Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391948 keer)
Offline Asterix900
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #555 Gepost op: 6 mei 2011, 14:01:54 »
Ik zou eerder je blackbox laten ombouwen door Discriminator zodat je hem in de usb-poort kan pluggen.
« Reactie #556 Gepost op: 11 mei 2011, 15:29:31 »
Vanuit Brussel een eerste indruk: het werkt allemaal uitstekend. Het ontvangstpercentage loopt al snel op naar 99-100%. Ook de plaats van de Blackbox lijkt minder kritisch dan bij de vorige versie.
Later deze week een wat uitgebreider bericht en wat schermkopieën.
-Rene
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #557 Gepost op: 15 mei 2011, 01:45:08 »
Klinkt goed  :D
Vooral dat het toestel minder locatiegevoelig zou zijn is dan een hele verbetering...
« Reactie #558 Gepost op: 15 mei 2011, 08:05:01 »
De Blackbox USB wordt geleverd in fraai en handzaam aluminium kastje. Een antenne (ca. 34 cm lang) en USB-kabel worden meegeleverd. Voeding van de Blackbox USB vindt plaats uit de USB-poort, zodat geen externe voeding noodzakelijk is. Erg handig.
Intern bestaat de Blackbox USB uit een miniatuurontvanger voor 169.625 MHz, die via een connector is verbonden met de decoderprint. Deze bevat een PIC 16F628 microcontroller en een FT232RL RS232 naar USB-omzetter in SMD. Voordeel van deze FTDI-chip is dat stabiele drivers voor alle Windows besturingssystemen beschikbaar zijn.
Installatie van de drivers is vrij eenvoudig: de zip-file uitpakken, de Blackbox aansluiten en Windows vervolgens verwijzen naar de folder met de uitgepakte drivers. Wanneer de twee drivers geïnstalleerd zijn, is een extra seriële poort aanwezig. Met Apparaatbeheer in Windows kun je vinden welk nummer die COM-poort heeft gekregen.
Daarna kan PDW (vanaf versie 3.0) worden gestart en geconfigureerd. Dit wordt prima beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Mijn testsysteem bestond uit een Toshiba laptop met Windows XP Professional. Op een 'echte' seriële poort (COM1) was een scanner met rubberantenne, discriminatoruitgang en 2-level interface aangesloten. De Blackbox USB kreeg COM4 toegewezen. Locatie was Brussel, ergens tussen het vliegveld en het centrum.
Al snel liet de Blackbox een kwaliteitsindicatie van rond de 95% zien. Door het doosje iets te verplaatsen, werd al snel 99% behaald. Door een beetje spelen met de antenne (30 graden schuin in plaats van loodrecht) verbeterde dit tot 99.9 tot 100%. Het lijkt allemaal minder kritisch dan bij de 'oude' Blackbox met korte antenne.
Ook de scanner moest overigens iets verplaatst worden om het beste resultaat te krijgen.
Gedurende 36 uur zijn de meldingen van het ASTRID Pagingnetwerk gevolgd. De testberichten die iedere minuut worden verzonden, werden in de filterfile opgeslagen. De kwaliteit van de berichten van de Blackbox in het PDW-scherm is prima. Slechts zeer zelden verschijnen er verminkte karakters. Wel worden enige testmeldingen gemist, maar dit is ook bij de scanner met 2-levelinterface het geval. De Blackbox heeft gedurende de testperiode enkele tientallen berichten meer ontvangen dan de scanner met 2-levelinterface.
Ik kan de Blackbox USB van harte aanbevelen.
Offline de Lerre
« Reactie #559 Gepost op: 29 mei 2011, 09:10:07 »
heeft iemand een idee hoe het zou kunnen komen
dat een bepaald bericht dat verzonden wordt naar een ASTRID pager toch niet te voorschijn komt op PDW?
wie meer info wil, stuur dan een PB of mail, want kan hier niet alle volluit op het forum zetten.
Mvg
De Lerre
« Reactie #560 Gepost op: 29 mei 2011, 12:21:41 »
Alle berichten die uitgezonden worden via Astrid naar een pager kunnen door PDW worden ontvangen. Frequentie 169.625 MHz en baudrate goed ingesteld? Mode Pocsag?
« Reactie #561 Gepost op: 29 mei 2011, 12:26:20 »
"Kunnen" inderdaad, maar er zijn tal van redenen waarom berichten gemist kunnen worden. Het is eenrichtingsverkeer, dus 100% ontvangst is onmogelijk.
Offline wimwendy
  • Usb Astrid Blackbox
  • Hallo Astridspotters
« Reactie #562 Gepost op: 31 mei 2011, 16:53:04 »
Ik ben in het bezit sinds heden van de blackbox astrid via usb.
Alles is na een test zeer goed bevonden.
Mvg.
Wim
Offline wimwendy
« Reactie #563 Gepost op: 31 mei 2011, 17:12:07 »
In mijn Pdw help functie is er een Engelstalige handleiding Is er ook een Nederlandstalige Graag de link.
Mvg.
Wim
« Reactie #564 Gepost op: 31 mei 2011, 19:43:51 »
Nee die is er helaas niet, sorry.
Offline wimwendy
« Reactie #565 Gepost op: 31 mei 2011, 21:44:03 »
Dat is spijtig want heb vandaag mijn usb blackbox en wil er natuurlijk alles over weten.
Het zal zichzelf wel uitwijzen en we hebben dit forum nog.
Toch bedankt en moest er iemand dit toch ooit eens vertalen dan wil ik het ook weten.
Bedankt alvast.
Wim
Mvg.
Wim
Offline wimwendy
« Reactie #566 Gepost op: 2 juni 2011, 22:38:07 »
Wie kan me vertellen welke naam de connector heeft (geen f-connector die is groter) die aan de astrid blackbox zit en waar kan ik zo een verlengkabel kopen in belgie of online.
Bestaat er een buitenantenne al dan niet versterkt die ik dan aan mijn blackbox kan aansluiten.
Graag alle tips en info hierover omdat ik soms rond de 38% ontvangst heb en de berichten met tekstfouten binnen komen.
Mvg.
Wim
Offline tonybenita
« Reactie #567 Gepost op: 3 juni 2011, 13:50:37 »
toestel loopt als een speer zowel op vista en windows 7.
na 4 uur testen op laptop met windows 7 nog geen enkel bericht gemist!!
TOP TOESTEL
Motorola LX4 pager
Gold Apollo (Pilot) AL-A26
USB BLACKBOX ASTRID
« Reactie #568 Gepost op: 4 juni 2011, 15:44:10 »
toestel loopt als een speer zowel op vista en windows 7.nog geen enkel bericht gemist!!
Hoe weet je dat? Het is éénrichtingsverkeer, dus dat weet je nooit zeker.
Iedereen mist weleens meldingen, door slechte ontvangst, door software etc.
Zonder afbreuk te doen aan het toestel, dat is inderdaad zeer mooi.
Offline tonybenita
« Reactie #569 Gepost op: 4 juni 2011, 23:49:01 »
ik woon in het gentse net aan een astrid zendmast,dus zoals ik hier al melde mis ik geen enkel bericht met dit toestel,waar ik in het verleden veel oproepen miste met de gewone blackbox.
Motorola LX4 pager
USB BLACKBOX ASTRID
