Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 57855 keer)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #315 Gepost op: Vandaag om 18:23:49 »
Hi,
Ik ben verre van een pc. deskundige maar gewoon via de Butel website.
Heb wel de betaalde versie, dacht iets van €49.00.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #316 Gepost op: Vandaag om 18:27:04 »
Via de Butel site is alleen 1.7 te downloaden...
Scanners: AOR AR-DV3, AOR 5000A, Radtel 950 pro, div. Baofengs.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #317 Gepost op: Vandaag om 18:28:23 »
https://www.butel.nl/shop/aor-ar-dv1/24-arc-dv1-basic.html
All new V1.8 with DV3 support now available! Use with DV10 at your own risk!
Bye.
Sigint
« Reactie #318 Gepost op: Vandaag om 18:31:06 »
Daar zit het probleem, de pro versie heeft geen 1.8   fijn weer.
Heel slordig: als je de "gewone" versie download, herkent ie de key en activeert pro.
https://www.butel.nl/download/arc101/arcdv1.zip
Nieuw bericht van Avera op Facebook begint met AVERADISTRInUTING  ;D
Online NL11673
« Reactie #319 Gepost op: Vandaag om 18:36:31 »
De Pro versie is versie 1.7 build 003
« Reactie #320 Gepost op: Vandaag om 18:41:13 »
Als je op mijn download link klikt ( zip file ) krijg je netjes de full version (mits je key klopt). 1.8 build 5
Online NL11673
« Reactie #321 Gepost op: Vandaag om 19:00:42 »
Ik ben klaar met testen en zal Butel mijn testresultaten melden.
De DV3 doet het bij mij niet met ARC-DV1 PRO versie 1.7 build 003 en ook niet met ARC-DV1 Basic 1.8 build 005.
De AOR DV1 werkt op beide programma's goed. USB kabel is nieuw en op beide radio's getest.
De DV3 word in apparaatbeheer gewoon herkend en een poort toegewezen.
Ik heb het op 2 PC's getest, eentje met een AMD processor en eentje met een Inel processor.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #322 Gepost op: Vandaag om 19:13:09 »
Ik heb aan Butel laten weten wat de tekortkomingen zijn, en ik spreek dan enkel over mijn ervaring met de Pro versie software. Eerlijk? Beleefd was de reaktie niet bepaald, ik ben nochtans een behulpzaam vriendelijk persoon die ook maar wou helpen. De problemen die ik al tegen kwam zijn ontelbaar, al merk je het niet altijd onmiddelijk. Een betaalde versie zou pas op de markt mogen komen als deze ook volledig werkt.
Eerst en vooral ontbreken er verschillende functies en mogelijkheden in de software die de DV3 wel heeft.
Als je gaat programmeren in de Butel software en overzet komt ook niet altijd alle data door naar de DV3.
Zo heb ik gemerkt dat niet alle scanbanken over gezet waren vandaag. Als je cybersearch wil gebruiken gaat dit ook niet vanuit de software, je moet dus eerst de verbinding verbreken en dan op de DV3 zelf cybersearch kiezen en dan kan je terug verbinden en met de virtual control werken.
In de data zelf die overgezet is naar de DV3 kom ik ook wijzigingen tegen die ik nooit aangebracht heb, vermoedelijk omdat de software niet voor de DV3 gemaakt is.
Ik lees hier zojuist ook iemand die verbindingsproblemen heeft bij de overdracht van data via USB. Dit heb ik ook al meermaals ondervonden. Dit zou komen omdat de dataoverdracht bij de DV1 niet hetzelfde is als bij een DV3.
Voor die persoon hier die geen verbinding meer krijgt momenteel, ik heb er uren op gezocht om dit probleem ook op te lossen. Wat ik vermoed is dat de software blijft proberen communiceren en/of de DV3 desondanks er wat verkeerd gelopen is tijdens de connectie tussen software en de DV3. Wat bij mij de oplossing gaf is de DV3  even van de stroom afhalen, vermoedelijk reset dit ergens iets in het toestel waardoor de weg om te communiceren terug gereset en open is. De software afsluiten en de usb even verwijderen kan nooit kwaad in dit geval merkte ik ook. Succes.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #323 Gepost op: Vandaag om 19:19:44 »
En nog een tip, als je de Butel software dan toch wil gebruiken, best backups bijhouden op je sd kaart in de DV3 zelf. Dan kan je altijd terug grijpen naar je oorspronkelijke programmering.
Online NL11673
« Reactie #324 Gepost op: Vandaag om 19:27:26 »
BEDANKT!!!
1 minuut van de spanning afgehaald en weer aangesloten en het programma werkt.
Deze tip moeten alle DV3 bezitters met Butel software onthouden.
Grt
Jacco
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #325 Gepost op: Vandaag om 19:39:04 »
BEDANKT!!!
Grt
Jacco
Eerlijk, ik ben blij dat ik je kon helpen, en dat er hier ook eens iemand is die de problemen zelf ondervonden heeft, ik had dit al weken geleden gemeld op het forum. Ik programmeer er voorlopig niet meer mee, enkel de virtual control gebruik ik nog. Het lijkt wel alsof de DV3 wil zeggen, deze Butel software is niet voor mij gemaakt  ;D
Online NL11673
« Reactie #326 Gepost op: Vandaag om 19:46:59 »
Ik deel mijn bevindingen hier graag, want daar hebben andere gebruikers ook wat aan. De spanning eraf niet aan gedacht.
Wel op twee PC's getest met AMD en Intel processor. Daar had ik ook al eerder ongein mee gehad. Zelfs nog twee nieuwe USB kabels gekocht vanmiddag.
Het rare was dat de AOR utility software wel gewoon werkte en dan ga je toch aan de Butel software denken terwijl het probleem dus uit de DV3 komt.
Ben blij dat het weer werkt, alleen weer wat uren tobben en schelden kwijt :-)
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #327 Gepost op: Vandaag om 20:40:44 »
Het probleem zal ook bij de communicatie van de Butel software liggen die niet compatibel is met de DV3. Die heeft een andere manier van data overdracht dan de DV1. Als ik me niet vergis had de DV1 ook een speciale driver nodig, die is bij de DV3 niet nodig.
