Auteur Topic: Gezocht (info ) over kleine 27 mc antenne...  (gelezen 22487 keer)
« Gepost op: 25 februari 2026, 20:38:32 »
Ik weet dat een gpa of antron natuurlijk veel beter is, ik gebruik nu een wilson little will op het balkon maar ik wil uitwijken naar het dak.
Ik zoek een antenne liefst met een redelijke swr op 26 tot 28 mhz , voornamelijk 27 mhz,van zo rond de 1.80 meter die een beetje makkelijk te verkrijgen is. (lees geen inport)
Boomerang ( als die nog bestaat, valt af, daar heb ik alleen nare ervaringen mee. )
Een te grote antenne gaat echt gezeur opleveren, eigenaren van koopwoningen en zo..
Iemand ??
Re: Gezocht (info ) over kleine 27 mc antenne...
« Reactie #1 Gepost op: 25 februari 2026, 20:54:45 »
Vroeger voor mobiel gebruik wel positieve ervaringen gehad met een DV-27. Die zijn iets van 140cm.
Boomerang is nogal richtingsgevoelig.
« Reactie #2 Gepost op: 25 februari 2026, 21:35:18 »
Die waren wel leuk maar de Wilson is even wat beter (vind ik) maar je zit altijd te knoeien met een plaat voor tegencapaciteit, ik zoek dus een wat kleinere basis antenne.
« Reactie #3 Gepost op: 25 februari 2026, 21:39:25 »
Zo'n DV-27 is met een hoekijzer wel als basisantenne te plaatsen.
Verder herinner ik me nog iets wat we toen een mini-GPA noemde, maar die zijn volgens mij alweer gauw een 3,5m lang of zoiets.
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2026, 03:27:03 »
DV-27 met hoekijzer inderdaad en daaronder nog een DV-27 met kern aan massa doorverbonden, of een stuk koperdraad van 2,75 meter.
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2026, 03:55:56 »
Dus feitelijk een kortgesloten tweede loze dv27 er onder, helaas kan ik die niet kwijt, de mast is te klein en zit aan de bevestiging van de zonnepanelen, daar kan geen mast van anderhalve meter aan vast, dan zit de top op 3 meter met de antenne. Een antenne tot 2 meter zou kunnen..
« Reactie #6 Gepost op: 26 februari 2026, 04:21:42 »
Met een kwartgolf antenne heb je een ground plane nodig. Of je maakt er een dipool van met een kortgesloten tweede antenne eronder. Of een draad zoals ik opperde. Misschien kan je die onder de dakpannen kwijt? Ik weet niet wat dat met de SWR doet als deze schuin wegloopt van de antenne. Bij een Boomerang loopt het ook schuin weg.
Offline ACE
« Reactie #7 Gepost op: 26 februari 2026, 16:18:12 »
Iemand ??
Is de Sirio cruiser 2000 misschien iets voor je?
« Reactie #8 Gepost op: 26 februari 2026, 23:41:10 »
@Remon het is een plat dak met midden op het dak een verhoging van ongeveer een meter hoog, bij 2,5 meter lang bij 2 meter breed, dat is de "liftkoker" en overal liggen zonnepanelen ( gelukkig geen microconvertors ) zelfs op die liftkoker. Ik heb een extra betonvoet van een van de zonnepanelen tegen de originele aangezet en daar zitten stalen klembanden omheen met een stuk pijp met daarop de 2 antennes die ik voor de scanners gebruik, dat stukje pijp is 70 cm lang, een draad naar beneden zou dus gewoon op de rest van het dak liggen.
Een tegelvoet kan ik niet kwijt want er is geen cm ongebruikt dak, de zonnepanelen zijn met elkaar verbonden met "zwevende kabels" zodat die niet op het dak zelf komen ivm water dat er vaak op staat. Bij 2 dv27 antennes zou de onderste dus al na 70 cm het dak raken.
De vereniging van eigenaren eist ook nog eens dat de antennes niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg.
@ACE Dat komt heel erg in de buurt van wat ik zoek ! , misschien weet @semafoonwinkel nog iets ?
« Reactie #9 Gepost op: 27 februari 2026, 09:16:04 »
Hoi Nick,
Ik heb je een PM gestuurd. Check you"re box.
Jos
« Reactie #10 Gepost op: 27 februari 2026, 17:00:34 »
Gedaan en beantwoord, dank je wel! Ik denk dat het de sirio gaat worden.
Offline ACE
« Reactie #11 Gepost op: 27 februari 2026, 17:39:32 »
hou ons op de hoogte
« Reactie #12 Gepost op: 27 februari 2026, 22:45:04 »
Als ik de handleiding van die Sirio Cruiser 2000 bekijk, zie ik geadviseerde kabellengtes vermeldt staan. Dat doet mij denken aan de Sirio Thunder basisantenne van 1 meter lang. Daar geldt hetzelfde. De resultaten van die antenne vallen extreem tegen en de kabel zelf doet mee als antenne wat voor ongewenste effecten zorgt. Zowel met zenden als ontvangen.
« Reactie #13 Gepost op: 1 maart 2026, 14:01:06 »
Ik heb een automatische antenne tuner,maar geen idee of het dan gaat werken, het is ook niet iets wat je zomaar terug kan sturen.
« Reactie #14 Gepost op: 1 maart 2026, 14:14:08 »
Kan je de geadviseerde lengte enigszins uitgestrekt over het dak leggen? Dan de kabel verlengen met een "air choke" van dezelfde coax ertussenin. Dan pak je geen storing op van binnenhuis en gaan bijvoorbeeld de lampen niet knipperen als je gaat zenden.
