Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232784 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #285 Gepost op: 9 januari 2026, 19:23:29 »
Veel plezier ermee.
Had hem ook gezien, maar ik heb er al 1. ;)
Offline alpha1
« Reactie #286 Gepost op: 9 januari 2026, 23:50:25 »
Ik heb de DV10 laatste batch,hoop binnenkort de DV3 er aan te voegen
Offline Mikedelta145
« Reactie #287 Gepost op: 10 januari 2026, 19:11:43 »
Hallo allen,
Nu mijn aor-Dv1 onderweg is heb ik meteen een gekke vraag, maar kan ik via de usb-c port aan de voorkant ook audio de scanner invoeren?, het idee hierachter is dat ik via een websdr in bv Rotterdam, tetrakanalen kan decoderen via de aor-dv1, of is dit technisch niet mogelijk?
Offline alpha1
« Reactie #288 Gepost op: 11 januari 2026, 10:03:21 »
De AOR DV1 heeft geen USB-C USB-Micro,USB-C komt in de nieuwe DV3  Volgens mij gaat dat niet lukken om audio via de usb naar de aor te sturen
Online Marcel
« Reactie #289 Gepost op: 24 januari 2026, 17:57:24 »
Is er hier iemand die van het afgelopen jaar een zo compleet mogelijke F1 (Formule 1) programmering heeft gemaakt voor de DV10 (of voor de DV1, denk dat die ook wel in de DV10 wil(??))
Gaan dit jaar naar de F1 toe voor het hele weekend en zou het wel leuk vinden om eens mee te luisteren daar ;)
(Ik weet het, het is nog vroeg en het duurt nog lang, maar heb de DV10 net in gebruik genomen en het is gelijk om een mooie basis te hebben voor al het andere wat er nog in moet!)
« Reactie #290 Gepost op: 25 januari 2026, 00:07:12 »
Hallo allen,
is het mogelijk met een aor-DV1 bv een enkele kanalen met dmr, analoog en tetrafrequentie ( met veel verkeer ) toch in  1 zoekbank te zetten en deze dan te scannen.ik ben daar nog niet helemaal uit.
Offline louis52
« Reactie #291 Gepost op: 25 januari 2026, 00:33:20 »
Beste Mikedelta, ja dat kan. Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline wivla
« Reactie #292 Gepost op: 31 januari 2026, 14:30:07 »
Ik heb de AOR AR DV aangeschaft maar zit nu met een probleem. Met de officiële Butel software heb ik een bank aangemaakt met tien frequenties om deze in de DV1 te programmeren. Had gelezen dat dat erg lang duurt dus wilde het even proberen.
Alles staat goed; comport en de baudrate 115200. Het enige wat ik zie is dat de vier balkjes rechtsonder steeds van kleur veranderen maar verder gebeurt er niets. Na ruim een uur heb ik het afgesloten en op de DV1 is niets geďnstalleerd.
Wat doe ik fout ?
Groet, Willem
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
« Reactie #293 Gepost op: 31 januari 2026, 20:44:12 »
Gebruik je wel een data kabel ? ( dus geen laad kabel )
Offline wivla
« Reactie #294 Gepost op: 31 januari 2026, 21:36:09 »
Ik gebruik een USB micro kabel, pc naar dv1. Aansluiting voorkant naast SD aansluiting.
« Reactie #295 Gepost op: 31 januari 2026, 21:43:13 »
Probeer ff een andere kabel, sommige usb kabels hebben alleen een set power draden en geen datakabels in de kabel zitten.
Offline wivla
« Reactie #296 Gepost op: 31 januari 2026, 22:06:34 »
Het is echt een datakabel, 480 Mbit/s. Speciaal hiervoor aangeschaft.
Via de sd kaart zal het niet lukken als ik de manual begrijp ?
« Reactie #297 Gepost op: 31 januari 2026, 22:27:51 »
Gooi de sd kaart er eens uit, en probeer ook eens andere “ gratis “ software om e.e.a uit te sluiten, misschien dat er een probleem met de scanner is.
« Reactie #298 Gepost op: 31 januari 2026, 22:29:20 »
Mogelijk heb je er een van een oude serie, dan moet je googlen voor het serienummer, er is een mogelijkheid om een back-up te restoren via de sd kaart maar ik weet het formaat niet meer.
« Reactie #299 Gepost op: 1 februari 2026, 08:00:33 »
Ik weet ook dat er problemen geweest zijn met kapotte usb poorten in de dv-1, soms al bij nieuw aangekochte apparaten
Dit is wel even geleden..
Weet niet of jouw ontvanger nieuw is aangeschaft recent?
Of is dit al een oudere ontvanger, met mogelijk het usb poort probleem.
Weet ook niet, of hij bij een kapotte poort wel de kleurende segmentjes dan laat zien in de software.
Succes!
