Auteur Topic: Funcube Dongle en OsmocomTETRA  (gelezen 123649 keer)
« Gepost op: 23 juni 2011, 00:08:57 »
Hopelijk is dit het juiste deel van het forum.
Ik heb gisteravond met succes een Funcube Dongle besteld ( ;D ) (zie: www.funcubedongle.com) en bij het rondspeuren over het wereldwijdeweb stuitte ik op het OsmocomTETRA project. (zie: http://tetra.osmocom.org/trac/) Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Het is zeker iets waar ik me op wil gaan richten zodra de dongle er is. Maar omdat mijn Linux-skills enigszins stoffig zijn geworden sinds de komst van mn MacBook en omdat met meer beter is dan alleen, hoopte ik hier iemand/mensen te vinden die misschien al een eindje op weg zijn!
Even voor de duidelijkheid, mijn doel is NIET om C2000 te kraken.  Dat je het even weet ;)
Grtz,
_Qwerty_
Offline maarten
Re: Funcube Dongle en OsmocomTETRA
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2011, 16:26:43 »
Hoi,
Dan was jij me van de week net voor ;-) Ik heb achter het net gevist.
Om dezelfde reden probeer ik er ook aan te komen.
Ik heb de software geprobeerd, maar nog niet draaiend. Een aantal zaken zijn mij er nog niet helemaal duidelijk aan, zoals de afhankelijkheden van gnu-radio.
Hoever ben jij gekomen?
Gr,
Maarten
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2011, 16:37:55 »
O sorry haha! Ja ze waren binnen 22 sec weg ofzo?
Ik ben aan het compilen geweest. inderdaad gnuradio en libosmocore geinstalleerd. Ik loop nu vast op een error over het niet kunnen vinden van gedeelde libraries binnen libosmocore. Dus dat is nog even zoeken en worstelen.
Gr,
Pepijn
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2011, 19:44:06 »
Donderdag weer verkoop!!
« Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2011, 20:00:49 »
Statusupdateje van mijn voortgang omtrent het OsmocomTETRA project en de Funcubedongle:
Ik de source code gecompiled, daar heb je libtool, libosmocore en GNURadio voor nodig. Dan houd je de drie uitvoerbare bestanden over zoals ook beschreven staat op de website van osmocomTETRA. (tetra-demod.py, float_to_bits en tetra-rx) vanaf daar loop ik op het moment vast omdat er iets mis is met mijn libosmocore/linux. Maar dat is waarschijnlijk gewoon een verwijzing die niet klopt maar ik heb nog geen tijd gehad daar uitgebreid naar te kijken. Het is overigens nog wel steeds zo dat je pakketten overhoud in plaats van gesproken dingen. Maar zodra ik daar ben aangekomen ga ik samen met een bevriende netwerkspecialist eens kijken wat je daar precies mee kunt. En ik moet nog even een tetra-signaal in de buurt vinden om uit te luisteren. (Omg. Amsterdam-Utrecht)
Offline Robert
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2011, 20:24:22 »
Ik heb ook al wat gestoeid om source code te compilen, maar dat is me niet gelukt.
Ik ga het met de door jou genoemde tools eens opnieuw proberen.
Welke Linux distributie gebruik je?
Ik hoop dat je de pakketjes die je krijgt door een speech codec ( http://tetra.osmocom.org/trac/wiki/Speech_Codec) kunt halen en dat daar iets bruikbaars uitkomt.
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2011, 20:36:14 »
Ik gebruik de laatste Ubuntu (11.04 ofzo?)
Gewoon goed lezen wat voor een error hij geeft. Laat even weten hoe ver je komt want als jij op het zelfde stukloopt als ik ligt het misschien toch niet aan mij :P
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2011, 20:49:57 »
Edit: Opgelost.
Offline maarten
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2011, 11:23:42 »
Ha!
De bestelling is nu gelukt :-)
Zelf heb ik de Osmocom bestanden prima op de Mac geinstalleerd, alleen gnu-radio wil daar nog niet echt op lukken (wat wel mogelijk moet zijn).
Heeft iemand ervaring met de funcube werkend op een virtuele machine?
Maarten
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2011, 12:43:00 »
Ik heb het hele pakket nu werkend (osmocomTETRA, qthid etc.) op Linux. Alleen ben ik niet thuis dus heb ik geen kans om het nu te testen dus dat zal ik vanavond doen.
@Maarten: Gefeliciteerd! Ik heb het op mac ook nog niet goed werkend. Maar op zowel een virtuele Linux als een virtuele Windows installatie werkt het prima (ik gebruik VMWare Fusion) dus dat kun je proberen.
Pepijn
Offline Robert
« Reactie #10 Gepost op: 30 juni 2011, 19:54:46 »
Ik heb moeite om GNURadio aan de praat te krijgen.
Aangezien ik nogal een newbie ben in Linux, vind ik het erg lastig.
Ik mis eigenlijk een beetje de stap voor stap handleiding.
Hoe kan ik simpel controleren of GNURadio goed draait?
Maakt het uit welke applicatie je eerst installeerd?
QTHID draait in ieder geval en de FCD wordt gevonden.
Offline Robert
« Reactie #11 Gepost op: 30 juni 2011, 21:32:05 »
Ok. GNURadio werkt nu.
Ik probeerde hem te starten met grc. Moet dus gnuradio-companion zijn...
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #12 Gepost op: 30 juni 2011, 23:49:11 »
Man man man...
Wat een soepje met al die files...
Kent er hier iemand iets van aub ?
Dan kan die misschien ééns mooi op een rijtje zetten hoe je best te werk gaat stap voor stap ?
Dank en groeten
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2011, 20:09:47 »
Ik zal binnenkort wel een stap-voor-stap handleiding schrijven maar op dit moment heb ik het echt even heel druk. Maar als je GNU Radio, libosmocore en libtools installeert, vervolgens de source van het OsmocomTETRA project download (via de git:// link die je kunt vinden op de site in de eerste post) die compiled met make (of sudo make) dan moet je al een heel eind kunnen komen. Zie de examples op de osmocomtetra website voor de verdere stappen.
Heeft iemand het inmiddels volledig werkend trouwens?
Offline maarten
« Reactie #14 Gepost op: 2 juli 2011, 20:49:44 »
Ik heb het bijna werkend.
Er was een conflict/bug met Virtualbox en de funcbube dongle.
Pepijn, weet jij al of het osmocom-tetrascript wat feedback geeft over de ontvangen data?
