Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 83375 keer)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #315 Gepost op: 5 oktober 2026, 18:23:49 »
Hi,
Ik ben verre van een pc. deskundige maar gewoon via de Butel website.
Heb wel de betaalde versie, dacht iets van €49.00.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #316 Gepost op: 5 oktober 2026, 18:27:04 »
Via de Butel site is alleen 1.7 te downloaden...
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #317 Gepost op: 5 oktober 2026, 18:28:23 »
https://www.butel.nl/shop/aor-ar-dv1/24-arc-dv1-basic.html
All new V1.8 with DV3 support now available! Use with DV10 at your own risk!
Bye.
Sigint
Offline NL11673
« Reactie #318 Gepost op: 5 oktober 2026, 18:36:31 »
Daar zit het probleem, de pro versie heeft geen 1.8   fijn weer.
Heel slordig: als je de "gewone" versie download, herkent ie de key en activeert pro.
De Pro versie is versie 1.7 build 003
Offline NL11673
« Reactie #319 Gepost op: 5 oktober 2026, 19:00:42 »
Ik ben klaar met testen en zal Butel mijn testresultaten melden.
De DV3 doet het bij mij niet met ARC-DV1 PRO versie 1.7 build 003 en ook niet met ARC-DV1 Basic 1.8 build 005.
De AOR DV1 werkt op beide programma's goed. USB kabel is nieuw en op beide radio's getest.
De DV3 word in apparaatbeheer gewoon herkend en een poort toegewezen.
Ik heb het op 2 PC's getest, eentje met een AMD processor en eentje met een Inel processor.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #320 Gepost op: 5 oktober 2026, 19:13:09 »
Ik heb aan Butel laten weten wat de tekortkomingen zijn, en ik spreek dan enkel over mijn ervaring met de Pro versie software. Eerlijk? Beleefd was de reaktie niet bepaald, ik ben nochtans een behulpzaam vriendelijk persoon die ook maar wou helpen. De problemen die ik al tegen kwam zijn ontelbaar, al merk je het niet altijd onmiddelijk. Een betaalde versie zou pas op de markt mogen komen als deze ook volledig werkt.
Eerst en vooral ontbreken er verschillende functies en mogelijkheden in de software die de DV3 wel heeft.
Als je gaat programmeren in de Butel software en overzet komt ook niet altijd alle data door naar de DV3.
Zo heb ik gemerkt dat niet alle scanbanken over gezet waren vandaag. Als je cybersearch wil gebruiken gaat dit ook niet vanuit de software, je moet dus eerst de verbinding verbreken en dan op de DV3 zelf cybersearch kiezen en dan kan je terug verbinden en met de virtual control werken.
In de data zelf die overgezet is naar de DV3 kom ik ook wijzigingen tegen die ik nooit aangebracht heb, vermoedelijk omdat de software niet voor de DV3 gemaakt is.
Ik lees hier zojuist ook iemand die verbindingsproblemen heeft bij de overdracht van data via USB. Dit heb ik ook al meermaals ondervonden. Dit zou komen omdat de dataoverdracht bij de DV1 niet hetzelfde is als bij een DV3.
Voor die persoon hier die geen verbinding meer krijgt momenteel, ik heb er uren op gezocht om dit probleem ook op te lossen. Wat ik vermoed is dat de software blijft proberen communiceren en/of de DV3 desondanks er wat verkeerd gelopen is tijdens de connectie tussen software en de DV3. Wat bij mij de oplossing gaf is de DV3  even van de stroom afhalen, vermoedelijk reset dit ergens iets in het toestel waardoor de weg om te communiceren terug gereset en open is. De software afsluiten en de usb even verwijderen kan nooit kwaad in dit geval merkte ik ook. Succes.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #321 Gepost op: 5 oktober 2026, 19:19:44 »
En nog een tip, als je de Butel software dan toch wil gebruiken, best backups bijhouden op je sd kaart in de DV3 zelf. Dan kan je altijd terug grijpen naar je oorspronkelijke programmering.
Offline NL11673
« Reactie #322 Gepost op: 5 oktober 2026, 19:27:26 »
BEDANKT!!!
1 minuut van de spanning afgehaald en weer aangesloten en het programma werkt.
Deze tip moeten alle DV3 bezitters met Butel software onthouden.
Grt
Jacco
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #323 Gepost op: 5 oktober 2026, 19:39:04 »
BEDANKT!!!
Grt
Jacco
Eerlijk, ik ben blij dat ik je kon helpen, en dat er hier ook eens iemand is die de problemen zelf ondervonden heeft, ik had dit al weken geleden gemeld op het forum. Ik programmeer er voorlopig niet meer mee, enkel de virtual control gebruik ik nog. Het lijkt wel alsof de DV3 wil zeggen, deze Butel software is niet voor mij gemaakt  ;D
Offline NL11673
« Reactie #324 Gepost op: 5 oktober 2026, 19:46:59 »
Ik deel mijn bevindingen hier graag, want daar hebben andere gebruikers ook wat aan. De spanning eraf niet aan gedacht.
Wel op twee PC's getest met AMD en Intel processor. Daar had ik ook al eerder ongein mee gehad. Zelfs nog twee nieuwe USB kabels gekocht vanmiddag.
Het rare was dat de AOR utility software wel gewoon werkte en dan ga je toch aan de Butel software denken terwijl het probleem dus uit de DV3 komt.
Ben blij dat het weer werkt, alleen weer wat uren tobben en schelden kwijt :-)
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #325 Gepost op: 5 oktober 2026, 20:40:44 »
Het probleem zal ook bij de communicatie van de Butel software liggen die niet compatibel is met de DV3. Die heeft een andere manier van data overdracht dan de DV1. Als ik me niet vergis had de DV1 ook een speciale driver nodig, die is bij de DV3 niet nodig.
Offline diazepam
« Reactie #326 Gepost op: 6 oktober 2026, 14:18:24 »
Hierbij dan mijn tweede indruk, na het ontvangen van de Tetra activatiecode (zat maandagochtend al vroeg in mijn mailbox ;-)
Zonder deze code ontvangt de DV3 de betreffende tetra kanalen heel goed, alleen op drukke netwerken zijn gesprekken dan, zoals bekend, niet goed te volgen. Met het activeren van deze optie wordt Trunking mogelijk gemaakt, maar die functie valt mij eerlijk gezegd tegen als ik het vergelijk met wat ik al had, namelijk een SDR-RTL icm software SDR++ en de Tetra Demodulator plugin, aangepast door Jalu (daarover loopt  een andere discussie). Wat werkt die laatste combinatie dan toch fijn, want daar zijn alle groepsgesprekken goed op te volgen/filteren, terwijl, als ik beiden naast elkaar heb lopen op hetzelfde controller kanaal en zonder filtering, de DV3 beduidend minder gesprekken laat horen; voor de kenners, ik heb de GSSI lijst in de DV3 dan op multi staan (niet op Single, niet op favorieten).
Ik weet niet of het aan een bepaalde instelling van de DV3 ligt, die ik mogelijk over het hoofd zie, maar vooralsnog geeft, als het om het Tetra Trunking gebeuren gaat, de combinatie SDR-stick met de door Jalu aangepaste demodulator plugin meer tevredenheid (eigenlijk tot aan bijna perfectie grenzende stabiliteit)! Daarbij kan ik via die Jalu-versie ook verschillende Trunking-netwerken tegelijk monitoren (mits de frequenties binnen de bandbreedte van de SDR-stick liggen), ipv maar 1 controllerfrequentie bij de DV3.
Dus de DV3 is een mooi apparaat, maarde vraag is of het dan nu, in mijn geval/setup, echt een grote meerwaarde heeft ten opzicht van wat ik al had (het ging mij vooral om Tetra-ontvangst); als je het zo bekijkt is die ruim 1500e misschien wel onevenredig veel geld om er aan uit te geven, maar de andere kant, het is mijn hobby en aan experimenteren mag in dat kader best wat geld uitgegeven worden ;-)
Tot zover mijn overwegingen!
Offline NL11673
« Reactie #327 Gepost op: 6 oktober 2026, 15:05:01 »
Ik gebruik er ook een SDRplay en Airspy R2 naast met diverse tetra software. Mooi om in de waterval te monitoren.
Toch vind ik het gebruik van de AOR's DV1, DV3 en 5700D met Tetra/trunking makkelijker dan met een PC en software.
Daar is toch nog geen andere ontvanger voor op de markt waarbij dit zo mooi werkt.
Ook heb ik niet altijd zin om 1 of 2 PC's te laten draaien voor Tetra.
Ik heb hier nog niet gemerkt dat de Airspy R2 of SDRplay meer oppakt dan 1 van mijn AOR's.
Alles staat op dezelfde antenne via een 8 poorts Stridsberg multicoupler.
Grt
Jacco
Offline NL11673
« Reactie #328 Gepost op: 6 oktober 2026, 15:07:52 »
Online Faramir
« Reactie #329 Gepost op: 6 oktober 2026, 15:26:02 »
Wordt het vakantiegeld project van volgend jaar. Ik hoop dat ze dan weer hier leverbaar zijn.  ;D
