Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392147 keer)
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #375 Gepost op: 12 maart 2009, 16:55:17 »
Citaat van: "rik56"
Ha hier gaan we nog wat kunnen leren :p
Vliegtuigen zenden natuurlijk ook niet met AM, want de AM-band loopt van 530 - 1600 kHz ;)
Offline st1mpy
« Reactie #376 Gepost op: 12 maart 2009, 17:06:21 »
Citaat van: "nomoresecrets"
Citaat van: "st1mpy"
Thanks allen!
Ik ga nog wat uitproberen. De 2400 baud staat goed, Pogsac is geselecteerd.
@Bram : ik spijtig je WAV file niet downloaden.. :(
File komt van mijn site, probeer eens via de pagina zelf:
http://radiontvangst.freehostia.com/paging.htm
Thanks ! Gelukt ... BTW super site...
Veel nuttige info... Ga ik eens eerst doorlezen.
UBC 3500XLT - TK350 - TK3101
Laptop DECT powered
Offline st1mpy
« Reactie #377 Gepost op: 12 maart 2009, 17:09:32 »
Om jullie een idee te geven zo ziet de data eruit:
175112218:12:19 12-03-09 POCSAG-1 NUMERIC  2400   666*3][7 3
155757118:12:19 12-03-09 POCSAG-3 NUMERIC  2400   42*09
191817617:55:42 12-03-09 POCSAG-2 NUMERIC  2400   754]0554]9 U65
Laptop DECT powered
Boenke
« Reactie #378 Gepost op: 12 maart 2009, 17:35:27 »
Citaat van: "Rik56"
hoe is het signaal op 169.625 gemoduleerd dan Boenke?
mogelijkheid I :   amplitude
mogelijkheid II:   frekwentie
groeten uit de kempen
Rik
Ik had het ook maar van op internet hoor, ik ken niet heel veel van radiocommunicatie, ik weet alleen dat de frequenties die wij gebruiken bij de brandweer voor de analoge communicatie en dus ook voor de ASTRID-paging, zich in de VHF-band bevonden en FM had ik daar nog nooit horen vernoemen, vandaar dat ik even ging kijken op Wikipedia onder FM-band en daar zag ik dit:
Citaat van: "Wikipedia"
De frequentieband die voor FM-omroep gebruikt wordt, varieert over de wereld, maar valt wel altijd binnen het VHF-bereik. De voor FM-omroep beschikbare frequenties zijn bepaald op een aantal ITU-conferenties. Een mijlpaal daarbij was de Stockholm-overeenkomst in 1961 tussen 38 landen. Tegenwoordig wordt bijna wereldwijd FM uitgezonden in Band II, de zogenaamde FM-band. Dit is de frequentieband van 87,50 tot 108,00 MHz. De kanaalafstand, en daarmee de bandbreedte van het kanaal, is 200 kHz.
« Reactie #379 Gepost op: 12 maart 2009, 18:56:55 »
Citaat van: "Boenke"
Dat blijkt. Misschien je eerst eens verdiepen in de materie?
Offline st1mpy
« Reactie #380 Gepost op: 13 maart 2009, 09:30:37 »
Gisteren nog wat geprobeerd maar zelfde resultaat.... :(
Zou een discriminator uitgang iets uitmaken?
Laptop DECT powered
Offline coax
« Reactie #381 Gepost op: 13 maart 2009, 10:59:44 »
Boenke als dat geen FM is dan moet gij me eens vertellen wat dat wel is.
Dan heb ik weer iets bijgeleerd , zoals Rik al zei , dat is wel degelijk , FM moest het geen FM zijn ge zoud het gewoonweg niet kunnen decoderen.
Zo zou ik AM mode gebruiken en decoderen , dat lukt helemaal niet , ik wacht vol ongeduld op je uitleg.
groeten uit de kempen JP
« Reactie #382 Gepost op: 13 maart 2009, 20:28:19 »
Probeer het eens en het zal je verbazen. Schaf desnoods voor weinig geld een derdehands scanner aan waarop je een discriminatoruitgang maakt of laat maken.
Offline st1mpy
« Reactie #383 Gepost op: 16 maart 2009, 06:49:29 »
Ja idd.. was al op zoek naar eentje dat op je site stond voor weinig geld..
Nog wat verder zoeken op 2dehands.
Tnx
Laptop DECT powered
Offline Kulgan
« Reactie #384 Gepost op: 3 juni 2009, 20:22:06 »
Nog steeds niemand in belgïe die me kan/wil helpen ?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #385 Gepost op: 3 juni 2009, 22:32:49 »
Citaat van: "Kulgan"
Vul je woonplaats in  bij je profiel misschien dat dat help dan kan iemand die in je buurt woont misschien helpen. :)
Offline 19nd005
« Reactie #386 Gepost op: 16 juni 2009, 17:37:06 »
Hallo weet er iemand de exacte instellingen voor deze pager Ravels / Turnhout ?
De freq en ook de baud en ric codes + test codes?
Want ik ontvang sinds kort niets meer.
Wel via handmatig programmeren, want via de pc gaat dat even niet. :)
« Reactie #387 Gepost op: 16 juni 2009, 17:58:56 »
Lucas S, ik mailde al dat de basis instellingen op mijn site staan.
Eerst zorgen dat je testcode werkt, dan is de semafoon goed ingesteld.
Daarna de korpscodes instellen.
Ik zal je ook nog een PB sturen met wat databases / links.
Op dit forum staan ook diverse codes.
Offline drain
« Reactie #388 Gepost op: 13 juli 2009, 19:42:40 »
beste lezer's
vandaag heb ik van vandijk een astrid ontvanger gekregen
wie kan mij helpen met deze te instaleren vandaag reeds 5 u actief en tot op heden geen data ontvangen
met beleefde groeten
« Reactie #389 Gepost op: 13 juli 2009, 20:26:10 »
Citaat van: "stef-okay@skynet.be"
www.discriminator.nl/start/ al bestudeerd?
-Rene
