Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212684 keer)
Offline MORCIK
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #135 Gepost op: 17 december 2013, 14:40:32 »
oh wauw!!
SDR C heeft een vette noise reduction (voor fm narrow althans)
Zojuist zat ik me nog te ergeren aan de 'breedband' ruis op de 2 meter pier.
Druk op EMNS in onderdeel Noise reduction en nu een vette spraak.
Nu word ik nieuwsgierig. Ik ga het ook maar eens installeren.
Offline ebknoppert
« Reactie #136 Gepost op: 17 december 2013, 15:55:53 »
Draai al een tijdje sdr console ,en eerlijkheid gebied me te vertellen dat het programma lekkerder werkt dan sdr sharp  en zelfs lekkerder dan de originele perseus software .
geweldig programma ,vind het stickje wel erg doof op 2 meter
Ik denk ook dat het 820 stickie flut is.
Heel veel signaal pieken, vooral de airband is een probleem.
2m doof, denk ik ook, hoor nooit wat behalve de pier waar ik 'tegenaan' woon.
Licht storend geluid bij (o.a.) p2000, volgens mij waardoor er soms decodeer fouten optreden.
Voordeel is de 2MHz breedte, zou niet zonder willen.
De funcube is zeer beperkt maar die lijkt wat bandfilters te hebben (lees ik) waardoor het signaal allemaal wat beter is.
Je kunt van de 820 stick niks verwachten, dat we deze bekende signalen horen en meelezen is erg leuk voor een tientje.
Je krijgt echt wel waar voor je geld maar verwacht niets bijzonders kwa ontvangst.
Ik heb dan ook geen buiten antenne of zo, zal beperkend genoeg zijn maar ik denk dat hij dan nog meer over zijn nek zal gaan.
Kijk naar mijn plaatje, de waterfall is geheel ruis (en strepen), je moet de gain terugbrengen natuurlijk maar zal ook de gewenste signalen verminderen.
Ofwel, versterking is wel prettig maar niet zonder bandfilters.
De een gaat niet zonder de ander denk ik zo.
Ik klaag niet hoor, mijn doel is bereikt op dit moment, later de hobby maar eens herzien naar beter spul :)
Offline MORCIK
« Reactie #137 Gepost op: 17 december 2013, 19:05:08 »
Inmiddels ook DAB+ aan de praat wat vanzelfsprekend ook zal werken met de standaarddrivers, maar het lukt ook met de Zadig driver:
http://www.sdr-j.tk/index.html
Instellen op BAND III en 11C voor de commerciële zenders of 12C voor de publieke omroepen.
http://www.frequentieland.nl/omroep/tdabkanalen.htm
Voor het scannen van de zenders moet de dabstick gain hoog staan, zo niet, maximaal. Eenmaal alle zenders gescand de SNR zo hoog mogelijk instellen door de gain naar beneden bij  te stellen. In mijn geval rond de 11.
Offline ebknoppert
« Reactie #138 Gepost op: 17 december 2013, 19:32:41 »
Jammer:
"We still only provide 64 bit versions of this software."
Offline MORCIK
« Reactie #139 Gepost op: 18 december 2013, 18:05:29 »
Jammer:
Op zich wel te begrijpen om slechts één versie te onderhouden die toekomstvaster is. Bovendien is het programma redelijk CPU-intensief.
Offline freaky33
« Reactie #140 Gepost op: 22 december 2013, 09:51:49 »
Kijk dat is interessant, dus hij doet het dus ook onder de zadic driver. Dat scheelt wisselen van USB poort, wat hier al eerder is aangegeven. Alleen de eerste zip file van http://www.sdr-j.tk/index.html installeren zeker?
Offline freaky33
« Reactie #141 Gepost op: 22 december 2013, 09:52:41 »
Jammer:
Oeps, ik heb een windows Vista 32 system. Jammer. Geen andere opties?
« Reactie #142 Gepost op: 23 december 2013, 13:52:31 »
Ik krijg "Cannot acces RTL device" in beeld bij SDR#.
Iemand suggesties?
Offline ebknoppert
« Reactie #143 Gepost op: 23 december 2013, 15:39:08 »
zadig.exe uitvoeren in de sdrsharp folder staat ie..
« Reactie #144 Gepost op: 23 december 2013, 19:36:19 »
Dank! ik heb hem nog een keer geïnstalleerd en nu werkt het.
Alleen heb ik nog 2 vragen:
- Hoe koppel je SDR aan DSD
- Hoe krijg je dit werkend op een laptop met XP en 34 bit.
  (met W7 en 64 bit werkt het nu)
Offline ebknoppert
« Reactie #145 Gepost op: 23 december 2013, 20:30:34 »
Heb ik nooit gedaan maar ik heb wel via google talloze youtube hits gezien..
Ik heb op dit moment nog even geen fut om er naar te kijken, wellicht is er iemand die wat frequenties kan geven en evt. extra uitleg.
Ik vermoed dat alleen 70cm amateurs zo 1-2-3 te beluisteren zijn?
Ik heb er vooralsnog geen verstand van..
Offline leimpie
« Reactie #146 Gepost op: 24 december 2013, 13:18:16 »
Voor deze constructie moet de output van SDRSharp toegevoerd worden aan DSD.
Hierbij maak je gebruik van een (virtuele) audio-kabel. (=een stukje software).
Eén en ander staat super de luxe beschreven op:
http://www.on4lar.be/forum/showthread.php?tid=230
'Deel 3' aldaar gaat over het koppelen van SDR# met DSD.
Voor enig luistersucces moet er wel iets digitaals (zonder encryptie) in de lucht hangen wat door DSD gedecodeerd kan worden.
Good luck,
Gerrit.
Offline ebknoppert
« Reactie #147 Gepost op: 24 december 2013, 14:50:35 »
Ik weet niet of klakkeloos installeren van die virtual audio cable een juiste oplossing is.
Ik heb zelf reeds een audio kaart met terugkoppeling ('wat men hoort').
Dit cable programma doet volgens mij niets anders dan het geluid uit sdrsharp omleggen zodat je dit geluid weer kunt voeren aan een ander programma zoals DSD.
Mijn tip is deze cable software niet te installeren voordat je zeker weet dat jouw audio kaart dit al reeds kan of niet.
Ik vermoed dat geeneen standaard ingebouwde audio kaart dit biedt dus velen zullen baat bij deze software hebben.
Offline Simonn
« Reactie #148 Gepost op: 24 december 2013, 15:36:29 »
Het gros van de audiokaarten hebben gewoon een stereo mix, welke je in Windows zichtbaar kunt maken en gebruiken. Voor dat enkele geval dat je niet over de stereo mix beschikt (zoals ik in VMware Fusion), dan is VAC een handige tool.
Offline ebknoppert
« Reactie #149 Gepost op: 26 december 2013, 12:08:26 »
