Auteur Topic: Funcube Dongle en OsmocomTETRA  (gelezen 123758 keer)
Offline JohanV
Re: Funcube Dongle en OsmocomTETRA
« Reactie #90 Gepost op: 24 december 2011, 19:40:13 »
Zal wel weer een keertje goedkomen, ik kwam dit nog tegen op internet: http://www.eal.nl/main/voice_interfaces_nl.htm
Zal wel niets zijn maar wellicht kan iemand er wat mee.......
Offline Asterix900
« Reactie #91 Gepost op: 10 maart 2012, 23:25:39 »
Hoe komt het dat dit project is stilgevallen? Bleek de voet van de regenboog toch niet zo nabij te zijn?  ;)
« Reactie #92 Gepost op: 11 maart 2012, 10:28:35 »
Jawel, maar onweer kwam iets te dicht bij...
Offline Asterix900
« Reactie #93 Gepost op: 11 maart 2012, 12:00:18 »
Hoe bedoel je? Gerechtelijk?
« Reactie #94 Gepost op: 11 maart 2012, 21:43:49 »
De theorie achter dit project werkt. De software ook mits je wat kennis van zaken hebt. De speech codec is niet helemaal compleet en er zit een foutje in, maar is werkend te krijgen als je kennis van zaken hebt (of de ETSI documenten kunt ontcijferen). Maar er zijn blijkbaar veel mensen die baat hebben bij het idee "TETRA is onkraakbaar" en het is daardoor erg moeilijk om informatie in te winnen. Verder komen er dingen in het nieuws, de situatie rond ASTRID bijvoorbeeld, doordat mensen niet goed lezen of het gewoon echt niet begrijpen.
Lekker vaag he :)
« Reactie #95 Gepost op: 9 april 2012, 17:51:10 »
Is er inmiddels al iets voor Windows beschikbaar?
Offline maarten
« Reactie #96 Gepost op: 9 april 2012, 20:11:56 »
Volgens mij is er nog niets voor Windows gemaakt.
Het is overigens prima in een virtuele Linux machine te draaien. Dat doe ik zelf ook.
(of je moet zelf het e.e.a. porten naar Windows, maar dat zal geen pretje zijn gezien de afhankelijkheden)
Met de speech codec zijn wat vorderingen gemaakt, maar de resultaten/werking zijn nog niet om over naar huis te schrijven.
Offline Asterix900
« Reactie #97 Gepost op: 9 april 2012, 20:39:21 »
En hoe zit het met die hardware om TETRA te ontvangen? Er bestaan scanners hiervoor maar ze zijn niet gemakkelijk te verkrijgen OF ze zijn heel duur. Is daar iets van nieuws want die heb je toch ook nodig?
« Reactie #98 Gepost op: 9 april 2012, 20:43:08 »
Kijk eens goed naar het onderwerp van dit topic.
Offline Asterix900
« Reactie #99 Gepost op: 9 april 2012, 20:55:57 »
Ik ben eerder aan het hopen op ontwikkelingen inzake omgebouwde scanners waarop je een buitenantenne kan aansluiten. Dus de software van de stick in een bak met antenne-aansluiting. Met zo een stick kan je toch nooit het bereik hebben als met een buitenantenne op het dak van een gebouw?
« Reactie #100 Gepost op: 9 april 2012, 21:09:33 »
Je kunt daar gewoon een externe antenne op aansluiten via de SMA-connector.
Offline Asterix900
« Reactie #101 Gepost op: 9 april 2012, 21:21:54 »
Heb jij ervaring met SMA-to-BNC connectoren? Komt dat signaal goed door?
« Reactie #102 Gepost op: 9 april 2012, 21:33:47 »
Gewoon een gangbare verloop, zoals ze voor alle type connectoren bestaan. Natuurlijk geeft dat iets verlies, maar dat lijkt me niet iets om wakker van te liggen.
« Reactie #103 Gepost op: 9 april 2012, 21:36:51 »
Het gaat mij niet zozeer om speech, maar met name om mee te kijken wat er zoal op het netwerk gebeurt. Het monitoren van de aktiviteit zegmaar. Vroeger had ik een dedicated systeem draaien wat het EDACS netwerk van politie Haaglanden monitorde, maarja dat was dan ook eenvoudig mee te luisteren, dus dat draaide naast elkaar. Jammer dat er nog niets voor Windows is, misschien moet ik toch een laptopje even voorzien van Ubuntu?
Offline Asterix900
« Reactie #104 Gepost op: 9 april 2012, 21:45:51 »
Ik had begrepen dat Pepijn ook in staat is om klank te toveren uit het machien? Of heeft men dan iets verkocht dat praktisch weinig bruikbaar is?
