Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232785 keer)
Offline wivla
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #300 Gepost op: 1 februari 2026, 08:51:36 »
Ik heb de DV1 donderdag j.l. nieuw aangeschaft.
Zou dit onder garantie kunnen vallen ?
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
Offline wivla
« Reactie #301 Gepost op: 1 februari 2026, 09:51:42 »
Zojuist de programmeer proefversie van de DV1 PRO geprobeerd. Kreeg de melding;Waarschuwing: geen communicatie. Controleer de kabels en de baudrate-instellingen.
Ik vrees dat de usb poort defect is. Garantie ???
« Reactie #302 Gepost op: 1 februari 2026, 11:11:40 »
Baudrate compoort staat wel goed?
Offline wivla
« Reactie #303 Gepost op: 1 februari 2026, 12:26:08 »
Baudrate staat op 115200 zoals aangegeven.
Offline Mikedelta145
« Reactie #304 Gepost op: 1 februari 2026, 12:51:11 »
dat weet ik wel zeker dat het onder garantie valt, is toch een hardware probleem.
Offline louis52
« Reactie #305 Gepost op: 1 februari 2026, 12:56:02 »
Beste DV1 heren, wat ik mis is dat je wel de juiste com poort moet selecteren. Ook al staat er in het USB vakje com 8, toch even naar apparaten beheer en op zoek bij com poort in gebruik  is en welke je moet gebruiken. En dan die poort aanpassen in het USB vakje voor te lezen of te schrijven naar de DV1. Anders inderdaad melding geen contact enz enz. Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline wivla
« Reactie #306 Gepost op: 1 februari 2026, 15:43:26 »
Louis52, goede tip.
Apparaatbeheer gaf aan poort 4, dus zo ingesteld maar helaas. Na jouw tip eens verder gaan zoeken en heb toen de usb poort van de draadloze muis geprobeerd, poort 9.
Je raadt het al, alle gegevens netjes overgezet naar de DV1.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
« Reactie #307 Gepost op: 1 februari 2026, 16:11:08 »
Top!
Veel plezier ermee!
Offline louis52
« Reactie #308 Gepost op: 1 februari 2026, 18:16:16 »
Tip voor niet werkende usb poorten, ga naar apparatenbeheer. Verwijder alle usb poorten uit het systeem. De muis uiteraard als laatste als die draadloos is.   Start nu pc opnieuw op, pc steld  nu alles weer opnieuw in. Geld voor Windows. Succes met de hobby. Oja uiteraard op eigen risico.
Offline Pieter61
« Reactie #309 Gepost op: 2 februari 2026, 09:13:53 »
Mogelijk nog een tip.
Als de communicatie tussen scanner en computer weg is, ook een keer de scanner helemaal uit en opnieuw starten wil wel helpen.
Ben daar ook al een keer tegenaan gelopen dat de verbinding een een keer weg was.
En voor de aansluiting op de (kwetsbare) USB aansluiting op de voorkant, gewoon een magnetische USB kabel nemen.
Komt er een keer wat tegenaan of trekt iemand per ongeluk aan de kabel schiet hij gewoon los en is er verder geen schade.
Offline UNIDEN-SDS200e
« Reactie #310 Gepost op: 11 februari 2026, 20:40:54 »
Leden van de AOR DV10, Ik heb een vraag: Als ik mijn koptelefoon op zet en ik luister de favoriete uit op TETRA, dan hoor ik constant om de twee seconden een irriterende spetter op de kop telefoon van TRN, Hij sprint dan iedere keer aan en uit. Hoe kan ik dat uitzetten. Alvast bedankt.
Online SHUTTRR
« Reactie #311 Gepost op: 12 februari 2026, 05:19:01 »
Dat kan te maken hebben dat misschien de batterij saver aan staat.
Offline louis52
« Reactie #312 Gepost op: 12 februari 2026, 09:39:01 »
Ik heb (vermoedelijk) zelfde probleem. Bij mij is de oorzaak dat op een van de vier tijdsloten kleine storing zit. En dit dan te horen is. Je moet eens op je schermpje kijken of er iets te zien is. Bij mij komt er kort 4 te staan. Succes met de hobby.
« Reactie #313 Gepost op: 12 februari 2026, 12:09:31 »
Dat lijkt op dat het TETRA signaal niet lekker gedecodeerd word. Bij mij komt dat eigenlijk alleen voor als het signaal (net te) zwak is.
Offline patrick.moll.14
« Reactie #314 Gepost op: 12 februari 2026, 16:11:50 »
sinds kort in het bezit van een dv1 ik hoor op entropia alleen maar gekraak alsof er geen decodering plaats vindt.
heet iemand een idee waar ik dit in moet zoeken? hij staat op D-TM maar ook T-TC biedt geen ander signaal
