Auteur Topic: Funcube Dongle en OsmocomTETRA  (gelezen 123651 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: Funcube Dongle en OsmocomTETRA
« Reactie #135 Gepost op: 20 januari 2013, 14:42:47 »
Het eerste wat in me op komt, apparmor. Heeft mij ooit een week gekost toen ik logging wilde activeren in een bind9
omgeving.
suc6
Website: PE0SAT
Offline michel
« Reactie #136 Gepost op: 20 januari 2013, 14:47:44 »
Heeft iemand een lijst met die GSSI nummers??
« Reactie #137 Gepost op: 21 januari 2013, 07:57:22 »
omgeving.
suc6
Dank voor de tip! Helaas is niet de winnende, maar ik heb weer wel wat uit kunnen sluiten; had er zelf niet aan gedacht. :)
Welke GSSI nummers? Want die kun je in Wireshark toch bekijken?
« Reactie #138 Gepost op: 21 januari 2013, 14:49:34 »
Die kun je zelf samenstellen door wireshark te gebruiken... Er is geen landelijke lijst o.i.d. Verschilt per netwerk... En denk dat de netwerkbeheerders niet blij worden als we daat lijsten van gaan maken/posten...
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #139 Gepost op: 7 juli 2013, 00:20:43 »
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #140 Gepost op: 7 juli 2013, 21:35:45 »
Link is apco of mototrbo, ze gebruiken DMRdecode
« Reactie #141 Gepost op: 19 oktober 2013, 10:06:59 »
Heeft iemand nog vorderingen gemaakt mbt dit? Het lijkt op een stille dood, vooral als het om speech gaat. Of zie ik dat fout?
« Reactie #142 Gepost op: 19 oktober 2013, 11:34:12 »
Het werkt. Inclusief speech.. Alleen is er heel weinig animo voor, of in ieder geval om er hier over te praten. Maar als je de handleiding op het TETRA deel van het hamforum volgt en een beetje goed kunt Googlen is het niet zo moeilijk om het werkend te krijgen. :)
« Reactie #143 Gepost op: 19 oktober 2013, 12:36:29 »
Bedankt. Op speech na had ik het werkend. Ik ga het geheel weer eens opzetten en kijken wat er mogelijk is.
« Reactie #144 Gepost op: 19 oktober 2013, 12:49:46 »
Leuk! Ik ga eens opzoek naar een oude PC voor Linux en dan doe ik met je mee :)
« Reactie #145 Gepost op: 19 oktober 2013, 15:05:03 »
Mooi!  ;D
Virtualbox is misschien net zo makkelijk? Ik moet nog even bedenken welke distro ik ga gebruiken. Misschien maar veilig Ubuntu :)
« Reactie #146 Gepost op: 19 oktober 2013, 16:09:48 »
In eerste instantie deed ik het in VMWare (Mac) maar vooral het speech deel is nogal intensief voor de processor. Een dedicated pc/processor is dus wel zo handig.
Ik adviseer sterk om voor Ubuntu te gaan. Iig iets met een Gui.
Ik las ergens dat er problemen zijn bij het gebruik van de nieuwste versie van Gnu radio, heb het probleem zelf niet ondervonden maar misschien iets om in gedachten te houden.
Offline Simonn
« Reactie #147 Gepost op: 19 oktober 2013, 17:21:04 »
Helaas hier weinig ontvangt, wil er graag over mee kunnen praten  8)
« Reactie #148 Gepost op: 19 oktober 2013, 18:48:36 »
Ook c2000 niet? (is ook tetra, principe is het zelfde alleen voice krijg je niet werkend natuurlijk) Die gebruikte ik altijd als referentiesignaal..
« Reactie #149 Gepost op: 31 maart 2014, 16:19:16 »
Is er iemand die het gelukt is om dit te doen met zo'n rtl-sdr dongle? Ik heb hier een ezcap liggen en ben er vandaag eens mee aan het rommelen gegaan maar tot nu toe weinig succes. De FCD wordt gezien als audiodevice door Linux maar met de ezcap krijg ik dit niet voor elkaar. Iemand tips?
