Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212647 keer)
Offline ebknoppert
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #90 Gepost op: 18 november 2013, 13:29:40 »
Mooie links en mooie reacties, wordt een mooi topic zo..
(Ik wordt sentimenteel...)
Offline RenWvZ
« Reactie #91 Gepost op: 18 november 2013, 18:56:42 »
Citaat van: leimpie
Het schijnt (zelf niet geprobeerd) dat als je de stick in een andere USB poort steekt, dat je dan de meegeleverde DVB-T drivers kan installeren, terwijl de Zadig-installatie voor de andere USB poort behouden blijft.
Het lijkt er dus op dat Zadig zich bindt aan een specifieke (=fysieke) USB poort.
Gerrit.
Het klopt dat dit gezegd wordt. Weerspreken kan ik het niet. Maar ik kan wel vermelden dat ik het op 2 van mijn 3 laptops heb uitgeprobeerd en het nergens zo functioneerde. (alleen de laatst geinstalleerde driver werd dus bij de USB-poorten gevonden)
René van Zon
Online sebastiaan
« Reactie #92 Gepost op: 19 november 2013, 01:08:48 »
Kun je hem dus eigenlijk beter bestellen in Nederland bij van Dijk dus als je niet 3 weken wil wachten.
Heeft er iemand een directe link, bij van Dijk? voor dat ik weer de verkeerde bestel
Offline Simonn
« Reactie #93 Gepost op: 19 november 2013, 02:35:52 »
Ze zijn bij van Dijken gek op iFrames, maar dit is de bronpagina: www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categories_id=270&products_id=3035
Te bereiken via het menu links -> RTL-Dongel, SDR, UpConverter , Antennes en meer en dan de bovenste. Ook meteen de enige die ze hebben, dus vergissen lijkt mij lastig :-)
Offline h5550
AOR AR-DV10, Uniden SDS-100E, Whistler TRX-1, bct15x, ubc780xlt, BC785D, AOR AR-8600 MK2 (defect),  2x MTH800, Stridsberg MCA204M, HackRF One, FuncubePro
Offline ebknoppert
« Reactie #95 Gepost op: 19 november 2013, 07:55:54 »
Ook hij heeft verschillende, hier wel dab+ zegt ie terwijl jouw link alleen dab lijkt te ondersteunen.
https://www.cosycave.co.uk/product.php?id_product=104
Offline ebknoppert
« Reactie #96 Gepost op: 20 november 2013, 14:20:22 »
Hij is binnen..
Op de 11e besteld, op de 20e binnen, da's geen 3 weken :)
Binnenkort proberen..
PS, via dx.com besteld dus..
Offline freaky33
« Reactie #97 Gepost op: 20 november 2013, 15:59:12 »
Dat valt mee inderdaad, is te doen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen.
Offline ebknoppert
« Reactie #98 Gepost op: 20 november 2013, 16:07:40 »
Ja je moet wel even prutsen maar dan begrijp je het beter..
In 'configure' (sdrsharp) moet je de rf gain slider maar naar rechts zetten of de tuner AGC aan zetten.
Ik hoorde eerst niks.
Omdat ik niet zeker was toch de 'sdr-install' gedaan, hielp niet want je moet de zadig.exe alsnog zelf uitvoeren.
Ik heb hem 2x gedaan voor de 2 hubs (geloof ik) die deze aangaf.
Pas bij de 2e poging deed hij het ineens :)
Om de dongle aan te sturen druk je op de 'Play' knop.
Ik zit naar de 2mtr te luisteren en audio is prima.
Ik hoorde op 121.200 AM zelfs nog iets meer als op mijn uniden maar nog steeds slecht ontvangst, er was op dat moment niks sterks om te vergelijken.
Voor een tientje heb je dus al 2 meter :)
Offline ebknoppert
« Reactie #99 Gepost op: 20 november 2013, 16:13:14 »
Haha, nog stereo ook :)
92,6 MHz, 250KHz breed..
Offline ebknoppert
« Reactie #100 Gepost op: 20 november 2013, 17:18:48 »
Ik had even de autoscan variant gedownload, kan nu de hele 2mtr band scannen.
De dongle is ~2MHz breed..
Offline MORCIK
« Reactie #101 Gepost op: 20 november 2013, 17:58:26 »
Hij is binnen..
Dat is snel. DX heeft ook een magazijn in de UK voor veel bestelde artikelen. Het kan zijn dat die vanaf daar verzonden is. Kun je dat aan je pakketje zien? Veel speelplezier in elk geval  :D
Overigens kun je de bandbreedte opschroeven naar 3.2 MHz, maar de kwaliteit van het signaal wordt minder.
Offline ebknoppert
« Reactie #102 Gepost op: 20 november 2013, 19:04:20 »
Leuk heh?
PDW:
010721119:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010728119:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010728619:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010742119:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010748119:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010748819:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010899919:58:40 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
202956819:58:40 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   PRIO 1 HELIOM(REOHOGFDOER U76#8#0c`LWEG 51 WIJK AAN ZEE ?ibNDMELDER ALGEMEEN [ 2!i` 2240 2430 ]
010299819:58:47 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   BR 1 OMS MELDING (+Inc.net: reg.inmeld+) Bocas Rijopleidingen , Fiatstraat 1 AMSTERDAM [ HABOC ]
152043119:58:54 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   B2 SEH MCH-We / Lijnbaan 32 DHG Vtg: 15431 Ritnr: 102772
150579119:59:02 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   Prio 4 A12 L 36,8 BDN Wegverkeer afgevallen lading
140300319:59:53 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   TESTMELDING OD745 TS721 HV177 HV:Aanrijding letsel (Beknelling) th WETHOUDER VD VELDENWG 4 NUMANSDORP
140341619:59:53 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   TESTMELDING OD745 TS721 HV177 HV:Aanrijding letsel (Beknelling) th WETHOUDER VD VELDENWG 4 NUMANSDORP
140342519:59:53 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   TESTMELDING OD745 TS721 HV177 HV:Aanrijding letsel (Beknelling) th WETHOUDER VD VELDENWG 4 NUMANSDORP
202956819:59:53 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   TESTMELDING OD745 TS721 HV177 HV:Aanrijding letsel (Beknelling) th WETHOUDER VD VELDENWG 4 NUMANSDORP
120001020:00:38 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 2 3749 HERTOGENLAAN 266 OOSTERHOUT NB Dienstverlening BRW (INC: 07) (gaslucht)
120070620:00:38 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 2 3749 HERTOGENLAAN 266 OOSTERHOUT NB Dienstverlening BRW (INC: 07) (gaslucht)
120136420:00:38 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 2 3749 HERTOGENLAAN 266 OOSTERHOUT NB Dienstverlening BRW (INC: 07) (gaslucht)
120195620:00:38 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 2 3749 HERTOGENLAAN 266 OOSTERHOUT NB Dienstverlening BRW (INC: 07) (gaslucht)
120199920:00:38 20-11-13 FLEX-A    GROUP   1600   PRIO 2 3749 HERTOGENLAAN 266 OOSTERHOUT NB Dienstverlening BRW (INC: 07) (gaslucht)
202956820:00:38 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   PRIO 2 3749 HERTOGENLAAN 266 OOSTERHOUT NB Dienstverlening BRW (INC: 07) (gaslucht)
000500120:00:38 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   21-C2000 Testpage
202956820:00:47 20-11-13 FLEX-A    ALPHA   1600   A1 13124 AMSTERDAM Weteringschans 109 Lombard Odier Darier Hentch?
169.650MHz (pocsag)
Offline ebknoppert
« Reactie #103 Gepost op: 20 november 2013, 19:06:42 »
Nee veel chinees kneut op de bubbel envelop.
Air mail
Het gekke is de 'postzegel' 0 yen dus ik denk betaald per 'gros' oid.
« Reactie #104 Gepost op: 20 november 2013, 19:13:16 »
