Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391781 keer)
Offline Kamelot
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #675 Gepost op: 28 september 2013, 11:28:33 »
Neen. Alles staat op AAAA.
mvg
Dan staat hij goed ingesteld, en zal het een code zonder tekst zijn.
Probeer eens 0942885. Wat zie je dan na 10 minuten?
Er staat nu:
01: test 3361
       Capcode 2A
[2A] 12:27PM 28/09/2013
« Reactie #676 Gepost op: 28 september 2013, 16:01:26 »
Conclusie: pieper goed. Foute code geprogrammeerd.
Offline Kamelot
« Reactie #677 Gepost op: 28 september 2013, 21:58:04 »
Inderdaad. De code's waren van MUG Kortrijk. Helaas ontvang ik daar dus geen tekstbericht van.
Na die test te hebben gedaan zoals je aangaf, heb ik een code geïnstalleerd van een zone waar nog redelijk wat werk is.
En inderdaad deze keer heb ik tekst ontvangen.
Bedankt voor de hulp.  :)
« Reactie #678 Gepost op: 29 september 2013, 09:20:32 »
Graag gedaan. Zo leren wij er ook van. Succes, Werner.
Offline niels dh
« Reactie #679 Gepost op: 28 november 2013, 20:32:40 »
Dag vrienden,
sinds enige tijd doet mijn toestel niets meer, hij ontvangt niets meer, hij geeft ook niet meer aan hoeveel % verbinding hij geeft ,
iemand een idee wat het kan zijn?  :'( :'( :'( :'(
« Reactie #680 Gepost op: 28 november 2013, 20:48:45 »
Zet de 3 standen schakelaar eens om, heb je typische ontvangst geluiden?
Check apparaatbeheer eens, heb je de juiste comport ingesteld in PDW?
Offline niels dh
« Reactie #681 Gepost op: 2 december 2013, 16:48:18 »
het lukt me niet om andere poort te selecteren , iemand idee hoe je dit doet?  de naald van de meter beweegt wel maar er komt geen% op.
en geen tekst
Offline vossie_006
« Reactie #682 Gepost op: 30 december 2014, 08:39:22 »
bij inpluggen in mijn pc wordt de blackbox niet herkend en kan ik geen stuurprogamma installeren, kan iemand mij helpen aub
« Reactie #683 Gepost op: 30 december 2014, 13:12:30 »
Welke versie heb je? USB/Seriëel. Gebruikt/nieuw?
Kan aan heel veel zaken liggen. Comport settings, PDW instellingen, Windows versie, 32/64 bit, driver etc.
Wij leveren alles standaard met 2 manuals en meerdere drivers.
Dan gaat de installatie gegarandeerd goed.
Offline vossie_006
« Reactie #684 Gepost op: 7 januari 2015, 16:55:24 »
betreft een nieuw toestel, usb, windows 7 32 bit.
mvg vossie
