Auteur Topic: Funcube Dongle en OsmocomTETRA  (gelezen 123704 keer)
Offline Asterix900
Re: Funcube Dongle en OsmocomTETRA
« Reactie #120 Gepost op: 11 april 2012, 15:54:00 »
Jij hebt de oplossing voor dit probleem?
Welk probleem?
« Reactie #121 Gepost op: 11 april 2012, 16:12:47 »
Ik denk dat we vanaf hier maar weer ontopic moeten gaan, het ging oorspronkelijk over Funcube Dongle en OsmocomTETRA
« Reactie #122 Gepost op: 11 april 2012, 18:11:30 »
Mijn ervaring is dat je met Ubuntu het snelst tot resulaten komt, vanwege de beschikbaarheid van diverse libraries.
Zelf draai ik Ubuntu 10.04 (virtueel op osx).
Het meekijken in Wireshark kan interessant zijn; je kan zien hoe ISSI's worden gebruikt, etc..
Kan iemand eens een screenshotje plaatsen? Ik ben namelijk wel heel erg benieuwd. Maar ook per PB of per mail.....
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #123 Gepost op: 28 april 2012, 19:19:06 »
Er is hier weer wat leven in de brouwerij, tof :-)
Hopelijk kan de dongle binnenkort weer eens uit de schuif om iets nieuws te proberen...
Offline scirocco60
« Reactie #124 Gepost op: 29 juli 2012, 14:17:46 »
ik heb enige tijd  de nieuwe backtrack 5 r2 gnome draaien.
zit hier niet meer mogelijkheden in betreft funcube dongle ?
helaas heb ik zelf de dongel niet.
wel weet ik dat deze software makkelijker werkt als de overige linux distro's.
betreft de dect en de aircrack software.
zet de iso met unetbootin (windows) op een usb stick in mijn geval 32 gb stick.
start de laptop op met esc en selecteer usb boot menu. werkt als een speer
zonder backtrack op je laptop te installeren.
voor meer info zie de backtrack website http://www.backtrack-linux.org/downloads/
gr ron
« Reactie #125 Gepost op: 6 september 2012, 13:00:34 »
Zijn hier nog mensen actief bezig met dit project? Ik ben net bezig de boel weer te installeren en tot leven te wekken. Er zijn wat interessante ontwikkelingen via de osmo-tetra mailing list doorgekomen. Ik ga ze eens rustig doorvoeren, mocht er interesse zijn laat ik ze misschien wel even weten. Let me know :)
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #126 Gepost op: 23 september 2012, 09:33:35 »
Hopelijk stilte voor de storm he Pepijn...
Ligt om eerlijk te zijn stil hier :-(
Offline eagleone
« Reactie #127 Gepost op: 15 oktober 2012, 20:11:10 »
niemand actief wie W7?
« Reactie #128 Gepost op: 16 oktober 2012, 18:39:33 »
Jij gebruikt DSD (Digital Speech Decoder), hier zit (helaas?) geen TETRA ondersteuning in, heeft dus niks te maken met het softwareproject waar het in dit topic over gaat..
« Reactie #129 Gepost op: 11 november 2012, 11:35:28 »
Is er iemand bekend met dit: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1524421
Lijkt een zeer interessant goedkoop alternatief.
Offline Simonn
« Reactie #130 Gepost op: 11 november 2012, 16:18:37 »
Heb zelf wat van deze meuk in bestelling staan, wil er volgende week eigenlijk eens mee gaan spelen. Zien of ik DeDECTed in BackTrack ermee kan voeden.
Offline zanco
    • PE2BZ
Re: RTL-SDR en OsmocomTETRA
« Reactie #131 Gepost op: 15 december 2012, 15:05:31 »
Nog geen geluid, maar grotendeels het ontvangstgedeelte wel aan het werk:
Heb het onder Ubuntu (12.04 LTS) in combinatie met de rtl-sdr stick zover dat ik de burst en data pakketjes langs zie komen van één van de dichtstbijzijnde ongecodeerde Tetra installaties.
BURST
CRC COMP: 0x1d0f OK
SB1 49/14/3/000 type1: 001010111111011101100010000000000110011000000000000000111001
TMB-SAP SYNC CC 101111(0x2f) TN 11(3) FN 01110(14) MN 110001(49) MCC 0011001100(204) MNC 00000000000001(1)
TMV-UNITDATA.ind 49/14/3/000 BSCH CRC=1 SYNC
TMV-UNITDATA.ind 49/14/3/000 AACH CRC=1 ACCESS-ASSIGN
ACCESS-ASSIGN PDU: DL_USAGE: Unallocated UL_USAGE: Unallocated
CRC COMP: 0x1d0f OK
SB2 49/14/3/000 type1: 1000010010000111010011000000100010010100101011000010000111011000000101111110000000000000000000011111111111111111110101110101
TMV-UNITDATA.ind 49/14/3/000 UNKNOWN CRC=1 BROADCAST
BNCH SYSINFO (DL 428987500 Hz, UL 418987500 Hz), service_details 0x0d75 Hyperframe 49693
   Advanced link: 1
   Air encryption: 0
   SNDCP data: 1
   unknown 0x8: 0
   Circuit data: 1
   Voice service: 1
   Normal mode: 1
   Migration supported: 0
   Cell never uses minimum mode: 1
   Priority cell: 0
   De-registration mandatory: 1
   Registration mandatory: 1
BURST
TMV-UNITDATA.ind 49/14/4/000 AACH CRC=1 ACCESS-ASSIGN
ACCESS-ASSIGN PDU: ACCESS1: A/4 ACCESS2: A/4
CRC COMP: 0x1d0f OK
SCH/F 49/14/4/000 type1: 0010000000010000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TMV-UNITDATA.ind 49/14/4/000 SCH/F CRC=1 RESOURCE
RESOURCE Encr=0, Length=2 Addr=Null PDU()
Wat ik hiervoor start en ik welke volgorde komt grotendeels uit één van de eerdere berichten in dit topic, waarbij ik de funcube tetra heb vervangen door de rtl-sdr tetra én de tip van fifo voor de twee bestanden out.bits en out.float heb toegepast omdat ik elke keer direct een EOF melding kreeg.
Met de regel
python osmosdr-tetra_demod_fft.py -v -f 428987500 -o /home/pe2bz/out.float
wordt de osmosdr-tetra gestart. -f is om de frequentie in te stellen. Dan verschijnt een venster "Top Block" met daarin de FFT en het spectrum van de ontvangst frequentie. Op het tabblad soft-bits heb ik de frequentie zo afgesteld (de RTL-SDR staat 25 kHz naast de frequentie) dat de data bursts dicht bij de nullijn zaten.
Toen in een ander venster
./src/float_to_bits /home/pe2bz/out.float /home/pe2bz/out.bits | ./src/tetra-rx /home/pe2bz/out.bits
en dan komen de burst regels met informatie langsscrollen.
Daarvoor moest ik wel fifo /home/pe2bz/out.bits en fifo /home/pe2bz/out.float toepassen. En om dat te doen moest ik eerst de bestaande bestanden verwijderen. Er is dus na afloop geen bestand met alle data op dit moment omdat de bestanden als "pijp" van het ene naar het andere programma worden gebruikt.
Offline ronnie1972
« Reactie #132 Gepost op: 8 januari 2013, 10:40:50 »
Zo te zien aan de osmo-tetra site en mailing list is er al behoorlijk wat mogelijk mbt tot het analyseren van tetra. Ik had echter een vraagje, kan je in de data die jullie ontvangen ook de gespreks groep zien, ik heb mijzelf wegens tijd gebrek er nog niet erg in verdiept, ik zag wel de countrycode, en de unieke code van de porto staan, dus ik vroeg mij af of de gespreksgroep ook word weergeven.
« Reactie #133 Gepost op: 9 januari 2013, 21:13:39 »
Ja, als je de data door wireshark gooit zie je een kolom met gssi :)
« Reactie #134 Gepost op: 20 januari 2013, 14:12:07 »
Ook maar eens met dit aan de slag gegaan, en deels werkend gekregen. Ik gebruik een €10-dongle, niet de funcube.
Wel een raar probleem: als ik een named pipe aanmaak (met mkfifo) waar het osmosdr-tetra-demod-fft script z'n data naar toe mag sturen, komt het top-block niet opdagen. Als ik een leeg bestand aanmaak (met touch) werkt het wel. Daarmee kan ik dus niet realtime analyseren, maar achteraf uitlezen is geen probleem. Ik heb het zowel in de /tmp als in m'n homedir geprobeerd, en 2x hetzelfde probleem. Ik gebruik de laatste Ubuntu LTS, volledig geupdate.
Iemand een idee hoe ik het oplos?
