Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212762 keer)
Offline MORCIK
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #105 Gepost op: 20 november 2013, 20:09:42 »
Nee veel chinees kneut op de bubbel envelop.
Air mail
Het gekke is de 'postzegel' 0 yen dus ik denk betaald per 'gros' oid.
Heel bijzonder. Zo snel is mij nog niet gelukt  :o
Offline ebknoppert
« Reactie #106 Gepost op: 20 november 2013, 20:19:13 »
Mijn moeder vond mij ook altijd al bijzonder :)
Offline Simonn
« Reactie #107 Gepost op: 20 november 2013, 20:22:38 »
Air mail
Als de douane erg meewerkt kan het inderdaad :) Verder zit er in die landen enorm veel subsidie op "postal services", waardoor die bedrijven (praktisch) gratis verzenden.
Offline ebknoppert
« Reactie #108 Gepost op: 20 november 2013, 20:37:57 »
172.450   - KPN Nationaal 3 (POCSAG) doet ut ook heel fijn :)
Offline ebknoppert
« Reactie #109 Gepost op: 21 november 2013, 09:10:26 »
5 meter USB verlengkabel ertussen gedaan, geen probleem..
Offline ebknoppert
« Reactie #110 Gepost op: 23 november 2013, 13:05:20 »
Ik gebruik nu ook dat scanner programmer (EasyScanner)
Erg leuk om nu meer dan 1 frequentie te horen.
Ik heb op verschillende banden waaronder de air band veel storing helaas.
Het is wel zo dat de meeste frequenties ondanks de storing er toch uitgehaald worden.
Ofwel.., een stick als deze is een heel leuke low-cost vervanger voor een scanner.
Je moet geen profi gebruik verwachten, scannen gaat niet zo snel en geluidsverschil tussen am en fm zit me een beetje dwars.
Wellicht allemaal oplosbaar maar dan nog.., redelijk wat instellingen proberen alvorens dingen beter staan.
Het mooiste van deze (820) low-cost stick is de maximale zoom van 2MHz, volgens mij is de funcube beperkt tot 200KHz(?) en kun je dus minder neven uitzendingen zien.
Of ik moet dat mis hebben, ik heb deze dongle niet en ben voorlopig ook niet van plan om zo'n bedrag neer te leggen..
Ik zou wensen dat het nog breder was :)
Offline freaky33
« Reactie #111 Gepost op: 23 november 2013, 18:55:44 »
Al wat DMR kunnen ontvangen met DSD?
Offline ebknoppert
« Reactie #112 Gepost op: 23 november 2013, 21:17:50 »
Wa's dah?
Ik heb nog niet allerlei mogelijkheden onderzocht deze week.
Wel met pdw gewerkt.
Ik wil zelf wel zoeken maar mochtje links en info willen geven dan graag.
Anders ga ik eerdaags zelf even zoeken.. (gewoon nog geen zin gehad :) )
Offline Simonn
« Reactie #113 Gepost op: 23 november 2013, 23:44:10 »
Offline ebknoppert
« Reactie #114 Gepost op: 24 november 2013, 08:33:30 »
Later..
Offline freaky33
« Reactie #115 Gepost op: 24 november 2013, 09:25:06 »
Ok, ben benieuwd want dat is 1 van de redenen waarom ik zo'n stick wil aanschaffen.
Offline ebknoppert
« Reactie #116 Gepost op: 27 november 2013, 20:33:19 »
Om noise te onderdrukken..
http://www.sdrformariners.blogspot.co.nz/2013/09/reducing-electrical-noise.html
"Result: no signal whatsoever, FM band is clear, waterfall is uniform blue."
Dat is wat we nodig hebben :)
Offline freaky33
« Reactie #117 Gepost op: 2 december 2013, 10:10:42 »
Ik ben toch wel benieuwd naar die DMR ontvangst. Al uitgeprobeerd?
Offline JimB
« Reactie #118 Gepost op: 2 december 2013, 11:05:25 »
DMR decoderen gaat "redelijk", het instellen van het signaal niveau luistert erg nauwkeurig. Daar moet je dus rustig de tijd voor nemen. Let ook op de polariteit (DMR+).
Zelf heb ik als test de volgende frequenties gebruikt om alles in te kunnen stellen: 438.350 (PI1UTR) en 438.325 (PI1APD). Dit zijn enkele (radiozendamateur) DMR repeaters in Nederland. Nadat dit goed werkt kan je bv. de lokale ("open") DMR signalen decoderen.
Succes!
Offline freaky33
« Reactie #119 Gepost op: 2 december 2013, 11:25:17 »
Die amateur kanalen zijn toch niet DMR? Die kon ik zo al ontvangen op mijn Bearcat Uniden scanner. En wat bedoel je met poloriteit DMR+?
