Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392071 keer)
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #435 Gepost op: 13 december 2009, 12:48:52 »
Citaat van: "x-fader"
Ik heb hier binnenshuis bijna geen ontvangst, de meter komt nog niet aan het eerste bolletje. Daarom wou ik het eens proberen met een buitenantenne.
Als je inderdaad de meter van PDW bedoelt, dat ding meet geen HF-signaal maar datasignaal :)
Als hij het pocsag protocol herkent, dan pas slaat hij uit. Had ook een lampje kunnen zijn; signaal ja/nee.
Offline Asterix900
« Reactie #436 Gepost op: 13 december 2009, 13:19:52 »
Lijkt mij, gegeven de omstandigheden, een normaal en herkenbaar fenomeen. Pdw draait immers niet door een probleem met de drivers.
Offline x-fader
« Reactie #437 Gepost op: 13 december 2009, 18:30:06 »
Citaat van: "Asterix900"
Dit  probleem met de drivers is ondertussen opgelost.  Even andere pc gezocht waar de PCI-kaart rechtstreeks op het moederbord zit en het is gelukt om de driver te installeren.  :?
Offline Asterix900
« Reactie #438 Gepost op: 14 december 2009, 01:13:12 »
Welke hard- en software bevat die pc? Ik heb hetzelfde voor met Windows XP: heel af en toe een bericht en een wijzertje dat amper uitslaat, louter en alleen vanwege softwareprobs.
Offline x-fader
« Reactie #439 Gepost op: 14 december 2009, 07:09:56 »
Op de pc die ik normaal ging gebruiken voor PDW lukt het niet om de xp-driver te installeren.  Na een halve dag zoekwerk zou het aan de PCI-kaart liggen.  Om deze driver te kunnen installeren is het nodig dat het PCI-kaartje rechtstreeks op het moederbord zit, en niet (zoals bij mij) achteraf bijgestoken op het moederbord.
Dus heb ik een andere pc geprobeerd en daar is het gelukt, maar de RX quality blijft 0,0%.  En aangezien de bijgeleverd kabel van de blackbox niet langs is, kan ik niet proberen deze op een andere plaats te zetten.
PS: op beide pc's staat win xp home edition
grtz
Yves
Offline x-fader
« Reactie #440 Gepost op: 15 december 2009, 10:42:41 »
het kan ook zijn dat ik in een regio woon waar weinig gebeurt en zodoende geen berichten binnen krijg.
Kan ik berichten lezen van andere regio's bvb Gent of zo? Of is het bereik zo groot niet?
« Reactie #441 Gepost op: 15 december 2009, 10:55:00 »
In Nederland worden de berichten in heel het land uitgezonden en in Belgie zal het niet veel anders zijn bij Astrid. Als je een code neemt en daarop gebeurd weinig, kan je inderdaad lang wachten. Je zal dan een code moeten nemen van een grote stad die ook met Astridpaging werkt. Daar gebeurd meer en zal dan ook meer berichten op moeten leveren. Het minimale wat je correct zou moeten ontvangen is de testcode van het systeem. Regelmatig zijn er lijsten met codes op dit forum  te vinden. Mogelijk dat iemand zo kan zeggen, op welke code je het meeste verkeer hebt.
« Reactie #442 Gepost op: 15 december 2009, 11:49:13 »
ASTRID-paging is een landelijk dekkend netwerk. Alle berichten worden landelijk uitgezonden.
Offline x-fader
« Reactie #443 Gepost op: 15 december 2009, 12:31:32 »
Dus ik moet gewoon de codes invoegen in de filter list? En eventueel de naam erbij zetten van de gemeente/stad?
grtz
Yves
Offline Asterix900
« Reactie #444 Gepost op: 15 december 2009, 14:14:24 »
Yves,
verschillende mensen hebben HIER deze vragen van jou al eens beantwoord. Ik begrijp niet goed waarom je ze nog eens een tweede keer stelt.
Offline x-fader
« Reactie #445 Gepost op: 15 december 2009, 21:23:32 »
Citaat van: "rik56"
mm, als je de meter van het programma PDW bedoeld is dit niet meer dan normaal,
echter bij ontvangst van een signaal dient deze volledig naar rechts te slaan, zou zeg maar bijna alle minuten moeten gebeuren bij de heartbeat (test xxxx).
enigste voordeel van een buitenantenne zou je kunnen hebben mocht het stoorniveau van pc en randapparatuur erg hoog liggen.
Grtz, Rik
Ik heb deze meter van PDW eens in het oog gehouden maar deze slaat nooit eens naar rechts, die blijft bibberen aan de linkerkant :-)
Offline x-fader
« Reactie #446 Gepost op: 21 december 2009, 20:00:54 »
Is er iemand uit mijn streek? Zoja kan er iemand bij me thuis eens komen kijken waar het probleem ligt?
grtz
Yves
exLid057
« Reactie #447 Gepost op: 23 december 2009, 00:00:23 »
Is er iemand uit de streek van Aalst-Denderleeuw? Zoja kan er iemand bij me thuis eens komen kijken waar het probleem ligt?
grtz
Yves
Wil je op passen met deze vraag te stellen het is namelijk in Belgie niet toegestaan om mee te kijken zo als bij ons in Nederland
 Verder zal ik je graag willen helpen heb je toevalig MSN ?
Offline x-fader
« Reactie #448 Gepost op: 23 december 2009, 07:32:28 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
grtz
Yves
Spijtig genoeg heb ik geen msn (meer), lukt het mss via een andere weg?
exLid057
« Reactie #449 Gepost op: 23 december 2009, 09:53:01 »
grtz
Yves
Doe me maar ff mail NL13161@upcmail.nl
