Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212646 keer)
Offline freaky33
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #75 Gepost op: 17 november 2013, 15:57:29 »
Citaat van: freaky33
Maar je kunt hem voordat je die Zadig driver installeerd de usb stick toch al in de PC doen, of installeert hij dan automatisch de DVB driver? Of wordt deze op de CD rom meegeleverd?
Jawel. De driver voor DVB staat inderdaad op een CD.  Ik adviseer je om eerst de handleiding voor het installeren van de Zadig driver goed te lezen en dan de installatie werkelijk uit te voeren.
Een handige tip met de nodige links...  ;)
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23200.msg226360#msg226360
René van Zon
Ok dank. En het is toevallig niet mogelijk om beide drivers te installeren, zowel zadig als de DVB driver om ook DAB+ te ontvangen? Of moet je dan eerst weer de zadig drivers unstallen en de DVB driver installeren? Zou mooi zijn als beide kan.
« Reactie #76 Gepost op: 17 november 2013, 16:10:31 »
Nee dus.
Het is zelfs nodig om de DVB driver niet te installeren. Het is óf de Zadig driver (voor SDR#) óf de bij de stick geleverde driver (voor DVB). Schaf je de stick dus aan om SDR# te gebruiken, installeer het DVB pakket dan niet op die PC/laptop.
Offline freaky33
« Reactie #77 Gepost op: 17 november 2013, 16:18:16 »
Ok, duidelijk. Jammer.
Offline MORCIK
« Reactie #78 Gepost op: 17 november 2013, 17:35:42 »
Na het lezen van dit topic ben ik ook wel erg geintreseerd geraakt. Nu heb ik er helmaal geen verstand van en is alles nieuw. Wil alles zelf uit gaan proberen en uit gaan zoeken maar kunnen jullie met 1 ding helpen.?  ik kwam bij conrad deze stick tegen. Is deze geschikt hier voor?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/943312/
Ben straks wel benieuwd naar de ontvangst en hoop straks de jongens van de NS service en veiligheid misschien wel weer is te gaan horen haha.
Die stick staat hier op de lijst:
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/compatibility
De chipset RTL2832U is geschikt maar de gebruikte FC0013 tuner is volgens de recensies niet zo goed als de R820T:
http://www.rtlsdr.com/2012/07/nt1k-com-rtl-sdr-w-rtl2832u-fc0013-tuner/
Let er op dat veel sticks een MCX-connector hebben. Er zijn verlooppluggen beschikbaar naar IEC:
http://dx.com/p/dvb-t-rf-coaxial-to-mcx-tv-antenna-connector-black-22cm-cable-165089
Of je kunt direct een stick met IEC-connector kopen wat netto goedkoper is:
http://dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-white-silver-218228
Houd bij een gratis verzending vanuit  China of Hong Kong rekening met een levertijd van minimaal 3 weken. Deze worden verzonden via China of Hong Kong Post. Bij een eventuele (routine) douanecontrole kan de levertijd met gemak enkele weken vertragen.
Exprespost via DHL, Fed-Ex, UPS, etc. is veel duurder (tientallen euro's).
Offline ebknoppert
« Reactie #79 Gepost op: 17 november 2013, 18:16:35 »
Goeie info!
Er is daar een link naar ebay en daar staat het spul wel tussen:
http://www.ebay.com.au/sch/i.html?_nkw=r820t
Ik had die plug-variant niet gezien..
Mijn eerste idee was om de dongle (later) helemaal bij de antenne te plaatsen en dus niet binnenshuis.
Dit zou de computer storing wellicht tegengaan.
Iemand praktijk ervaringen om te delen om tot een vet resultaat te komen?
Offline freaky33
« Reactie #80 Gepost op: 17 november 2013, 18:26:24 »
Kun je hem dus eigenlijk beter bestellen in Nederland bij van Dijk dus als je niet 3 weken wil wachten.
« Reactie #81 Gepost op: 17 november 2013, 19:22:47 »
Van Dijken. Tja, ook hier komt het uit de lengte of uit de breedte. Ik bestel overigens regelmatig wat via eBay en het meeste spul uit China is hier wel binnen 2 weken.
Offline ebknoppert
« Reactie #82 Gepost op: 17 november 2013, 19:37:17 »
Kan je op ebay met creditcard betalen ipv paypal reut?
« Reactie #83 Gepost op: 17 november 2013, 20:06:05 »
Dat hangt van de verkoper af.
Offline MORCIK
« Reactie #84 Gepost op: 17 november 2013, 20:18:52 »
Zeer goed punt. Ik heb het zojuist geprobeerd:
Poging 1:
El cheapo veel te dunne USB-verlengkabel van een meter lengte. Resultaat: De dongle werd niet meer herkend door waarschijnlijk een te laag spanningsniveau. De stick weer rechtstreeks op de pc aangesloten en het werkte weer. Het probleem is reproduceerbaar.
Poging 2:
Een 10 jaar oude Edimax externe actieve USB 2.0-hub, dus met eigen voeding met 2 meter USB-kabel. Resultaat:
Mijn handmatige kalibratie klopt niet meer. Vermoedelijk wordt de stick beïnvloed door de aangeleverde spanning  :o Na een kleine aanpassing klopten de frequenties weer. Deze optie is bovenin te te vinden achter de configure knop. Een dialoogvenster RTL-SDR Controller komt tevoorschijn. Onderin bij Frequency correction (ppm) aangepast. Mijn eerste indruk is dat het signaal veel schoner is. Met het programma DMR-Decoder krijg ik een lagere error rate. Voorlopig ga ik hiermee verder testen.
Offline ebknoppert
« Reactie #85 Gepost op: 17 november 2013, 20:34:58 »
Ja ik denk wel dat je all the way moet gaan dus een giga lange usb kabel (bv 10 a 15 mtr) en deze versterken.
Ik heb wel gelezen over 5mtr maar dat is mij veel te kort.
Als ik het leuk zou willen doen is 20 a 25 mtr de betere optie.
Ik moet toch eerst kijken of dit prul bevalt, ik zie later wel of ik ermee door wil gaan.
De FCD+ lijkt mij een betere optie.
Mooiste zou zijn een 2-dongel ondersteuning/switch zodat ik ook met kortegolf aan de gang kan ooit.
Helaas is de FCD+ beperkt in de air band, dat vind ik erg jammer..
Je zou toch denken dat met een usb hub AAN de antennezijde je toch via 1 draad 2 dongels aan zou moeten kunnen sturen..
Kun je niet een beetje vertellen wat je ermee doet. lijkt me leuk om er wat over te horen :)
Offline MORCIK
« Reactie #86 Gepost op: 17 november 2013, 22:00:36 »
Er zijn mensen die mods uitvoeren om lagere frequenties te ontvangen, maar ik heb geen idee hoe ver dat gaat:
http://superkuh.com/rtlsdr.html
http://mikikg.wordpress.com/2012/08/22/prepravka-dvb-t-usb-prijemnika-sa-rtl2832u-za-hf-0-28mhz/
Ik probeer vooral digitale spraak te ontvangen. DMR lukt goed, maar bij DMO ben ik er nog niet in geslaagd om hoorbare spraak te decoderen. Waarschijnlijk is er een zuiverder signaal nodig, dus ik probeer diverse opties.
Offline freaky33
« Reactie #87 Gepost op: 17 november 2013, 22:15:47 »
Is er voor DMO ook niet zoiets als DSD voor DMR?
Offline leimpie
« Reactie #88 Gepost op: 18 november 2013, 13:00:38 »
Het schijnt (zelf niet geprobeerd) dat als je de stick in een andere USB poort steekt, dat je dan de meegeleverde DVB-T drivers kan installeren, terwijl de Zadig-installatie voor de andere USB poort behouden blijft.
Het lijkt er dus op dat Zadig zich bindt aan een specifieke (=fysieke) USB poort.
Gerrit.
Offline freaky33
« Reactie #89 Gepost op: 18 november 2013, 13:11:08 »
Gerrit.
Dat is interessant. Even onthouden.
