Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391864 keer)
Offline Asterix900
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #615 Gepost op: 22 december 2011, 11:56:36 »
Het POCSAG-protocol kan maar een beperkt aantal karakters per bericht weergeven. Indien een bericht eindigt met het ISSI-nummer tussen haakjes, weet je dat je bericht volledig is.
« Reactie #616 Gepost op: 22 december 2011, 12:30:32 »
Er is geen maximum in het POCSAG-protocol, maar vaak wordt de berichtlengte door de paging processor beperkt tot een bepaald maximum, bijvoorbeeld 80 tekens.
Offline vossie_006
« Reactie #617 Gepost op: 22 december 2011, 17:48:42 »
bij ASTRID is dit 127 dacht ik
Offline Dobbelyou
« Reactie #618 Gepost op: 23 december 2011, 17:38:24 »
Zijn er eventueel dan mogelijkheden om die berichten uit te kunnen breiden??
Offline vossie_006
« Reactie #619 Gepost op: 24 december 2011, 10:39:48 »
neen dit kan niet...
Offline sjef48
  • chauffeur int.
  • ben een hollandsebelg
    • welkom bij Sjef
« Reactie #620 Gepost op: 24 december 2011, 10:54:41 »
ik heb een blackbox voor Astrid,
nu het volgende ik krijg hem niet aan de praat/ aan de gang ik krijg namelijk de poort niet geinstaleerd,
weet iemand hier een oplssing voor.
 PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2012
DE BRANDWEER DOET HET ALS ZE ZIJN UITGERUKT,
KEEP ON TRUCKING.
NAC BREDA, DE PAREL VAN HET ZUIDEN.
EENS BREDANAAR ,ALTIJD BREDANAAR.
Offline Asterix900
« Reactie #621 Gepost op: 1 januari 2012, 03:09:01 »
Hoe bedoel je precies?
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #622 Gepost op: 3 januari 2012, 09:27:03 »
probleem is eindelijk opgelost
KEEP ON TRUCKING.
« Reactie #623 Gepost op: 3 januari 2012, 10:16:38 »
Fijn dat je de oplossing met ons deelt, dan heeft een ander er ook wat aan.  :o
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #624 Gepost op: 3 januari 2012, 16:29:51 »
graag gedaan, en een kleine moeite
KEEP ON TRUCKING.
Offline Asterix900
« Reactie #625 Gepost op: 3 januari 2012, 17:49:08 »
Héhé  :D
Offline Alonzo
« Reactie #626 Gepost op: 9 januari 2012, 20:05:34 »
Technisch vraagje: zou het kunnen dat er bij een blackbox via compoort soms berichten niet doorkomen?
Als ik twee pc's naast elkaar zet (de ene via compoort en de andere via usb) dan komen er veel meer berichten door via de blackbox met usb dan via die met compoort.
Of kan er een andere oorzaak zijn? Instellingen?
mvg en dank bij voorbaat,
Alonzo
Offline Asterix900
« Reactie #627 Gepost op: 10 januari 2012, 15:36:02 »
Draaien beide pc's hetzelfde besturingssysteem?
Offline Alonzo
« Reactie #628 Gepost op: 10 januari 2012, 18:53:26 »
De ene draait op XP (met blackbox compoort) en de andere via USB blackbox met Windows7.
Op de blackbox via USB komen alle berichtjes vlot binnen. Op de pc met de compoort gaan veel berichtjes verloren...
« Reactie #629 Gepost op: 11 januari 2012, 13:37:33 »
WindowsXP in combinatie met de COMpoort geeft soms een suboptimaal resultaat, vooral bij bescheiden systeemspecificaties (snelheid/geheugen). Alle timing moet door de PC gedaan worden terwijl het operating system zelf ook nogal wat rekenkracht vergt. Daardoor gaat er soms een bitje verloren.
Bij de Blackbox USB worden alle ontvangen bits keurig via het standaard RS232 protocol  aangeleverd. De PC heeft een RS232-buffer, zodat er geen informatie verloren gaat.
-Rene
