Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391824 keer)
Offline sjef48
  • chauffeur int.
  • ben een hollandsebelg
    • welkom bij Sjef
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #645 Gepost op: 1 september 2012, 19:39:07 »
even moeilijk om dit zo uit te leggen,
 maar meer info graag een pb'tje
kan ik je mogelijk eens komen helpen,
in afwachting, groetjes, SJEF
DE BRANDWEER DOET HET ALS ZE ZIJN UITGERUKT,
KEEP ON TRUCKING.
NAC BREDA, DE PAREL VAN HET ZUIDEN.
EENS BREDANAAR ,ALTIJD BREDANAAR.
Offline chris26be
« Reactie #646 Gepost op: 23 september 2012, 12:59:55 »
Van de ene op de andere dag krijg ik geen berichten meer op mijn pc-scherm. Het pijltje rechts bovenaan beweegt, en ik hoor geruis van het blackbox. Wat me wel opvalt, is dat de testpiep minder luid kllinkt. Probleem doet zich sinds vrijdag voor. Iemand een idee wat er scheelt?
Offline Enzo
« Reactie #647 Gepost op: 5 februari 2013, 16:40:18 »
Iemand een idee waar je een de900 swissphone kan krijgen?
« Reactie #649 Gepost op: 5 februari 2013, 18:30:18 »
Enzo, zoals ik al eerder had geadviseerd:
- Neem geen DE900, gaan maar 8 codes in. Neem een DE920 of 925 (32 codes).
Of onze refurbished DE516EX, 128 codes.
- Als particulier kun je absoluut geen nieuwe DE9xx op Astrid kopen. Dat is helemaal dichtgetimmerd.
De Duitse DE's zitten net in een andere band (de DE9xx is erg smalbandig +/- 500kHz).
- Ik kan als bedrijf zelfs niet aan de juiste xtals komen voor Astrid in een DE9xx.
Dus ook een nieuwe ombouwen gaat me niet eens lukken. De DE516 daarintegen is geen enkel probleem, die is ook Astrid gevalideerd.
Offline Enzo
« Reactie #650 Gepost op: 7 februari 2013, 20:58:13 »
Mijn bedrijf zou er  aankopen, het is ook niet als particulier bedoelt, en we hebben zeker al geen 8+ rics nodig. Laat staan 32+....
« Reactie #651 Gepost op: 8 februari 2013, 17:45:50 »
Duidelijk. Deboosere is een lokale verdeler.
Offline Diceman
« Reactie #652 Gepost op: 10 mei 2013, 15:07:51 »
Ik heb onlangs de p2000 "pilot" gekocht (afbeelding http://www.p2000shop.nl/?p=27). Ik heb deze stap per stap gevolgd: http://www.p2000shop.nl/?p=31 en bij wijze van test de ric code van de brandweer van Leuven ingevoerd. In dit topic (http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19899.0) staat 01680xx als ric code, dus heb ik 0168000 tot 0168007 ingevoerd. Ik heb echter al dagen geen enkele melding gekregen, is dit normaal? Doe ik iets verkeerd?
Evt nuttige info: Bij het handmatig programmeren laat ik de 4 letters achter de code op AAAA staan, de 4 cijfers achter de letters op 0000, en de baud laat ik standaard ook op 2400 staan.
Alvast bedankt en excuses als deze topic verkeerd staat.
Offline Simonn
« Reactie #653 Gepost op: 10 mei 2013, 15:25:51 »
Waarschijnlijk zul je eerste de juiste frequentie in moeten stellen in het apparaat, aangezien het een POCSAG-pager is welke ook op onder andere KPN's Nationaal3 of CallMax wordt gebruikt.
« Reactie #654 Gepost op: 10 mei 2013, 16:34:45 »
Alvast bedankt en excuses als deze topic verkeerd staat. Dan weet je of je RX hebt.
Ik test iedere pager die wij leveren met 0942885. Gaat iedere minuut.
Offline Asterix900
« Reactie #655 Gepost op: 11 mei 2013, 18:39:08 »
Brandweer Leuven gebruikt geen pagers want het is een volledig beroepskorps dat het alarm in de kazerne ontvangt via de infoschermen daar (niet draadloos). Ik heb hun pagers (ik vermoed een beperkt aantal als back-up of zo) eenmaal weten gebruikt worden en dat was als test na de levering  ;)
Probeer dus maar eens een ander korps of een testcode, zoals Semafoonwinkel schreef.
« Reactie #656 Gepost op: 11 mei 2013, 19:04:30 »
Thanx Asterix. Bedoeling van de testcode is om te weten of je semafoon goed is ingesteld. Dat weet je dan binnen 5 minuten.
Offline niels dh
« Reactie #657 Gepost op: 13 mei 2013, 16:26:40 »
Dag vrienden,
sinds kort ben ik in bezit van Astrid blackbox toestel , deze heb ik reeds  geinstalleerd op mijn pc en deze is werkende
nu zit ik met 1 probleem en dat is dat sommige berichten onleesbaar zijn .  heeft er iemand een idee hoe dit komt en hoe dit vermeden kan worden?
groetjes!
Offline Simonn
« Reactie #658 Gepost op: 13 mei 2013, 16:47:50 »
Hi Niels,
Wat gebeurd er op zo´n moment met de signaalmeter rechts bovenin? Krijgen de stukken tekst die niet leesbaar zijn toevallig ook een andere kleur? Want dan gaat het waarschijnlijk om slecht signaal, of te sterk signaal, want dat heb ik zelf ook meermaals gehad met P2000.
Simon.
« Reactie #659 Gepost op: 13 mei 2013, 16:48:34 »
Is dat de USB-uitvoering of die met een RS232-uitgang?
