Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 136374 keer)
Offline martijntenpas
    • MeldingsMonitor
« Gepost op: 25 februari 2026, 11:14:01 »
Interesse peiling. Ik heb helemaal geen verstand van Scanners en Frequenties maar programmeren heb ik inmiddels aardig onder de knie. Ik heb voor mijn website https://www.meldingsmonitor.nl een aanpassing gedaan in PDW, zodat ik direct vanuit PDW een API-Call (POST) kan doen naar het systeem met de melding die is binnengekomen via de scanner. Een nieuw menu met Connectivity en daaronder API Settings.
Nu zijn dit updates die je niet in 2 minuten maakt, het kost veel tijd. Een deel is hobby, maar voor niets gaat de zon op. In hoeverre zijn er verder wensen qua updates, zijn er dingen die niet goed werken en gefixt moeten worden.
PDW is nu onder GNU Licentie dat betekend als ik nieuwe functies zal verspreiden is dit ook onder die licentie zal doen. Inhoudelijk zou dat betekenen dat ik de broncode op Github publiceer en de Build (de .exe file) tegen een kleine vergoeding beschikbaar stel. Whislist mag dan natuurlijk ook direct, hoe denkt men hier over. Hoeveel word het nog gebruikt en is het zinvol? En als ik een kleine bijdrage vraag, wat vinden jullie rechtvaardig?
Groet, Martijn ten Pas
Offline jos75
« Reactie #1 Gepost op: 25 februari 2026, 11:48:51 »
Goede vraag!
Ik heb je site en abonnementsvormen bekeken. De vraag is of je het als eenmalig bedrag of als abbo wilt doen.
Als ik het goed begrijp is dit een manier om makkelijk je p2000  meldingen realtime online te zetten?
Met eenmalige bijdrage is dit zeker leuk voor de mensen die hier mee bezig zijn.
Vroeger zat deze functie trouwens standaard ingebouwd in PDW.
Online Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 25 februari 2026, 11:56:12 »
Om heel eerlijk te zijn baal ik van alle abonnementen. Gewoon software eenmalig betalen vind ik prima maar als de functionaliteit niet ook maandelijks toeneemt vind ik een abonnement een melkkoe. Mijn grootste wens voor PDW is een langer label dan de 70 tekens van nu.
Daar zal ik echter nooit een abonnement voor nemen.
    • MeldingsMonitor
« Reactie #3 Gepost op: 25 februari 2026, 12:33:30 »
Dankjewel voor de reacties. Het is niet bij intentie om er een abonnementsvorm van te maken. Dit staat dan ook helemaal los van meldingsmonitor. Ik heb ook regels vanuit de licentie waar ik mij aan moet houden en die respecteer ik ook. Als het om wensen gaat wees dan heel duidelijk en expliciet eventueel met afbeeldingen zodat ik begrijp wat jullie willen. De kleine bijdrage die ik dan ook bedoel is eenmalig.
    • MeldingsMonitor
« Reactie #4 Gepost op: 25 februari 2026, 15:00:10 »
Goede vraag!
De API zorgt er voor dat je als je een website hebt gebouwd dat je eenvoudig meldingen daar heen kan sturen volgens het vaste API protocol. In mijn vorige post gaf ik al aan, abonnement ga ik niet doen inderdaad. Maar als er bugs zijn of updates in de code nodig zijn kan ik die doorvoeren.
    • MeldingsMonitor
« Reactie #5 Gepost op: 25 februari 2026, 15:00:53 »
Aangepast, is nu 256 tekens. Geen idee wat het veld verder doet, ik gebruik heb namelijk niet.
Online Faramir
« Reactie #6 Gepost op: 25 februari 2026, 15:28:35 »
Nou da's fantantisch! Waar vind ik die aangepaste PDW?
    • MeldingsMonitor
« Reactie #7 Gepost op: 25 februari 2026, 15:30:57 »
Ik ga even afwachten wat alle reactie zijn en e.e.a. bij elkaar verzamelen om dan een nieuwe release te maken. Word vervolgd.
Offline SVDMMWB
« Reactie #8 Gepost op: 4 april 2026, 18:35:48 »
Ik ben ook zeker geïnteresseerd. Ik gebruik PDW al langere tijd en zit ook regelmatig te stoeien met het feit dat je maximaal 70 karakters kan invoeren. Als het er meer zouden zijn dan zou ik het al ideaal vinden.
Offline Simonn
« Reactie #9 Gepost op: 4 april 2026, 21:03:28 »
Da's echt een change van niks om te maken, zal een PR openen op de PDW repository. Zodra @Discriminator die merged zit het erin.
Als je wil kan je gerust eens een "lokale build" ervan gebruiken, maar mogelijks vindt Windows Defender dit spannend. Download hier.
« Reactie #10 Gepost op: 5 april 2026, 07:36:35 »
Daar ben ik ook wel in geïnteresseerd.
Online Faramir
« Reactie #11 Gepost op: 5 april 2026, 08:08:03 »
De .exe in de bestaande PDW directory geplaatst en de originele versie hernoemd. Na opstarten sluit die vanzelf na een paar seconden weer af.
Ook nadat de originele .ini is hernoemd en er dus een nieuwe moet worden gemaakt klapt het programma er uit zo gauw ik de interface heb ingesteld.
« Reactie #12 Gepost op: 5 april 2026, 08:49:08 »
Misschien ook een idee om gefragmenteerde berichten aan elkaar te plakken zoals p2kflex wel doet? Dat heb ik destijds helaas niet volledig in PDW geimplementeerd :(
Offline Dijkie69
« Reactie #13 Gepost op: 5 april 2026, 09:59:49 »
Is het dan ook mogelijk om meer tekens in TEXT te zetten, dat je er meer voertuignummers in kunt zetten?
bijvoorbeeld:
                    label: RR:Capelle aan de IJssel (11) kazernegroep TS 17-1131 en HW 17-1151
                    text : 171151 169194 162260 163731 171131
« Reactie #14 Gepost op: 5 april 2026, 10:22:17 »
Pull request successfully merged and closed.
