Ik heb aan Butel laten weten wat de tekortkomingen zijn, en ik spreek dan enkel over mijn ervaring met de Pro versie software. Eerlijk? Beleefd was de reaktie niet bepaald, ik ben nochtans een behulpzaam vriendelijk persoon die ook maar wou helpen. De problemen die ik al tegen kwam zijn ontelbaar, al merk je het niet altijd onmiddelijk. Een betaalde versie zou pas op de markt mogen komen als deze ook volledig werkt.
Eerst en vooral ontbreken er verschillende functies en mogelijkheden in de software die de DV3 wel heeft.
Als je gaat programmeren in de Butel software en overzet komt ook niet altijd alle data door naar de DV3.
Zo heb ik gemerkt dat niet alle scanbanken over gezet waren vandaag. Als je cybersearch wil gebruiken gaat dit ook niet vanuit de software, je moet dus eerst de verbinding verbreken en dan op de DV3 zelf cybersearch kiezen en dan kan je terug verbinden en met de virtual control werken.
In de data zelf die overgezet is naar de DV3 kom ik ook wijzigingen tegen die ik nooit aangebracht heb, vermoedelijk omdat de software niet voor de DV3 gemaakt is.
Ik lees hier zojuist ook iemand die verbindingsproblemen heeft bij de overdracht van data via USB. Dit heb ik ook al meermaals ondervonden. Dit zou komen omdat de dataoverdracht bij de DV1 niet hetzelfde is als bij een DV3.
Voor die persoon hier die geen verbinding meer krijgt momenteel, ik heb er uren op gezocht om dit probleem ook op te lossen. Wat ik vermoed is dat de software blijft proberen communiceren en/of de DV3 desondanks er wat verkeerd gelopen is tijdens de connectie tussen software en de DV3. Wat bij mij de oplossing gaf is de DV3 even van de stroom afhalen, vermoedelijk reset dit ergens iets in het toestel waardoor de weg om te communiceren terug gereset en open is. De software afsluiten en de usb even verwijderen kan nooit kwaad in dit geval merkte ik ook. Succes.
