Auteur Topic: Gezocht (info ) over kleine 27 mc antenne...  (gelezen 22488 keer)
Offline Nardes1965
Re: Gezocht (info ) over kleine 27 mc antenne...
« Reactie #30 Gepost op: 2 maart 2026, 19:14:52 »
gebruiken we vaak als iemand vast zit in een lift en de deur is niet open te krijgen
Als je de hoofdschakelaar van de lift uit zet, schuif je de liftdeur zo open. (mits je er bij kan natuurlijk)
« Reactie #31 Gepost op: 2 maart 2026, 20:46:34 »
Bij deze liften niet, als beveiliging dat niemand in de schacht klettert. Je moet hem handmatig tornen en dan moet je hem met de zuignap over een soort schuin opstaand grendeltje heen trekken nadat je de deur met de speciale sleutel hebt ontgrendeld. Bij deze nieuwe liften worden zowel de buitendeur als de binnendeur tijdens de rit vergrendeld.
« Reactie #32 Gepost op: 2 maart 2026, 20:55:51 »
Openen mag niet als je niet geautoriseerd bent. Openen mag alleen in bijzijn van liftmonteur/ brandweer met liftsleutel. Indien lift "half in liftschacht hangt", wordt er inderdaad getornd door liftmonteur/ brandweer.
« Reactie #33 Gepost op: 2 maart 2026, 21:09:24 »
Het is een beetje off-topic maar ik ben onderhouds monteur in de complexen waar ik naast mijn gewone werk aanwezig ben en volledig bekwaam. VCA en opgeleid bij de lift academy (wat een naam) en gecertificeerd.
« Reactie #34 Gepost op: 2 maart 2026, 21:18:00 »
Nick> ik 27 brandweerman (beroeps). We weten over veiligheid te praten .. ;)
« Reactie #35 Gepost op: 2 maart 2026, 21:18:53 »
27 jaar
« Reactie #36 Gepost op: 2 maart 2026, 21:27:08 »
En toch hadden we een opsluiting van iemand met een scoot mobiel waarbij we de brandweer met een spreider nodig hadden om de deuren open te krijgen, daarna moesten er wel een set van 4 nieuwe deuren worden geplaatst door het lictbedrijf want die waren niet meer te redden.. Maar goed morgen komt de nieuwe antenne.. Om toch weer ontopic te gaan.
Offline Nardes1965
« Reactie #37 Gepost op: 2 maart 2026, 22:44:44 »
ik ook  ;)
« Reactie #38 Gepost op: 5 maart 2026, 23:45:50 »
en een Sirio Signal Keeper is alweer te lang denk ik?
Zoals gewoonlijk hoor je over elke antenne voor en nadelen, iedereen heeft wel eens een nare ervaring ergens opgedaan en plaatst dat dan als leidend voor iedereen.
Ik heb deze antenne sinds afgelopen dinsdag op het dak staan, hij is ongeveer 50 tot 60 cm langer dan de Diamond X50N maar vanaf de grond zie je dat niet.
Verbonden met 7mm dikke aircell kabel staat hij op de officiele 27 mc kanalen van 1 tot 40 gewoon 1:1.
Ook op 40 watt.
Met 10 watt was ik nog een S7 in Den Haag.
Ace dank je wel voor je tip ( en iedereen verder ook ) het is een degelijke antenne, alle delen van de straler zijn massief.
De onder radialen zijn een soort van geplastificeerd.
De straler bestaat uit 2 delen, waar deze in elkaar schuiven heb ik een stukje krimphoes geplaatst, misschien overbodig want de spoel zit in een waterdicht omhulsel.
Moet de antenne perse op dak ? in mijn geval wel, Mijn balkon is voorzien van glazen wanden, ook als balkon hek dus daar kun je niets op bevestigen.
De muren zijn bekleed met isolatie met daar overheen een soort van trespa platen, daar kan niets tegenaan staan.
Na een storm zal ik er misschien anders over denken,maar dat was met de diamond ook, feitelijk zit die ook maar met 2 boutjes aan het bevestigingspijpje van aluminium.
Ik ben tevreden !
« Reactie #39 Gepost op: 6 maart 2026, 06:47:19 »
Ik ben tevreden !
Klinkt goed, Nick. Hoe ver kom je nu en is het druk daar?
« Reactie #40 Gepost op: 6 maart 2026, 17:29:31 »
Echt druk niet, ongeveer 15 stations in een straal van 15 km.
« Reactie #41 Gepost op: 15 maart 2026, 14:31:50 »
Helaas stond de signalkeeper na windkracht 4 al in een bocht van 45 graden bij de spoel, ik heb het voorzichtig rechtgebogen en de antenne gevuld met fijn zand ( het onderste deel is hol.
Maar het vertrouwen er in maakt dat ik op zoek ga naar een alternatief.
« Reactie #42 Gepost op: 5 april 2026, 20:31:18 »
Dat is wel balen, Nick. Ik dacht er net aan je te vragen naar je ervaring met de antenne. Ik heb nog wat 27mc spul in een kast liggen 'voor ooit'.
Offline ACE
« Reactie #43 Gepost op: 15 mei 2026, 10:43:55 »
Dat is balen Nick.
Ik kwam vandaag de Sharman Storm 500 tegen op het interpret.
Misschien is het wat voor je.
Sharman Storm 500
« Reactie #44 Gepost op: 15 mei 2026, 13:45:33 »
Ik ga er naar kijken, bedankt!
