Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212572 keer)
Offline Bartmans
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #270 Gepost op: 28 oktober 2014, 14:26:09 »
http://www.sdrsharpplugins.com/
Onderaan staat heel klein
54 comments
even aanklikken en dan helemaal naar onderen gaan.
Er zijn mensen met zelfde probleem
Heeft te maken met de Plugins.xml bestand in de sdr# map.
Bart
Offline david_meyer25
« Reactie #271 Gepost op: 28 oktober 2014, 16:14:09 »
Weet iemand hoe ik dit moet veranderen >>>> het gaat om audio output device #2 <Digitale audio <S/PDIF> <2- Hig> initialized dat moet naar naar mijn LG TV-3 gaan maar dat krijg ik dus niet goed.
« Reactie #272 Gepost op: 28 oktober 2014, 17:07:30 »
Is opgelost hoe maak je .mp3 aan met dsd.
Offline Jarod
« Reactie #275 Gepost op: 29 oktober 2014, 06:38:46 »
dradio.zip?
« Reactie #276 Gepost op: 29 oktober 2014, 06:39:28 »
Ja.
Offline Jarod
« Reactie #277 Gepost op: 29 oktober 2014, 08:47:52 »
Als iemand tiept: dradio.zip? Dan bedoelt die gene:
Over welke dradio.zip heb je het? De berichten hiervoor melden niets van dradio.zip, dus dit komt ineens uit het niets.
Dus waar heb je het precies over. Post eens een link?
Offline rein
« Reactie #278 Gepost op: 8 november 2016, 15:10:17 »
Kan je met zo'n stick ook morse ontvangen die je vervolgens kan omzetten naar tekst?
Offline rolf77
« Reactie #279 Gepost op: 28 november 2016, 13:26:54 »
Ik heb een probleem waar ik maar niet de oplossing van kan vinden.
Gebruik SDR# en de normale frequency manager
heb daarin 4 frequenties van vliegbasis leeuwarden staan
1 x op nfm
3 x op am
Als ik op een am-freq klikt (ground 281.550 MHZ AM) dan schiet hij eerst naar NFM. Pas na nog een keer klikken schiet die pas naar AM
Idem met Tower (247.675 MHZ AM), Maar weer niet met Tower (120.700MHZ AM). Als ik alleen crashnet selecter (NFM) dan is er niets aan de hand
Mis ik nu iets (kennis of kunde) of is dit een bestaand probleem
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #280 Gepost op: 28 november 2016, 22:19:23 »
Stuur je frequencies.xml eens. Die staat in je SDR# directory.
QRO, einde probleem!
Offline rolf77
« Reactie #281 Gepost op: 1 december 2016, 16:53:58 »
Bijgevoegd als link
https://drive.google.com/open?id=0B7ZBngXFdnfKanpCUGNHYW5XRTA
Het probleem doet zich vooral door bij Ground en Tower. Dan switched die eerst naar NFM en bij nog een dubbelklik naar AM
Offline Rescue Bert
« Reactie #282 Gepost op: 1 december 2016, 18:17:38 »
Rein,
Software om morse te decoderen (CW) op : http://sterrenwachtleeuwarden.nl/software.html
Never grow up ‼️
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #283 Gepost op: 2 december 2016, 20:49:09 »
Bijgevoegd als link
Ik kan je niet verder helpen. Ik zie niets afwijkends. Ik heb dit probleem nooit gehad en ik maak intensief gebruik van die functie. Enige wat je zou kunnen proberen is de zaak even opnieuw te downloaden uitpakken, batch laten lopen en kijken of het daarna weer gebeurd.
Succes ermee in ieder geval!
