Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 83375 keer)
Offline diazepam
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #345 Gepost op: 7 oktober 2026, 23:45:57 »
Mail voordat je besteld even dat je de lader er bij wilt, die is apart maar "gratis". Hou rekening met de wisselkoers + opslag (rekenen de meeste banken) ze verzenden zeer snel.
Zat de antenne er wel bij, of hebben ze die er ook apart bijgeleverd?
Klinkt inderdaad dan toch redelijk in jouw geval, de hele deal bij elkaar; gefeliciteerd en veel plezier ermee ;-)
Die van mij betrof dus een laatste exemplaar vanuit Frankrijk via Avera gewoon via hun gangbare prijs kunnen afnemen, doch uiteraard zonder antenne en adapter. Die heb ik vandaag trouwens nog bijbesteld (evenals de AOR GT-1 MK2, de galvanische isolator, voor wat het waard is)....
Ik leer het apparaat steeds beter kennen en het werkt erg plezierig!
De DV3 werd bij trouwens geleverd met verzegeling op een van de schroeven aan de bovenkant middels een stickertje met de tekst 'AOR-France Security tape do not remove'; lijkt mij enigszins overbodig en zou deze het liefst verwijderen. Heb jij of hebben jullie ook zo'n verzegeling ergens? Laat het ivm evt garantie nog maar wel even zitten.......
Offline peter aor
« Reactie #346 Gepost op: 8 oktober 2026, 00:08:56 »
Op mijn dv 3 geen verzegeling,gekocht bij Hamshop incl.adapter en handleiding in het Engels.
« Reactie #347 Gepost op: 8 oktober 2026, 01:29:40 »
Geen verzegeling hier.
Offline Klikoo
« Reactie #348 Gepost op: 8 oktober 2026, 08:52:36 »
Waarschijnlijk gewoon een douanezegeltje die een geautoriseerde verkoper op export mag plakken? In verband met smokkel?
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #349 Gepost op: 8 oktober 2026, 12:20:18 »
Ook geen verzegeling hier.
Na enkele weken gebruik de NR Noice Reduction ingeschakeld voor alle AM scan kanalen, op standje LOW. Het maakt het tijdens het scannen van een mix FM, AM en digitaal wat comfortabeler luisteren, enerzijds wat minder scherp achtergrondgeruis in AM en het compenseerde ook het verschil in geluidssterkte tussen AM en FM tijdens een scan. Voor mijn gehoor ook beter verstaanbare Am modulatie nu, maar iedereen hoort anders naar het schijnt.
Offline The West Coast
  • SDS200e / AOR AR-DV10 / UBC3600XLT / Inrico 320
« Reactie #350 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:16:02 »
Betreft: Ervaringen met de AOR AR-DV3 (Antennekeuze en geschiktheid Europese markt)
Goedemiddag,
Ik overweeg de aanschaf van de AOR AR-DV3 en ben erg benieuwd naar de ervaringen van de forumleden. Specifiek heb ik twee vragen:
1. Welke antenne gebruikt u bij de AR-DV3?
Mijn ervaring met mijn huidige AOR AR-DV10 is dat een buitenantenne weinig toegevoegde waarde biedt; ik moet juist een zo klein mogelijke antenne gebruiken (de EB-AO608) om goede signalen te ontvangen.
Ik heb zelf de kostbare AOR SA-7000 breedband antenne (30 kHz - 2 GHz, 180 cm) in mijn bezit, maar hiermee ontvang ik helaas helemaal niets.
Heeft iemand al ervaring met de AR-DV3 in combinatie met een buitenantenne, of is ook dit model gevoeliger voor oversturing ?
2. Is de AOR AR-DV3 geschikt voor de Europese markt?
Ik hoor graag of de frequentierasters, bandplannen en digitale modi van dit specifieke model goed aansluiten op het Europese gebruik.
Alvast hartelijk dank voor uw reacties en advies!
The West Coast
Offline NL11673
« Reactie #351 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:27:42 »
Ik heb voor mijn AOR's een Comet GP-6 antenne, een AOR SA-7000 en een DPD systems scanner antenne.
Deze antennes bevallen mij allen goed. De AOR SA7000 is best een goede antenne mits hij hoog en vrij staat.
Een basis radio en een porto reageren verschillend op buitenantennes.
En de DV3 is zeker geschikt voor de EU markt.
Offline diazepam
« Reactie #352 Gepost op: 8 oktober 2026, 15:45:41 »
Goeie; deze had ik nog niet bedacht, maar klinkt waarschijnlijk. Dank voor de reacties!
« Reactie #353 Gepost op: 8 oktober 2026, 19:35:14 »
Ik zit zo dicht bij de steunzender van de p2000 dat deze ook bij de dv-3 toch nog een aantal marifoon kanalen "te pakken" neemt.
De dv-1 viel gewoon 2 s-punten weg, bij de DV-3 is er een ruis te horen, het s-punt blijft gelijk, dankzij de losse DSP filtering blijft er uiteindelijk niet veel van over, maar het is dus nog niet weg al is het vele malen minder.
De bijna op elke scanner voorkomende "birdy" op de 156.000 is weg (was er nog op de dv-1 )
Wel een minpuntje, de delay is verdwenen en zit nu verborgen in de groepsscan, maar die waarde wordt niet uitgelezen, al zet je hem op 4 seconden dan raced de scanner gewoon door.
« Reactie #354 Gepost op: 8 oktober 2026, 20:15:18 »
Minpunt voor de software van AOR (dv-3 data utility is wel dat je een configuratie nergens kunt opslaan.
Je moet het dus saven in de scanner en het weer inlezen, maar als een backup opslaan op een pc is het dus niet werkbaar.
In de butel software merk je bij het upladen en downloaden dat de scanner regelmatig vastloopt, aan en uit zetten is hier een optie.
Nog een eigenaardigheidje, je kan de toetsverlichting aanzetten,maar deze werkt pas nadat je ook een kleur hebt uitgekozen.
De toetsverlichting is wel vele malen sterker dan de dv-1.
Vooral de rfgain is me nog niet duidelijk.
« Reactie #355 Gepost op: 8 oktober 2026, 23:02:12 »
Een bug... bank linking werkt niet goed, als je 2 banden linkt gaat het goed, wil je een tweede set banken linken dan vergeet de scanner de eerste set... Zowel manueel, als met de data utility of de Butel software.
« Reactie #356 Gepost op: 9 oktober 2026, 00:15:18 »
Er is een programma waarmee je de dv-1, de dv-10 en de dv-3 kan programmeren, de PROGDV van het radioreference forum.
Je moet lid zijn van het forum om het programma te kunnen downloaden en te gebruiken.
Je krijgt een berg info en heel veel handige andere programma's, het lidmaatschap kost 16 euro per jaar.
https://radioreferenceuk.co.uk/progdv-dv1-dv3-dv10-programmer.php
Het werkt razendsnel !
Offline Bart
« Reactie #357 Gepost op: 9 oktober 2026, 09:32:27 »
Moet je die 16 Euro jaarlijks blijven betalen om het programma te blijven gebruiken, of is het eenmalig om het forum te gebruiken voor een jaar? En kan je de lijst met opgeslagen GSSI's ok makkelijk bewerken met deze software?
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
« Reactie #358 Gepost op: 9 oktober 2026, 15:32:01 »
Die 16 euro betaal ik elk jaar,omdat ik het forum heel veel gebruik (nee geen reclame) je kan namelijk hele frequentielijsten automatisch inladen. In de praktijk ben je het eerste jaar enorm bezig met van alles laden, en dan niet meer, of je kan dan een ander programma gebruiken. Van Tetra heb ik nog geen verstand.
Je kunt het programma 3 jaar gebruiken voordat je in de buurt van een Butel programma komt en ze hebben voor bijna elk type scanner wel een uitgebreide ondersteuning.
Het is absoluut geen vervanging voor dit forum maar wel een heel goed naslagwerk.
Offline Bart
« Reactie #359 Gepost op: 9 oktober 2026, 15:59:13 »
Bedankt voor de tip in ieder geval! Een programma om de DV-10 makkelijk te programmeren is er niet echt in mijn ogen dus dit is wel een uitkomst. Zoals je zegt is €16,- niet duur in vergelijking met een Butel programma.
