Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392151 keer)
Offline drain
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #390 Gepost op: 13 juli 2009, 20:32:27 »
http://www.discriminator.nl/start/ al bestudeerd?
normaal zoals ik kon lezen op de website van van dijck heb je geen scanner niet meer nodig plug en play staat erop
of heb ik dit verkeerd ?
« Reactie #391 Gepost op: 13 juli 2009, 20:35:00 »
Citaat van: "stef-okay@skynet.be"
In plaats van de scanner + interface heb je een BlackBox met seri ële uitgang. De rest van het verhaal blijft hetzelfde.
Offline drain
« Reactie #392 Gepost op: 13 juli 2009, 20:45:19 »
is gebeurd
moet ik eveneens iets aan de instellingen veranderen of lopen de berichten zo binnen ?
ik zie mijn naald licht tot aan het 2 de bolletje uitwijken maar niet zoals men zegt op deze site helemaal naar rechts
met dank
het volgende vind in onder toets f12
pdw debuy information rx quality 0.0%
new lime point 1
imax width 993
data input com 1
vxd loaded yes
# of vxd resets 0
flex time detected no
stmp 0
en de 2 de kolom staat volledig op 0
« Reactie #393 Gepost op: 13 juli 2009, 20:48:15 »
met dank
Dit ook gelezen?
Als je ook wilt meelezen met de pagingnetten die POCSAG gebruiken (ASTRID, en ook de Nederlandse POCSAG-netwerken), moet je "Enable Pocsag Decoding" en de hokjes daarachter aanvinken.
Offline NRG
« Reactie #394 Gepost op: 13 juli 2009, 21:52:17 »
is gebeurd
met dank
rx quality 0.0% dus je hebt geen ontvangst,misschien de box eens verplaatsen ?
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Offline maikelv
« Reactie #395 Gepost op: 14 juli 2009, 15:40:59 »
Volgens mij heeft de topic starter hem op de Flex mode staan, zoals Rene al zei  ;)
Offline drain
« Reactie #396 Gepost op: 17 juli 2009, 12:22:06 »
vandaag van 13.00 tot 15.00 uur vele oproepen binnen gekregen en tussen 15.00 en 16.00 uur niks meer zelf geen test signaal
en nu na het terug opstarten van de ontvanger heb ik geen ontvangst meer
met dank
Offline Asterix900
« Reactie #397 Gepost op: 17 juli 2009, 13:41:34 »
Kijk HIER al eens.
Offline Asterix900
« Reactie #398 Gepost op: 18 juli 2009, 16:13:02 »
Stef,
best je origineel bericht laten staan en niet de dag nadien aanpassen. Geef bijkomende info via een nieuw antwoord. Anders kan niemand nog volgen en ben jij niet geholpen.  ;)
astridboy
« Reactie #399 Gepost op: 3 augustus 2009, 13:40:31 »
Hoi
Ik ben op zoek naar iemand die een blackbox heeft aangesloten via de geluidskaart. Een vriend van me heeft een blackbox maar op z'n nieuwe pc geen seri ële poort meer. We willen eens proberen of een blackbox met kabeltje voor over de geluidskaart bij hem het gewenste resultaat geeft, om er dan zelf 1 te kopen.
Iemand die ff kan helpen?
met dank
Offline rik56
« Reactie #400 Gepost op: 3 augustus 2009, 15:18:38 »
Citaat van: "astridboy"
Hoi
met dank
Wil je een blackbox op een geluidskaart aansluiten zal je een discriminator uitgang op de blackbox moeten maken.
Op deze link vind je meer informatie: http://www.discriminator.nl/flexbox-gold/
De hier genoemde "FLEXBOX" is identiek aan de "BLACKBOX"
Groeten, Rik
astridboy
« Reactie #401 Gepost op: 3 augustus 2009, 17:01:23 »
dat weet ik rik .. de vraag is of iemand dit al in gebruik heeft en even wil (kan) aansluiten op een andere pc
groetjes
Offline Ronnymax
« Reactie #402 Gepost op: 9 augustus 2009, 13:53:06 »
Ja ik gebruik een blackbox die via geluidskaart aangesloten is op mijn pc en ik gebruik ook een scanner AOR8000 voorzien van discriminator die via geluidskaart aangesloten is op mijn laptop.
Beide doen het goed.
Offline flashy
« Reactie #403 Gepost op: 15 augustus 2009, 11:24:12 »
Ik heb nu twee Pilot pagers van Apollo en vraag me af of er nog geen andere pagers bestaan om het belgisch netwerk te kunnen meelezen.
Per pilot kunnen er immers maar 8 codes in en dat vind ik wel veel te weinig.
Om goed te zijn zou ik iets moeten hebben waar wel 50 codes  in kunnen.
(ik volg meerdere korspen in de regio)
Bestaat zo een soort pager al?
Anders wordt het hoogtijd om dit uit te vinden/te fabriceren hoor!
groeten
Flash
AlfA145
« Reactie #404 Gepost op: 15 augustus 2009, 12:57:56 »
Het is toch vel gemakkelijker om per korps de code van de lichtkrant te zoeken, of een code die bij elke oproep wordt gebruikt, dan heb je toch maar één code per korps nodig, en dan is 8 meer dan voldoende.
