Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391906 keer)
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #585 Gepost op: 19 juli 2011, 05:47:26 »
Of er worden juist uitzendingen gemonitord die datagegevens bevatten. Veel machine`s enz kunnen hun bedrijfstoestand of storingsmelding enz doorzenden naar beheerders. Die getallen kunnen dan weer automatich verwerkt worden en dat kan een temperatuur, waterhoogte o.i.d. voorstellen.
SCADA noemt men dat. Het hoeft niet altijd tekst te zijn.
« Reactie #586 Gepost op: 19 juli 2011, 07:10:17 »
Wat is dit en wat kan hier op uitmaken.
 Kan pdw dit niet lezen of moet je hiervoor iets instellen.
Dat zijn alfanumerieke berichten die abusievelijk als numeriek bericht worden weergegeven.
Offline Willem D.
« Reactie #587 Gepost op: 19 juli 2011, 09:26:09 »
Krijg ze soms ook op mijn scherm.
Zijn deze numerieke berichten alsnog te converteren in alfanumeriek? Zoja, hoe dan? Zo niet, jammer.
Offline vossie_006
« Reactie #588 Gepost op: 11 augustus 2011, 16:25:56 »
Beste,
Ik ben op zoek naar personen die geen gebruik maken van het "emailfunctie" binnen PDW.
Graag zou ik de meldingen die over het astrid netwerk gaan in mijn postvak willen hebben. Ze worden automatisch geordend per map (per korps) binnen dit emailadres.
Ik ben dus op zoek naar personen die PDW gebruiken en die mij alle meldingen kan doorsturen. Vroeger heb ik me zelf met PDW ed. beziggehouden. Dit is voorlopig verleden tijd omdat ik gewoonweg te weinig tijd heb :S.
Hopelijk kan iemand me verderhelpen.
Groeten Jos
Indien iemand dit kan, zou ik dit ook wel willen ontvangen.
Alvast bedankt!
Offline aboudein
« Reactie #589 Gepost op: 18 augustus 2011, 14:41:59 »
Hallo
Ik ben sinds gisteren in bezit van een apollo pilot gekocht bij firecom    http://www.firecom.nl/epages/0803193.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/0803193/Products/0016
Wie kan mij helpen hoe ik dat meot instellen voor het pagen van astrid netwerk .
Hoe ik daar ric codes kan inkrijgen enz....
heb al eens rondgesnuffeld opt forum en vind het niet echt
dank bij voorbaat
Offline aboudein
« Reactie #590 Gepost op: 18 augustus 2011, 14:51:31 »
ben al iest verder.....
heb accu uitgehaald en terug geplaatst terwijl ik middenste knop ingedrukt hou.
       capcode1
nu staat daar  on    1234567   NTTA   0000
wie kan mij helpen wat ik moet aanpassen om brandweer en 100 te scannen voor regio ieper?????
Offline aboudein
« Reactie #591 Gepost op: 18 augustus 2011, 15:05:59 »
als ik dan doordruk zie ik baud  1200              adjust contrast 4
moet ik daar iets van veranderen???????
Offline aboudein
« Reactie #592 Gepost op: 18 augustus 2011, 15:27:18 »
de frequentie staat ingesteld op 169.625 MHZ            heb da net op de doos gelezen    is dat de juiste frequentie voor astrid????
wie kan mij helpen????
Offline Enzo
« Reactie #593 Gepost op: 18 augustus 2011, 15:35:19 »
Eerst en vooral heb je de RIC code nodig voor ieper.
Na de capcode (ric) zet je alles beter op AAAA en 0000.
BAUD 2400
Contrast kies jezelf.
Eerst zoeken welke codes je nodig hebt.
Offline aboudein
« Reactie #594 Gepost op: 18 augustus 2011, 15:40:16 »
heb de ric codes voor ieper gevonden en ingesteld. baud op 2400 veranderd .
bedankt he ;)
« Reactie #595 Gepost op: 18 augustus 2011, 17:22:06 »
bedankt he ;)
0942885erin zetten om pieper te testen. Die gaat iedere 1-2 minuten.
Offline aboudein
« Reactie #596 Gepost op: 18 augustus 2011, 18:05:47 »
heb die testcode erin gestoken en werkt niet bij mij.  heb dus on      0942885        AAAA    0000   staan????
Je kan toch niet meer instellen dan die ric codes???
Offline aboudein
« Reactie #597 Gepost op: 18 augustus 2011, 18:09:01 »
Is me zelfs opgevallen dat bij het drukken op een knop , wanneer uw scherm oplicht er 3 icoontjes linksboven staan.  Bovenste is een zwarte bol, die eronder het symbool van mijn alarm en de onderste symbool van een mast.
Wanneer scherm na enkele seconden weer uitgaat blijven enkel bol en alarm staan, mast is dan weg.
Is dat normaal of zit ik buiten bereik????
Offline Enzo
« Reactie #598 Gepost op: 18 augustus 2011, 19:16:39 »
Vermoedelijk heb je geen bereik, ik heb dezelfde pager gekocht. Vorige week en hij werkte onmiddelijk met die test code.
Offline vossie_006
« Reactie #599 Gepost op: 18 augustus 2011, 19:17:14 »
bol is om aan te duiden dat pager aanligt.
luidspreker is om aan te duiden dat alarmtoon geactiveerd is
mast is idd om aan te duiden dat pager buiten bereik is
mvg
