Auteur Topic: Gezocht (info ) over kleine 27 mc antenne...  (gelezen 22489 keer)
Re: Gezocht (info ) over kleine 27 mc antenne...
« Reactie #15 Gepost op: 1 maart 2026, 14:19:12 »
Zoveel vermogen gaat er niet doorheen ( max 30 watt ), ik moet de kabel sws verlengen tot een kleine 15 meter en eigenlijk zo kort mogelijk met die rg58U want die kabel is prut..
« Reactie #16 Gepost op: 1 maart 2026, 14:28:13 »
Ook met 4W ga je rare effecten krijgen binnenshuis, vooral met alle Chineze import elektronica (dus ook je TV en huishoudelijke apparatuur en die van de buren). Op de 27 MHz heb je maar iets van 1,5 dB verlies met 15+5 meter coax die vast aan de antenne zit.
« Reactie #17 Gepost op: 1 maart 2026, 14:49:32 »
Maar krijgt de auto tuner hem 1 op 1....dat is dus de vraag, ik heb al wel naar de sirio boomerang gekeken maar hoe ik die ook draai, die krijg ik niet vrijhangend..
Offline ACE
« Reactie #18 Gepost op: 1 maart 2026, 14:54:57 »
en een Sirio Signal Keeper is alweer te lang denk ik?
en op het dak is echt je doel?
« Reactie #19 Gepost op: 1 maart 2026, 14:57:30 »
Ja dat zal vast wel gaan. Maar vergelijk het met een antenne zonder kabel rechtstreeks op de tuner aansluiten. Want de coax is onderdeel van de antenne bij de antenne die je hebt besteld. Dat kan je met een air choke oplossen.
« Reactie #20 Gepost op: 1 maart 2026, 15:09:43 »
Direct naar het dak is slechts 3 meter maar ik moet via een omweg, ik denk dat de signal keeper nog wel kan, uiteindelijk is die 40 cm langer dan de 2 diamonds die er staan, op het balkon is geen optie, vanwege geluidsnormen is het balkon afgeschermd met een glazen wand en dat is ook het "balkonhek" dus dan worden het zuignapjes...nou heb ik die zat voor mijn aquarium maar...... :D
Huidige situatie scanner antennes.
Offline ACE
« Reactie #21 Gepost op: 1 maart 2026, 15:33:08 »
als de signal keeper kan, is dat de betere keuze
« Reactie #22 Gepost op: 1 maart 2026, 15:49:37 »
Besteld met 20 meter aircell.
« Reactie #23 Gepost op: 1 maart 2026, 16:33:52 »
Haha Leuk Nick, oude liefde roest niet.
Offline 7243
« Reactie #24 Gepost op: 1 maart 2026, 16:48:44 »
Tot 30mhz valt het wel mee en is rg58 prima bruikbaar hoor, betere kabel is altijd goed maar niet altijd het verschil in prijs waard op de lagere frequenties.
« Reactie #25 Gepost op: 1 maart 2026, 17:22:51 »
@NoWay het blijft kriebelen, dat virus raak je niet kwijt 😛
@7243 de aircell is net wat steviger, als ik dan toch nieuwe spullen koop dan ook maar een goede kabel.
« Reactie #26 Gepost op: 1 maart 2026, 18:34:07 »
Ik weet het, had op een radiomarkt van een radioamateur vereniging een professionele antenne gekocht en een 27mc bakje voor weinig, want 27mc was (eigenlijk is) daar een beetje vloeken in de kerk. Gisteren de 12volt erop gesoldeerd en een beetje experimenteren met de little Wilson antenne die ik al had.
Veel plezier, Nick
« Reactie #27 Gepost op: 1 maart 2026, 18:58:41 »
Ik heb ook een Little Will in gebruik maar die zit aan de dakrand, op zich kom ik daar ook nog wel 15 km mee weg maar ideaal is het niet, hij staat op een rechthoekige plaat dus je krijgt een richteffect naar voor en achter omdat de plaat veel langer dan breed is en de dakpannen zitten er nog geen meter tegenaan,en hij komt er niet bovenuit,maar op zich is de antenne zeker niet slecht.
Offline Gotya
« Reactie #28 Gepost op: 1 maart 2026, 19:11:44 »
De AC tion verkocht grote zuignappen voor het transporteren van glazen platen  e.d. daar kun je wel een antenne mee vast zetten.
« Reactie #29 Gepost op: 1 maart 2026, 19:32:59 »
Die heb ik, van die gele dingen, gebruiken we vaak als iemand vast zit in een lift en de deur is niet open te krijgen, op aluminium laten ze leuke zuigmondjes achter die je er niet meer afkrijgt, en zijn onderdaad erg sterk maar toch maar niet :)
