Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 378611 keer)
Offline Kulgan
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #465 Gepost op: 21 februari 2010, 20:28:23 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Als het goed is, kan dat wel. Accu losmaken, de knop in het midden indrukken en ingedrukt houden terwijl de accu weer teruggezet wordt. Dan komt de pager in de handprogrammeermode. Het kan zijn dat het veranderen van de frequentie geblokkeerd staat en in dat geval moet je inderdaad een programmer hebben. Kijk eens hoever je met deze info komt.
Ik kan alles instellen, behalve de frequentie .  :-(
Offline v-v
« Reactie #466 Gepost op: 21 februari 2010, 22:16:34 »
Misschien handig als je aangeeft waar je ongeveer woont.
Offline Alonzo
« Reactie #467 Gepost op: 27 mei 2010, 13:10:14 »
Beste,
Kan iemand mij helpen?
Ik heb een astrid data ontvanger (gekocht bij Vandijkenelectronica) die aangesloten is via de geluidskaart.
Het metertje slaat lichtjes uit maar er komt nooit een tekstberichtje op het scherm.
Wat zou er verkeerd kunnen zijn?
mvg,
Alonzo
Offline Asterix900
« Reactie #468 Gepost op: 27 mei 2010, 13:41:54 »
Welke soft- en hardware gebruik je?
In welke gemeente woon je?
« Reactie #469 Gepost op: 27 mei 2010, 15:24:24 »
Citaat van: "Alonzo"
Enable POCSAG decoding aangevinkt in PDW, en een vinkje achter 2400?
Offline Alonzo
« Reactie #470 Gepost op: 27 mei 2010, 15:59:40 »
Ik woon in Kortrijk (West-Vlaanderen).
Ik gebruik de PDW v2.60
Alles staat juist aangevinkt.
Ik hoor nochthans de berichtjes binnenkomen. Normaal gezien moet het metertje dan verder uitslaan maar dat doet het niet.
Het metertje blijft "dansen" tussen bolletje 2 en 3.
« Reactie #471 Gepost op: 27 mei 2010, 16:20:11 »
Bij Interface en dan Setup heb je een vinkje gezet bij Soundcard? En zo ja heb je dan voor de juiste ingang gekozen, Mic of Line-in. En staat dan bij de eigenschappen van je geluid bij opnemen dan ook wel een vinkje bij Mic of Line-in.
Offline Alonzo
« Reactie #472 Gepost op: 27 mei 2010, 16:31:40 »
Soundcard staat aangevinkt. Je kan daar wel niet kiezen tussen mic en line.
Ik heb de stekker reeds in de mic-ingang gestoken en ook in de line-ingang maar het resultaat is hetzelfde.
Bij de eigenschappen geluid maar ik dan effectief ook de keuze tussen mic en line.
« Reactie #473 Gepost op: 27 mei 2010, 16:48:07 »
Voor zover ik weet (en heb kunnen vinden op http://www.vandijkenelektronica.nl), heeft de Astrid data ontvanger standaard geen audio uitgang.
Op het jackplugje staat spanning van de adapter, die in de jack-ingang van de ontvanger moet.
Offline Alonzo
« Reactie #474 Gepost op: 27 mei 2010, 16:52:43 »
Je kan kiezen tussen een compoort aansluiting en een audio aansluiting. Ik heb ze allebei. Die met de compoort werkt perfect. Die met de audio aansluiting niet.
Offline Asterix900
« Reactie #475 Gepost op: 28 mei 2010, 00:26:12 »
Welke software gebruik je als besturingssysteem?
Offline Alonzo
« Reactie #476 Gepost op: 28 mei 2010, 09:27:12 »
windows XP
« Reactie #477 Gepost op: 28 mei 2010, 09:32:22 »
windows XP
Als je bereid bent om TeamViewer te gebruiken, wil ik wel kijken of de instellingen van PDW en de geluidskaart goed staan. Discretie gewaarborgd. :wink:
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #478 Gepost op: 28 mei 2010, 15:39:51 »
Net zoals vorig jaar tijdens dezelfde periode heb ik hier ook weer slechte tot geen ontvangst. Het begint meestal in de late namiddag en kan gerust enkele uren duren. Ik heb me al de vraag zitten stellen of dit niet iets zou te maken hebben met de straling of luchtlagen in deze periode van het jaar. Of de zon ???
Een soort van storing ofzo die op het signaal komt ???
Als het werkt heb ik altijd 99 to 100% ontvangst.
Groeten Thomas
Offline Asterix900
« Reactie #479 Gepost op: 28 mei 2010, 16:13:42 »
Waar woon je, Thomas? En hoe lang duren die periodes? Kan zijn dat ze jaarlijks onderhoud uitvoeren aan de meest nabije mast waardoor het POCSAG-signaal uit de lucht gaat?
