Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 83375 keer)
Offline diazepam
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #330 Gepost op: 6 oktober 2026, 17:38:22 »
Ik gebruik er ook een SDRplay en Airspy R2 naast met diverse tetra software. Mooi om in de waterval te monitoren.
Toch vind ik het gebruik van de AOR's DV1, DV3 en 5700D met Tetra/trunking makkelijker dan met een PC en software.
Daar is toch nog geen andere ontvanger voor op de markt waarbij dit zo mooi werkt.
Ook heb ik niet altijd zin om 1 of 2 PC's te laten draaien voor Tetra.
Ik heb hier nog niet gemerkt dat de Airspy R2 of SDRplay meer oppakt dan 1 van mijn AOR's.
Alles staat op dezelfde antenne via een 8 poorts Stridsberg multicoupler.
Grt
Jacco
Ja, de DV3 werkt inderdaad wel makkelijker wat dat betreft, maar lijkt tegelijkertijd dus veel minder en snel gesprekken op te pakken in Trunking mode (terwijl ik de GSSI's dan wel in de lijst op de DV3 zie verschijnen, maar dan zonder geluid, waar ik via de PC wel meteen geluid hoor). Heb ook de antennes even omgewisseld, maar dat maakt geen verschil. Op het Schiphol kanaal hoor ik bv voortdurend gesprekken op de PC, achter elkaar door, terwijl het op de DV3 dan minuten stil blijft (terwijl ik wel GSSI-nummers zie verschijnen). Het volume staat wel aan, squelch helemaal uit. Zodra ik de Trunking mode uitschakel (door de SCAN-toets weer ingedrukt te houden) dan komen alle gesprekken door elkaar weer goed door.....
« Reactie #331 Gepost op: 6 oktober 2026, 18:39:35 »
Op het netwerk van Schiphol zijn heel veel 'private calls', 1-op-1 gesprekken zeg maar, deze werken helaas niet met de GSSI trunking optie. GVB A'dam heeft ook oproepen van de verkeersleiding naar 1 tram of bus, hier hoor je dan alleen de verkeersleiding bij normale Tetra ontvangst en niets via de GSSI trunking optie.
De GSSI trunking mode lijkt alleen te werken bij de groeps GSSI's met meerdere gebruikers.
Als DV10 gebruiker volg ik dit onderwerp aandachtig. Ben niet echt tevreden met dit apparaat.
De 10 is overgevoelig (voor sterke signalen) en daardoor niet geschikt voor een buitenantenne. Tetra ontvangst is matig en werkt redelijk wanneer je op 1 plek blijft. Bij mobiel gebruik valt het audio regelmatig weg bij de kleinste wisseling in signaalsterkte. Je krijgt dan een hakkelend audio of helemaal niets meer na een paar woorden. Hoop dat de DV3 hierin verbetering kan brengen... wanneer hij weer leverbaar is.
Offline diazepam
« Reactie #332 Gepost op: 6 oktober 2026, 19:03:07 »
Dank je wel Mark, dat wist ik even niet van die private calls in relatie tot trunking; ik zal daar eens op proberen te letten of dat verschil maakt.
gr Sander
« Reactie #333 Gepost op: 6 oktober 2026, 19:41:53 »
Offline diazepam
« Reactie #334 Gepost op: 6 oktober 2026, 19:49:35 »
Meteen maar even getest op een rustiger kanaal, waar momenteel een show gaande is; daar lopen de PC en de DV3 in Trunking mode nu grotendeels inderdaad synchroon!
Waarbij de DV3 er vaak wel iets langer (3 tellen) over doet om audio te geven, waar de PC meteen audio geeft. Maar een enkele keer is dit juist weer omgekeerd en ook heb ik nu ook een gesprek gehoord op de DV3, die op de PC weer niet binnen kwam.
Voorlopig dus even lekker blijven testen  ;-)
(mijn eerdere reacties waren inderdaad gebaseerd op testen met GVB en Schiphol, waar dus veel private calls)
Offline diazepam
« Reactie #335 Gepost op: 6 oktober 2026, 20:13:55 »
Weet iemand of er met de prioritering, die je in de GSSI-lijst kunt aanbrengen, ook rekening wordt gehouden wanneer je uit de TRK mode gaat en weer terug naar VFO? In VFO-mode is er geen vertraging van enkele tellen namelijk en bij rustigere netwerken is dat prima te volgen! Maar dan zou het dus wel fijn zijn als bv EHBO (prio) voorkeur krijgt als er tussen 2 gesprekken gekozen moet worden.....
« Reactie #336 Gepost op: 7 oktober 2026, 12:15:16 »
Ik heb de mijne binnen, tot nu toe accepteert hij een oude backup van de DV-1, ik zal ongetwijfeld nog heel wat moeten veranderen maar dit scheelt me een hele hoop werk ! Uit Zweden kreeg ik de DV-3 met originele adapter en antenne voor 1644 inclusief verzending. Zondag besteld, maandag verzonden,woensdag binnen.
Je zit natuurlijk met een wisselkoers en opslag, ik vind het niet zo verkeerd.
Offline diazepam
« Reactie #337 Gepost op: 7 oktober 2026, 12:35:24 »
Inmiddels met wat tijd, geduld en de tip van Mark in mijn achterhoofd (mbt die vele private calls die niet getrunkt worden) de voor mij interessante GSSI's in mijn favorietenlijst gezet en dan pakt de DV3 deze eigenlijk allemaal, synchroon met de PC, onmiddellijk (zonder vertraging van een paar tellen) op....ik heb zelfs gehad dat ik dan een gesprek kon volgen op de DV3, die niet via op de PC binnenkwam (kan misschien te maken hebben met 2 verschillende antennes aan resp de DV3 en de SDR-stick)....dus dit werkt eigenlijk gewoon naar tevredenheid.
« Reactie #338 Gepost op: 7 oktober 2026, 12:43:56 »
Ik moet tot mijn schande toegeven dat ik me nog niet aan Tetra gewaagd heb, ik heb ook het idee dat rondom Leiden er niet zoveel is,maar correct me if I am wrong...Dan moet ik nog heel veel bijleren want tot nu toe is het abracadabra voor me.
Offline NL11673
« Reactie #340 Gepost op: 7 oktober 2026, 16:14:08 »
Thanks !
Offline peter aor
« Reactie #342 Gepost op: 7 oktober 2026, 17:27:53 »
Mail voordat je besteld even dat je de lader er bij wilt, die is apart maar "gratis". Hou rekening met de wisselkoers + opslag (rekenen de meeste banken) ze verzenden zeer snel.
Offline diazepam
« Reactie #343 Gepost op: 7 oktober 2026, 18:48:23 »
Zat de antenne er wel bij, of hebben ze die er ook apart bijgeleverd?
« Reactie #344 Gepost op: 7 oktober 2026, 20:53:43 »
Apart bijgeleverd
