Auteur Topic: Funcube Dongle en OsmocomTETRA  (gelezen 123747 keer)
Re: Funcube Dongle en OsmocomTETRA
« Reactie #75 Gepost op: 23 juli 2011, 13:23:26 »
Heb dan geen vakantie meer.. :( Anders had ik het kunnen overwegen...
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #76 Gepost op: 31 juli 2011, 11:03:53 »
Mocht er iemand naar Duistland willen:
http://events.ccc.de/camp/2011/Fahrplan/events/4496.en.html
Gr
Ook geen verlof dan, ben juist terug van vakantie... Anders haalde ik met alle plezier de camper even uit. Groeten.
fe8769
« Reactie #77 Gepost op: 10 augustus 2011, 22:57:27 »
hello from France
great google can translate to understand your language !!
regarding funcube and tetra
where can we find a compiled version of tetra-rx.c and the float_to_bits program
thanks for answer
Offline maarten
« Reactie #78 Gepost op: 11 augustus 2011, 07:56:32 »
Bonjour!
There is no compiled version of tetra-rx (and others) yet.
You have to compile it yourself. There will be a step by step manual availlable soon.
« Reactie #79 Gepost op: 14 augustus 2011, 18:13:38 »
Is er naast maarten trouwens nog iemand bezig met dit project? Kiekeboevdc, nog wel eens actief? Iemand anders?
T zou fijn zijn om eens ervaringen uit te wisselen...
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #80 Gepost op: 16 augustus 2011, 20:35:44 »
Heykes allen,
genoten van een laaaaaaaaaaaaaaaange vakantie :-)
Veel meer nieuws kan ik niet vertellen...
De resultaten die ik jullie reeds bezorgde.
Heb wel nog het volgende gevonden via internet, mochten jullie iets met die patchfile zijn laat me dan ééns een mailadres via pb weten dan stuur ik het even door. Maar ik snap er niets van ;-)
'This patch just convert read/write into fread/write, which are buffered and a bit faster... (actually, quite a lot faster) :-) It works, have been tested at the CCC, and allow osmo-tetra to run in real-time on a crappy Atom CPU.
Btw, if you like to run the entire decoding chain in real-time, just do this (assuming that you use the funcube dongle):
cd src/demod/python
mkfifo out.float
mkfifo out.bit
./fcdp-tetra_demod.py -D hw:1,0 -c <offset>  -o out.float //(normally the fcdp runs on the second alsa port, change it to the appriopriate one).
../../float-to-bits out.float out.bit
../../tetra-rx out.bit
I'm still not 100% sure about the speech decoder, but i don't have any good sniffer dump with speech traffic to test it, i will let you know in a week or so...
Happy hacking! :-)
Ciaby
P.S. I have a plan to convert the float-to-bits code into a proper GNU Radio module, shouldn't be too difficult, is there any interest into continuing this project?
As I understood Harald is quite busy with other stuff (and rightfully so), but I think that we should move forward. Volunteers? ;-)'
EN
'On 08/16/2011 01:43 AM, ciaby wrote:
Hi,
any numbers for that?
yes, I think that is still the plan. I once started trying to do this in python but the GNU Radio bindings only allow to control modules, not really do processing in python.'
Offline schranze
« Reactie #81 Gepost op: 16 augustus 2011, 20:57:04 »
probeer eens Wireshark
Offline schranze
« Reactie #82 Gepost op: 16 augustus 2011, 21:44:22 »
GSM COMMON - GSM A-I/F COMMON (gsm_a_common) [147 fields]:
tetra - TETRA Protocol (tetra) [416 fields]:
DECT - DECT Protocol (dect) [125 fields]:
http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures
« Reactie #83 Gepost op: 17 augustus 2011, 09:28:52 »
Doen we al. Wireshark werkt prima :)
Offline scirocco60
« Reactie #84 Gepost op: 17 augustus 2011, 22:34:17 »
interessante`topic
komt toch wel in grote lijnen overeen met het dect systeem.
waar ik een hele tijd mee bezig ben geweest.
het binnen gekomen pakketje decoderen met het bekende scriptje t.wav
tot perfect geluid. alleen de chaox linux vond ik vreselijk moeilijk te begrijpen maar wel mooi er gaat een nieuwe wereld open
begint toch wel te kriebelen om dit ook op te pakken ha ha
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #85 Gepost op: 20 augustus 2011, 12:16:06 »
Ter info mochten jullie dit niet gelezen hebben:
Hope some members of this list will find interesting this paper & source code.
Recent research paper that analyzed the security features of the APCO Project 25 (P25) digital two-way radio system. P25 radios are widely deployed in the United States by state, local and federal agencies, first responders, and other public safety organizations.
http://www.usenix.org/events/sec11/tech/full_papers/Clark.pdf
Digital Speech decoder an open source software package that decodes several digital speech formats: P25, ProVoice, NEXEDGE/IDAS and MOTOTRBO (Based on ETSI DMR Standard of especial interested for those of us in Europe given is strongly promoted as a cheap alternative to TETRA).
Also worth to mention that supporting mbelib implement IMBE/AMBE Codec.
http://wiki.radioreference.com/index.php/Digital_Speech_Decoder_(software_package)
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #86 Gepost op: 8 oktober 2011, 20:37:14 »
Dat is hier wel heeeeeeeeel stil geworden :-)
« Reactie #87 Gepost op: 8 oktober 2011, 20:49:58 »
Ja helaas...
Offline RenWvZ
« Reactie #88 Gepost op: 24 november 2011, 12:48:34 »
Brengt de volgende link weer wat leven in de brouwerij of was die al bekend? (mogelijk is qwerty daar namelijk dezelfde Pepijn als hier  ;) )
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=118&t=1599&sid=e3505aaaff27ed96b0ed811707efa684
René van Zon
« Reactie #89 Gepost op: 26 november 2011, 20:10:49 »
Een en de zelfde persoon ;)
