Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391949 keer)
Offline w782732
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #570 Gepost op: 6 juni 2011, 15:47:33 »
hOE KAN IK DE NEDERLANDSE HANDLEIDING VAN MIJN BLACKBOX OP DE KOP TIKKEN
« Reactie #571 Gepost op: 6 juni 2011, 16:49:51 »
NL Handleiding is verplicht. Moet de leverancier verstrekken.
Wat jij bedoelt is waarschijnlijk die van PDW, dat is freeware, en niet aan deze regelgeving gebonden.
« Reactie #572 Gepost op: 6 juni 2011, 19:10:14 »
Dat dacht ik ook, maar meer deskundigen op dit gebied hebben me verteld dat een Nederlandse gebruiksaanwijzing alleen verplicht is als er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij gebruik van een toestel.
Offline flashy
« Reactie #573 Gepost op: 6 juni 2011, 21:14:30 »
In Duitsland hebben ze nu ook speciale ontvangers met meer plaatsen. Wellicht gaat dat model het wel worden , maar dan aangepast aan ASTRIDpaging.
Mocht je hier al meer informatie over hebben, ik ben zeer geïnteresseerd.
Ik heb hetzelfde probleem als dlettani, maar om één of andere reden snappen jullie niet dat er men met al die specificaties nooit met 8 RIC codes toekomt  voor 1 korps.
Offline Asterix900
« Reactie #574 Gepost op: 6 juni 2011, 23:07:30 »
Nogmaals, het gaat om 8 codes per pager en dus per brandweerman. Niet per korps en niet per geïnteresseerde die alles van zijn korps wil ontvangen. Als je een korps hebt waarbij iedereen alle specialisaties beheerst, kan je volgens mij beter een sectie of meteen algemeen oproepen (desnoods met de vermelding wie je precies nodig hebt). Dan heeft het ook geen zin om per specialisatie te werken.
En als we het niet goed snappen, moet je het maar het eens uitleggen zodat we het wel snappen.
Offline flashy
« Reactie #575 Gepost op: 7 juni 2011, 06:46:09 »
Ok dan hou ik het simpel :
Ik wil in mijn beeper het volgende kunnen steken zodat ik alles van 1 korps ontvang zonder elke week mijn RIC codes te moeten vervangen.
Want elke week gaat er een andere ploeg van dienst.
In mijn beeper moet kunnen : (met 20 plaatsen ben ik dik tevreden)
Van onderstaande is hier steeds een verschillende RIC code van toepassing.
Peloton 1
Sectie 1
Sectie 2
Sectie 3
Peloton 2
Sectie 1
Sectie 2
Sectie 3
Peloton 3
Sectie 1
Sectie 2
Sectie 3
Duikers
Meetploegen
Gaspakdragers
Officieren en beroepspersoneel
Offline RenWvZ
« Reactie #576 Gepost op: 7 juni 2011, 08:57:38 »
Deze toelichting komt er denk ik wel het dichtste bij.
http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=2051
Met de toevoeging dat voor iets als PDW door haar aard (freeware) een handleiding geeneens aanwezig hoeft te zijn.
René van Zon
Offline Asterix900
« Reactie #577 Gepost op: 7 juni 2011, 12:27:53 »
Flashy, ik begrijp je perfect maar zoals ik al eerder dacht heb je interesse in het volgen van een volledig korps en dat is een andere doelgroep dan de "brandweerdoelgroep" die enkel zijn ploeg/sectie/peloton en enkele specialiteiten in de pager moet hebben staan.
Er bestaan POCSAG-pagers met 32 geheugenplaatsen zoals de Swissphone DE925 of DE920. Misschien kan je die via een shop in een land dat POCSAG gebruikt laten verzenden naar iemand als Semafoonwinkel (officieel handelaar ook, kan het makkelijker maken) waarna hij het na modificatie voor het ASTRID-netwerk aan jou doorverkoopt? In afwachting proberen zoveel mogelijk te monitoren via de code van de ploeg van dienst of de officieren of de individuele OVD-code.
Trouwens, dat lijstje dat je hier hebt staan, is dat een realistisch overzicht van een korps?  ;)
« Reactie #578 Gepost op: 7 juni 2011, 18:06:25 »
8 plaatsen is zeer beperkt zelfs voor 1 korps als je rekening houdt met allerhande specialisaties die je desgewenst apart wil oproepen.
Momenteel werken wij nog analoog (Swissphone quattrino pagers) en die kunnen 4 codes bevatten om een voorbeeld te geven (fictieve codes):
21700 algemene oproep - 1ste geheugenplaats
21750 peloton A - 2de geheugenplaats afhankelijk van je peloton - pelotonsoproep
21760 peloton B - 2de geheugenplaats afhankelijk van je peloton - pelotonsoproep
21770 peloton C - 2de geheugenplaats afhankelijk van je peloton - pelotonsoproep
21765 individuele code  - 3de geheugenplaats voor persoonlijke oproep
specilaisatie of combinatie daarvan - 4de geheugenplaats: om te vermijden dat het kanaal lange tijd bezet wordt door 5-tooncodes voor iedere persoon individueel die aan een specialisatiegroep voldoet. 21710 voor gaspakdragers, 21720 voor duikers, 21730 voor meetploegen etc  en daar nog eens alle combinaties van zoals bijv. 21740 voor gaspakdragers én meetploegen etc...  Dit heeft tot gevolg dat voor bijkomende specialisaties nu wel iedereen individueel moet opgeroepen worden door middel van een groep op de alarmcomputer die dan de nodige codes zal verzenden naar de individuele leden van die groep....
Er is een groot verschil tussen noodzakelijk gebruik, en hobby gebruik.
Zoals Leen al zei, wil een hobbyist liefst zo veel mogelijk plaatsen ontvangen.
Dan is 8 te weinig.
Voor de brandweer is dit voldoende, zeker in Belgïe, daar alarmeert men veelal persoonsgebonden.
Wanneer je wil, heb ik wel gebruikte/refurbished pagers met 128 vrij tekst RIC's voor Astrid. Kun je alleen niet zelf programmeren.
Dit weekend ben ik weer in het land, stuur maar een PB.
Offline Jos
« Reactie #579 Gepost op: 3 juli 2011, 14:06:22 »
Beste,
Ik ben op zoek naar personen die geen gebruik maken van het "emailfunctie" binnen PDW.
Graag zou ik de meldingen die over het astrid netwerk gaan in mijn postvak willen hebben. Ze worden automatisch geordend per map (per korps) binnen dit emailadres.
Ik ben dus op zoek naar personen die PDW gebruiken en die mij alle meldingen kan doorsturen. Vroeger heb ik me zelf met PDW ed. beziggehouden. Dit is voorlopig verleden tijd omdat ik gewoonweg te weinig tijd heb :S.
Hopelijk kan iemand me verderhelpen.
Groeten Jos
Offline sjef48
  • chauffeur int.
  • ben een hollandsebelg
    • welkom bij Sjef
« Reactie #580 Gepost op: 9 juli 2011, 11:19:27 »
VRAAG,
weet iemand hoe ik de logfiles op een cd kan zetten en ook op een stick, natuurlijk wel afzonderlijk
ik zou graag de logfiles bewaren,
hopelijk een reactie. Het betreft hier wel astrid via blackbox met usb aansluiting en draaiende met windows 7 -64 bit.
b.v.d. Sjef
DE BRANDWEER DOET HET ALS ZE ZIJN UITGERUKT,
KEEP ON TRUCKING.
NAC BREDA, DE PAREL VAN HET ZUIDEN.
EENS BREDANAAR ,ALTIJD BREDANAAR.
« Reactie #581 Gepost op: 9 juli 2011, 12:10:37 »
VRAAG,
b.v.d. Sjef
Logfiles zijn gewoon bestanden die je kunt verplaatsen of kopieren net als elk ander bestand. Dat kan bijvoorbeeld met Windows Verkenner. Dit is dus een algemene computervraag en niet gerelateerd aan PDW en/of Logbrowser.
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #582 Gepost op: 17 juli 2011, 10:24:38 »
maar ne de vraag wat en hoe te werk gaan nu
VRAAG,
b.v.d. Sjef
KEEP ON TRUCKING.
Offline wimwendy
  • Usb Astrid Blackbox
  • Hallo Astridspotters
« Reactie #583 Gepost op: 18 juli 2011, 21:52:50 »
Wat is dit en wat kan hier op uitmaken.
 Kan pdw dit niet lezen of moet je hiervoor iets instellen.
039900522:45:17 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 5]279200
094288522:45:21 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   4[2[ 9]0*U- 26830000
079800522:45:21 18-07-11 POCSAG-2 NUMERIC  2400   7[U[-
006817422:45:21 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   TONE ONLY
009907822:45:21 18-07-11 POCSAG-3 NUMERIC  2400   279U8-8008
039900522:45:22 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 5]279200
039900522:45:37 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [[[[[148291 060U 5]279200
039900522:45:37 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060[ 7]379200
039900522:45:38 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 7]379200
039900522:46:18 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 5]279200
094288522:46:19 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   4[2[ 9]0*U- 26930000
039900522:46:24 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060[ 5]279200
039900522:46:25 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 5]279200
039900522:46:37 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 5]279200
039900522:46:38 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   [-[]7148291 060U 5]279200
094288522:47:21 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   4[2[ 9]0*U- 46030000
094288522:48:21 18-07-11 POCSAG-1 NUMERIC  2400   4[2[ 9]0*U- 46130000
Mvg.
Wim
Offline Hutch
« Reactie #584 Gepost op: 18 juli 2011, 23:17:54 »
Wat je hier op uitmaken kan dat je pdw boven in de monitor instellingen zeker niet op POCSAG/FLEX staat.
Of de verkeerde frequentie mocht ik iets heel verkeerds zeggen schuif aan  ;)
