Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 136546 keer)
Offline flopper
« Reactie #300 Gepost op: 28 juni 2026, 12:08:41 »
Heb je hier een tekst voorbeeld van hoe je de logs ziet en hoe je ze zou verwachten? Kan je dat plakken? Ik wil er deze week wel even naar kijken.
Ik zal proberen wat beeldmateriaal te maken.
Hier een versie waarmee je met * een wildcard maakt in het capcode veld.
https://www.dropbox.com/scl/fi/zt96s7ucdpnffuscwagex/PDW-LogBrowser2.4.exe?rlkey=oo0nyvam29qrsloiwllu0z41o&st=5yxnx909&dl=0
Heb je ook de instellingen gezien naast de datum dropdowns voor de logtypes om doorheen te zoeken? Dit is gebouwd om debug logs uit te sluiten, je kan ook PDW logs only aanklikken dan heb je volgens mij *.flt en datum.log files.
Offline Shave
« Reactie #301 Gepost op: 28 juni 2026, 17:48:29 »
Die ga ik ook even proberen dan.
Wat betreft Logbrowser. Wat ik ook zie is dat te filteren capcodes alleen de 1e capcode van een group in het .log bestand komt te staan en de rest alleen in de .flt log.
Met verschillende instellingen getest in Logbrowser.
Met de instellingen filtertype: *.flt en show full message aangevinkt komt het het meest in de buurt van hoe het was. Bijzondere is dat dan m.u.v. de eerste capcode uit die group de overige capcodes allemaal dubbel vermeld worden.
Offline Shave
« Reactie #302 Gepost op: 28 juni 2026, 18:04:09 »
De oplossing zou zijn denk ik dat alle capcodes standaard in het .log bestand weggeschreven worden zoals voorheen voor zover ik nu kan achterhalen los van of je hier nog een separate log van wilt maken of capcodes in het filter window komen te staan. Daar gaat het nu op mis lijkt het.
Offline flopper
« Reactie #303 Gepost op: 28 juni 2026, 18:21:09 »
Ik heb echt voorbeelden nodig wil je die nog maken?
Heb de code nagelopen en tov 3.12 lijken er geen log formaat wijzigen.
Zonder voorbeelden begrijp ik niet waar je op doelt. Kan je het volgende aanleveren:
- je instellingen via PDW.ini (zonder mail passwords etc)
- voorbeelden van de “geknipte” logs over twee bestanden.
- een voorbeeld van een jaar geleden hoe het toen verdeeld was over twee files.
Offline flopper
« Reactie #304 Gepost op: 28 juni 2026, 20:27:36 »
Hoe heb je deze instellingen want de instelling "show filtered messages only in filter window / logfile(s)" is heel helder -> dan wordt het gesplitst.
In het screenshot zie je mijn instellingen, dan komt alles in *.log terecht. Waarom laat je loggen naar losse *.flt files? Overigens PDW 3.12 en 4.0.1 schrijven de logs met dezelfde instellingen identiek weg; dit is geverifieerd in de broncode en er zit dus geen regressie in. De volledige groupcall staat altijd in de gedateerde .log, en de aparte .flt bevat alleen het gefilterde lid (een deelverzameling), dus die overlap is feitelijk dubbel; LogBrowser 2.6 voegt beide nu samen zodat je de groep één keer compleet ziet.
https://www.dropbox.com/scl/fi/ap739yt7nmyt7sfgzk1j3/PDW-LogBrowser2.6.exe?rlkey=hunp04m6obu033k9pocx9ff69&st=tmgksw31&dl=0 Laat "PDW logs only" aangevinkt en zet File type niet handmatig op *.flt meer —> v2.6 doet het samenvoegen zelf.
Offline Shave
« Reactie #305 Gepost op: 29 juni 2026, 19:21:15 »
Hoi Flopper,
Bedankt nogmaals voor al de moeite.
De optie "show filtered messages only in filter window" stond al uit idd.
Ik heb mijn probleem nu weten te tackelen door in het menu filters - de optie filter file output uit te schakelen en alle alarmeringen volledig in de .log file komen te staan. Daarmee werkt logbrowser nu als voorheen.
Als antwoord op je vraag waarom ik log naar aparte .flt of .txt files?
In het verleden zat er veel verschil in de wijze waarop alarmeringsteksten voor bepaalde incidenten per regio werden gebruikt. Voor een bepaald type incident wilde ik complete overzichten hebben zonder in logbrowser 10 verschillende zoekfuncties te gebruiken.
Een simpel voorbeeld, een overzicht van het aantal autobranden. De ene regio omschreef dit als autobrand, de andere als brand wegvervoer. Maar brand wegvervoor kon ook als toevoeging fiets of bromfiets hebben. Die wilde ik dan weer niet weten. Dus de brand wegvervoer (auto) of autobrand schreef ik weg naar een bestandje om zo direct alles geordend in een bestand te hebben staan.
Die optie gaat nu niet meer op maar goed, de alarmeringtexten zijn inmiddels ook vrijwel gestandaardiseerd tegenwoordig.  :P
Ik ga de nieuwe versie er op zetten en mee laten draaien.
Nogmaals dank voor alle moeite. We zijn toch weer een hoop mooie stappen vooruit gekomen ondertussen.
Offline PD7AC
« Reactie #306 Gepost op: 7 juli 2026, 06:20:33 »
Ik zag toevallig het volgende in PDW.
Een capcode met een ster?
Ook dat de zelfde cap meer maals gealarmeerd is. Kan iemand dit screenshot uileggen?
Online Faramir
« Reactie #307 Gepost op: 7 juli 2026, 06:43:17 »
Een sterretje achter de calcode geeft  aan dat het een gefragmenteerde boodschap is. Wordt als een 'normale'melding getoond.
Offline flopper
« Reactie #308 Gepost op: 7 juli 2026, 14:09:34 »
Ik zal hem in 4.0.3 user selectable maken en default off, krijg er veel vragen over.
Offline PD7AC
« Reactie #309 Gepost op: 7 juli 2026, 17:15:57 »
is het op een of andere manier mogelijk dat ik één logfile kan maken van mijn capcodés die ik in mijn filter heb staan. Dus geen aparte log per cap maar alles in een betand?
Kan dat? En ja ik weet dat het txt bestand dan best groot kan worden, maar dat is geen probleem.
En zo ja hoe kan ik dat dan instellen of maken
Offline flopper
« Reactie #310 Gepost op: 7 juli 2026, 17:17:48 »
Onder Filter Options bovenste vinkje, dan krijg je een *.flt file.
Offline flopper
« Reactie #311 Gepost op: 8 juli 2026, 11:04:05 »
Versie 4.0.3
https://www.dropbox.com/scl/fi/tly8sjj9rzhntg91d29jz/pdw403.exe?rlkey=54ne5isz94yx948ry62fhdqub&st=083vcurb&dl=0
Voor MQTT merkte ik dat er toch zo nu en dan een bericht miste, dat had te maken met timing die niet volledig goed liep in de keten, soms was de netwerk connectie weg en werd er toch een bericht verstuurd. Ook ontbrak de netwerk connectie heartbeat waardoor de TCP/IP sessie verbrak, dat lijkt nu opgelost mijn MQTT netwerk sessie staat al een aantal uren.
Gefragmenteerde berichten werden voorzien van een * bij de capcode, dat staat nu default uit en is in te schakelen onder Display options.
Als er MQTT gebruikers zijn, graag jullie input ;-)
Offline PD7AC
« Reactie #312 Gepost op: 8 juli 2026, 12:06:37 »
dank je voor de update, zal me eens gaan verdiepen in ook de MQTT en wat ik daarmee kan.
Ben nu een dashbord aan het maken voor mijn eigen post, gewoon omdat het leuk is en minimaal aan hardware nodig heb.
Offline fgoede
« Reactie #313 Gepost op: 8 juli 2026, 12:56:25 »
Whooo dat is een mooi dashboard!!!
Offline PD7AC
« Reactie #314 Gepost op: 9 juli 2026, 21:03:31 »
wat me ook opgevallen is is het volgende.
Ik had capcode 112???? erin staan omdat ik alles wil zien in deze reeks. Echter heb ik deze uit gezet d.m.v. reject. Nu kreeg ik helemaal niets meer binnen en nadat ik de 112???? verwijderd had wel.
Dus de reject vink aan gooit er alles uit. Je moet de wildcard verwijderen en niet in een reject zetten, dan ontvang je niets meer in deze reeks.
Eigenlijk wel vreemd en heel ver gedacht ook wel weer logisch.
Maar gebruik dus in een wilcard geen reject als je niet alles meer wil volgen, maar verwijder hem geheel uit je filter.
