Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392075 keer)
Offline x-fader
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #450 Gepost op: 28 december 2009, 09:52:09 »
Iemand die geinteresseerd is om een blackbox te kopen? Want deze werkt toch niet bij mij... Tot op heden geen berichten ontvangen? Ofwel heb ik bij me thuis totaal geen ontvangst, ik woon op een appartement op het bovenste verdiep en de ontvanger staat bij het raam
AlfA145
« Reactie #451 Gepost op: 31 december 2009, 13:53:23 »
Er is toch echt wel landelijke dekking hoor, dus jou blackbox zal zeker ontvangen.
heeft je schakelaar van de blackbox 3 standen ? als dat zo is, is één van de standen zo dat de interne speaker aan staat. hier kan je dan meeluisteren met het signaal.
daar ga je minstens 1x per minuut een "signaal" horen.
Het is de bedoeling dat de brandweer enzo op elke plek in belgie met een gewone pager de medingen kan ontvangen, dan moet het met een blackbox mét antenne zeker lukken.
ben je zeker dat je de slicer.sys goeg geinstalleerd hebt (het install programma geeft dit aan, daarna moet je rebooten), dus op de goeie compoort, en dat je deze ook in PDW geselecteerd hebt ?
Ik zie net in een ander bericht dat je PC géén seriele poort heeft, dan kan dat natuurlijk niet werken....
Offline rik56
« Reactie #452 Gepost op: 31 december 2009, 15:26:44 »
Hoi,
als alles goed is moet je de berichten van heel 't Belz ontvangen zelfs de taalgrens houdt ze niet tegen  :P
Om de minuut moet je de heartbeat van Astrid binnen krijgen in de vorm van test gevolgd door een oplopende reeks cijfers....
Groeten
Rik56
« Reactie #453 Gepost op: 2 januari 2010, 19:26:59 »
Bij deze even een apart topic gemaakt waarin ik alle berichten mbt de Pilot heb samengevoegd.
Offline x-fader
« Reactie #454 Gepost op: 6 januari 2010, 08:24:17 »
ik denk gewoon dat mijn blackbox defect is, want nog steeds geen berichten ontvangen, ofwel zit ik in een zwarte zone :-) waar er geen bereik is
AlfA145
« Reactie #455 Gepost op: 7 januari 2010, 21:20:15 »
Nogmaals, dit is je al in meerdere topics gezegd, LUISTER eens naar je box..
Eris géén zwarte zone, landelijke dekking... dit hele verhaal is al méér dan eens gedaan...
Zet de schakelaar eens in de 2de stand, dan heb je geluid, en dan  moet je zeker elke minuut de "hartslag" horen...
Doe dit eens eerst voordat je vanalles gaat denken/proberen...
Dit heb ik je in dit topic al op 31 december gezegd, en Discriminator heeft je dat al eens gevraagd in dit topic : viewtopic.php?f=23&t=17399&p=156543#p156543
op 21 december ...
Je vraagt om oplossingen, maar probeert niet wat er gezegd wordt, zo komen we nergens...
Offline scotch
« Reactie #456 Gepost op: 26 januari 2010, 21:33:32 »
Citaat van: "ikkuh"
Citaat van: "astridboy"
Leen heeft helemaal gelijk ...
ik heb m'n Pilot sinds begin van de week. Aangekocht bij p2000shop, met de vermelding dat het voor het belgische A.S.T.R.I.D. netwerk is. Ik heb dan m'n pager afgehaald bij een collega van hun, hier in België (niet in NL, omdat daar geen Pilot voor A.S.T.R.I.D. beschikbaar was).
Ik heb alleen de RIC codes moeten instellen en hij werkt. Toch staat er ook bij mij freq 460.91875. Ik had alleen problemen met de alarmering: ipv de tekstberichten krijg ik een boel cijfers en nummers. Maar dat ligt dan blijkbaar weer aan de instelling NTTA. Volgens p2000 moet dit op AAAA staan, omdat A.S.T.R.I.D. enkel alfanumeriek alarmeert.
Maw: mail of bel eens naar p2000. Heb ik ook gedaan en ze hebben me (nog) niet gebeten!  :P:P:P
Dan is het prima dan maakt het niet uit dat er 460.91875 op de achterkant staat.(dacht misschien heeft Flipke een verkeerde gekocht)
Die van mij hebben dat dus niet maar 168-174Mhz erop staan maar dat zijn datails.
Dat van dat NTTA en AAAA heb ik dus al eerder gepost zoals je kunt terug lezen.
Ik heb dat namelijk indertijd uitgeprobeerd in samenwerking van met Anton van P2000shop.
Omdat we in eerste instantie niet wisten waarom we alleen rare cijfers kregen en geen tekst.
Dus als ik het goed voorheb dan is de vermelding 168-174 op de pilot geen reden dat ASTRID berichten niet kan ontvangen.
Of moet je dan nog iets anders doen om bvb de frequentie aan te passen naar de astrid frequentie ?
« Reactie #457 Gepost op: 26 januari 2010, 21:50:08 »
Instellingen:
Freq. 169.62500
Baudrate op 2400 ipv. 1200
Decodering AAAA ipv NTTA
Testcode0942885(komt elke 6 minuten)
Klopt, is bij kleine serie geweest. Heeft geen nadeel.
Offline Kulgan
« Reactie #458 Gepost op: 3 februari 2010, 06:09:07 »
Hallo allen,
Ik ben op zoek naar iemand met een programmer voor een Apollo Pilot.
De frequentie moet aangepast worden en bij miojn toestel gaat dit blijkbaar niet zonder programmer.
Wie wil me helpen ?
Alvast bedankt,
Raf
« Reactie #459 Gepost op: 3 februari 2010, 06:14:07 »
Citaat van: "Kulgan"
Hallo allen,
Wie wil me helpen ?
Alvast bedankt,
Raf
Als het goed is, kan dat wel. Accu losmaken, de knop in het midden indrukken en ingedrukt houden terwijl de accu weer teruggezet wordt. Dan komt de pager in de handprogrammeermode. Het kan zijn dat het veranderen van de frequentie geblokkeerd staat en in dat geval moet je inderdaad een programmer hebben. Kijk eens hoever je met deze info komt.
« Reactie #460 Gepost op: 3 februari 2010, 16:58:32 »
RoHS Versie kan niet zonder programmer van frequentie veranderd worden.
Voorgaande versies wel.
Citaat van: "Leen Ansems"
Hallo allen,
Wie wil me helpen ?
Alvast bedankt,
Raf
Offline joverschueren
« Reactie #461 Gepost op: 4 februari 2010, 11:30:38 »
Beste,
Ik heb eens geprobeerd om met PDW de astrid berichten weer te geven. Ik heb PDW en een scanner met audio uitgang een ganse nacht laten draaien en ik krijg enkel het volgende:
202397112:26:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
202397212:26:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
081162112:26:57 04-02-10 POCSAG-1 NUMERIC  2400   70]3 86 3*9  -]
163491212:27:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
202396812:27:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
202396912:27:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
202403412:27:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
202397112:27:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
202397212:27:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
178237812:28:41 04-02-10 POCSAG-4 NUMERIC  2400   [  3261 46
034406712:28:41 04-02-10 POCSAG-1 NUMERIC  2400   TONE ONLY
163491212:28:57 04-02-10 POCSAG-2 NUMERIC  2400   TONE ONLY
Dit is een voorbeeld, maar zo gaat het een ganse nacht, en dan héél af en toe eens dingen zoals "[  3261 46".
Ligt dit aan mijn instellingen of is er echt niet meer weer te geven.
Ik zit in de rand van brussel, ligt het daar misschien aan?
Jonathan
« Reactie #462 Gepost op: 4 februari 2010, 11:42:32 »
Gebruik je een discriminatoruitgang, of de aansluiting voor de oortelefoon? In dat laatste geval zal het meestal niet werken.
« Reactie #463 Gepost op: 4 februari 2010, 19:11:38 »
Ja, inderdaad gewoon langs de uitgang van de hoofdtelefoon. Is er geen manier om dit te doen werken langs hier?
Wat ik eigenlijk wil is eigenlijk een logfile van één dag ASTRID, om eens te kijken of het de moeite waard is om een pager aan te schaffen. Is er misschien iemand die zo'n logfile heeft?
« Reactie #464 Gepost op: 4 februari 2010, 20:30:41 »
Citaat van: "joverschueren"
Nee, in de meeste gevallen gaat dat niet werken.
Citaat van: "discriminator.nl"
Als je digitale signalen wilt decoderen die gebruik maken van FSK of PSK (bijvoorbeeld POCSAG, FLEX, ERMES, Mobitex en AIS), krijg je de beste resultaten met het ongefilterde audio uit je ontvanger. Dat signaal kun je vinden op de discriminator. Een discriminator is het hart van een FM-ontvanger. Daarna volgen audiofilters en -versterkers die het digitale signaal kunnen vervormen. Wanneer je serieus wilt meelezen met FSK en PSK datasignalen, is een discriminatoruitgang een must.'
