Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 136659 keer)
Offline flopper
« Reactie #225 Gepost op: 9 juni 2026, 21:37:34 »
Als ik een capcode copieer en plak, aanpas en via apply op sla gaat het ook niet goed.
In eerste instantie lukte het wel om dan de capcode op te slaan maar nu crasht de boel ook meteen weer.
Alleen komt er dan voor de gekopieerde capcode in de filterlijst unused te staan waar normaal FLEX staat voor de capcode in de filterlijst. Dat is me ook nog niet eerder opgevallen.
Heb je de windows foutmeldingen uit de evenviewer al die hexadecimale codes die bij dat ene crash moment horen? Ik kan dit zelf niet reproduceren, heb je het gedrag ook bij een verse/lege filters.ini wil je dat eens testen?
Offline flopper
« Reactie #226 Gepost op: 9 juni 2026, 21:48:27 »
In deze nieuwe release 3.6.3 zijn een aantal zaken aangepast:
-scroll balk, in het filter menu, voor gebruikers met hele lange tekst filters
-tekst filters kennen nu ook het | OR commando, waardoor er meer variaties mogelijk om te filteren in één filter regel.
-doordat er naar verwachting meer tekst bij één capcode wordt geplaatst is dit veld opgehoogd van 120 naar 256 karakters.
Willen jullie testen of het conflicteert met je huidige instellingen en of het naar behoren werkt? Het is zo gebouwd dat bij een geavanceerd filter met | of & de de checkbox voor EXACT grijs wordt.
Arnhem|Oosterbeek|Renkum kunnen nu allemaal in één filter en op de persalarm code kan je dan een push bericht koppelen
Of & AND en | OR gecombineerd P 1&Ongeval|P 1&BR
 https://www.dropbox.com/scl/fi/08tkkumj1urblb90wzd41/pdw3.6.3.exe?rlkey=it6hiip0zplkvz8i7d2lh31ft&st=dtz048h1&dl=0
Offline dajero
« Reactie #227 Gepost op: 10 juni 2026, 07:26:05 »
Crashes bij het toevoegen of aanpassen van codes heb ik nog nooit ervaren hier.
Wat betreft de nieuwe functionaliteit (OR):
Welke krijgt voorrang of in welke volgorde worden deze afgehandeld?
Jouw voorbeeld kan op verschillende manieren verwerkt/geïnterpreteerd worden.
P 1&Ongeval|P 1&BR
(P 1&Ongeval)|(P 1&BR)
P 1&(Ongeval|P 1)&BR
((P 1&Ongeval)|P 1)&BR)
(P 1&(Ongeval|P 1&BR))
« Reactie #228 Gepost op: 10 juni 2026, 07:36:43 »
Link van WeTransfer via PB naar jou gezonden.
Je kunt afbeeldingen ook gewoon hier plaatsen, dan kunnen anderen ook zien wat je ervaart :)
Offline dajero
« Reactie #229 Gepost op: 10 juni 2026, 07:47:23 »
Moesten afbeeldingen rechtstreeks op het forum geüpload kunnen worden, zou ik dat zeker doen.
Maar nog ergens een account aanmaken om de afbeelding daar te zetten en dan hier de link te zetten is voor mij een brug te ver.
Ik snap uiteraard wel dat het voor de webruimte voordeliger is om deze niet vol te duwen met afbeeldingen.  :)
Wat ik intussen al een paar (nieuwe) PDW- versies ervaar:
Wanneer je gebruik maakt van de command file (zoals meld2mysql), kon deze in versie 3.12 perfect in een andere map staan.
In die andere map staat dan de exe en het config-bestand.
Na herstart van PDW werd deze command file (exe) ook opnieuw aangeroepen en werkte perfect.
Bij de nieuwere versies lijkt dit niet meer goed te werken.
Na een herstart van PDW lijkt de command file wel aangeroepen te worden, maar deze kan de config-file niet vinden.
De logbestanden die ik wegschrijf vanuit mijn command file komen normaalgezien ook in de afzonderlijke map terecht.
Na een herstart van PDW komen deze logbestanden plots in de pdw-map terecht en staan deze vol met de melding dat het config-bestand niet kan gevonden worden.
Het is precies alsof PDW het command bestand na een herstart gaat draaien vanuit zijn eigen PDW-map en niet meer vanuit de andere map.
Terwijl de command file (exe) niet aanwezig is in de PDW-map.
Hopelijk is mijn bovenstaande verhaal wat duidelijk?
Offline flopper
« Reactie #230 Gepost op: 10 juni 2026, 07:53:39 »
Ik zou ook heel graag mensen willen taggen dat lijkt geblokkeerd Peter?
Dajero: Nee eigenlijk niet omdat geheel onbekend ben met command line. Kan je weer een setje screenshots aanleveren? Ik heb geen uitgangspunt hoe het zou moeten werken/werkte omdat ik deze optie niet gebruik. Geef maar met pijltjes ik het screenshot aan hoe het was en hoe het nu reageert?
Ik zal op basis van je omschrijving alvast wel een bugscrub laten draaien. Misschien vist hij de bug er al uit.
« Reactie #231 Gepost op: 10 juni 2026, 08:02:35 »
Je hebt nergens een account nodig? Google op "image upload" en je krijgt een aantal opties. Meestal kies ik imgBB. Kost niets, geen account nodig.
Gratis tipje :)
Dat is niet geblokkeerd, dat wordt simpelweg niet ondersteund op het forum.
Offline flopper
« Reactie #232 Gepost op: 10 juni 2026, 09:02:12 »
Heb je de bug analyse gedeeld, korte samenvatting is dat het in de oude release ook bestond en het relatief is tov waar je start en waar je voor het laatst een folder hebt geopend.
Hier zit een betere afbakening in wil je deze eens proberen: https://www.dropbox.com/scl/fi/1mkezswxio9e265so8y3a/pdw3.6.4.exe?rlkey=5ni5djirdk6skdjdak5my7nx5&st=1km6kk6w&dl=0
Offline dajero
« Reactie #233 Gepost op: 10 juni 2026, 12:57:55 »
P 1&Ongeval|P 1&BR
Deze nog aan onze goede vriend Claude kunnen voorleggen?
Offline flopper
« Reactie #234 Gepost op: 10 juni 2026, 13:05:26 »
P 1&Ongeval|P 1&BR
Nee want ik had hem als mens gemist ;) maar hij stond al wel in de handleiding! 9.3 https://github.com/spiralshapeturtle/PDW/blob/master/docs/manual.md#91-filter-fields
& binds tighter than |, so A&B|C&D reads as (A AND B) OR (C AND D), just like normal arithmetic precedence. An OR list such as Zeist|Bunnik|Huis ter Heide matches if any of the three terms appears. Empty terms are ignored, so |alpha and alpha| both behave like plain alpha.
Offline dajero
« Reactie #235 Gepost op: 10 juni 2026, 13:17:07 »
Oke, die handleiding had ik deze keer dus ook gemist  ;)
Dus altijd eerst AND, daarna OR.
Offline SeaSparks
« Reactie #236 Gepost op: 12 juni 2026, 23:47:47 »
Bij versie 3.6.4.:
Ik heb een capcoder in de database staan. Vervolgens kopieer ik deze en vul bij 'text' een plaatsnaam in.
- "Send Telegram" aangevinkt, druk op 'ok' en PDW stopt er mee.
- Nogmaals geprobeerd, nu alleen "Send mail"; PDW stopt er mee.
- Nogmaals, nu allen de plaatsnaam ingevuld, verder niets veranderd; PDW stopt.
Nieuwe filter aangemaakt: PDW blijft werken.
Kan je hier wat mee?
Offline dajero
« Reactie #237 Gepost op: 13 juni 2026, 06:27:17 »
Ik heb verschillende van je beschreven situaties geprobeerd, maar ik kan dit niet uitlokken/simuleren.
Heb je een volledig nieuwe map geprobeerd met alle benodigde bestanden voor PDW?
Dus niet verdergegaan op een bestaande installatie met ingevulde pdw.ini en filters.ini files?
Welke foutmelding krijg je te zien in de Windows logboeken?
Offline jos75
« Reactie #238 Gepost op: 13 juni 2026, 06:30:16 »
Waar kan ik de laatste stabiele versie vinden downloaden ?
Offline PD7AC
« Reactie #239 Gepost op: 13 juni 2026, 06:47:30 »
ik heb v3.6.1. nu al een week draaien zonder problemen.
