kiezen. En waar je extra voor moet betalen om dit echt te kunnen gebruiken. Gebruik dit alleen op de DV10. Waar ik woon 040 gebied luister ik alleen T-TC.
Succes met de hobby.
Offline Luister-SPY
« Reactie #353 Gepost op: 18 juni 2026, 19:21:06 »
Ik heb dat nu uitgezet. inderdaad nu weg. thanks!
Offline Luister-SPY
« Reactie #354 Gepost op: 18 juni 2026, 19:22:33 »
Yes thanks, dit was me duidelijk. Had op Chatgpt dit ook gevraagd. met de connect softeare kan je ook GSSI invoeren zag ik. Zonder dat te activeren met key klopt dat?
Online louis52
« Reactie #355 Gepost op: 19 juni 2026, 09:22:03 »
Beste Luister-SPY, om eerlijk te zijn GEEN idee ha ha. Over welke AOR praten we dan de DV1 of de DV10. Likt mij leuk om dat een keertje uit zoeken als het druk is hier in de buurt. Succes met de hobby.
Online WH521
« Reactie #356 Gepost op: 19 juni 2026, 10:09:25 »
Ik heb dit eigenlijk ook nooit geprobeerd haha. Lijkt me dat er niks mee gebeurt zonder GSSI/Trunk mode.
Offline livemodes
    • live miltitary mode-s
« Reactie #357 Gepost op: 12 juli 2026, 07:43:55 »
Goedemorgen,
Ik overweeg een AOR AR-DV3 aan te schaffen en heb een vraag over de LOGEXTRACT-software en de opgenomen audiobestanden.
Mijn doel is om opgenomen WAV-bestanden automatisch te groeperen en samen te voegen op basis van frequentie en opnamedatum. Daarvoor ben ik benieuwd welke informatie LOGEXTRACT beschikbaar maakt.
Zijn er mensen die ervaring hebben met de AR-DV1 en LOGEXTRACT? Ik verwacht dat de opname- en logfunctionaliteit van de AR-DV3 vergelijkbaar is met die van de AR-DV1, maar ik zou dat graag vooraf willen verifiëren.
Kan iemand aangeven of een LOGEXTRACT-export in ieder geval de volgende gegevens bevat:
* frequentie;
* datum;
* tijdstip van de opname;
* de naam van het bijbehorende WAV-bestand?
Mocht iemand een klein voorbeeld van een LOGEXTRACT-export (eventueel geanonimiseerd) of een voorbeeld van een WAV-bestand met de bijbehorende export willen delen, dan zou ik dat zeer op prijs stellen. Daarmee kan ik beoordelen of mijn gewenste workflow te automatiseren is.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Albert
Offline Faramir
« Reactie #358 Gepost op: 14 juli 2026, 09:24:02 »
Ik krijg helemaal geen informatie in LogExtract als ik een wav open die met de DV1 is gemaakt.
Het lijkt erop dat de DV1 geen metadata in de wav opslaat.
Offline Pieter61
« Reactie #359 Gepost op: 14 juli 2026, 10:35:51 »
Helaas klopt het dat de AOR geen Metadata opslaat.
Ook de bestandsnaam is gewoon numeriek zonder enige link naar het ontvangen kanaal.
Dan doet Butel het een stuk betere.
Afgezien van het feit dat hij de bestanden netjes op de hardeschijf opslaat word er ook driftig met mapindelingen gewerkt.
Elke dag een nieuwe map met daarin elk uur een submap (mits er in dat uur iets is ontvangen)
En de bestandsnaam is ook duidelijk.
Als voorbeeld: audio_RX MS0214 RF0460_29375 ST012_50 MD070 LM1100 TTOhand Alg DM _sta115948_end115953.wav
Hierin zijn duidelijk , frequentie, stapgrote en kanaalnaam te herleiden.
