Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77132 keer)
« Reactie #30 Gepost op: 23 oktober 2025, 19:48:03 »
Dank je voor je hulp. Beide kanten zijn Female Connectoren, dus dan
Naar de filter:
F Connector Male naar BNC Male
Van de filter:
F Connector Male naar BNC male of SMA male met een draadje
Denk ik dan goed? En waar halen we dit?
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #31 Gepost op: 23 oktober 2025, 20:03:28 »
Hamshop, Veenstra ,Portofoonweb,  Jacobs Breda zijn bekende leveranciers van allerlei gerelateerde zaken voor onze hobby
« Reactie #32 Gepost op: 23 oktober 2025, 20:21:18 »
Jacobs ken ik goed en ga ze contacten. Ook al ken ik de connectoren toch gaat het wel eens mis bij me, vandaar de vraag.
Marcel is druk met het onderhandelen en gezin en Mike is een beetje wanhopig en we zijn hier op het forum ook om elkaar te helpen natuurlijk, dus ik had het al besteld om uit te proberen en zeker omdat iedereen wel met hetzelfde zit, dus gewoon maar op EBay besteld. Geen probleem als anderen het daarna ook willen proberen. Als het bij mij werkt, dan werkt het bij anderen ook zal ik maar zeggen. Heb wel gevraagd om vanaf 169.500 te stoppen, maar kan dat zelf niet testen met apparatuur en hij kon het niet beloven. Wil gewoon weten of er verbetering bij mij te halen is.
Anyway, dit is hem, uit Slovakia. Zeer vriendelijke man.
Offline Jalu
« Reactie #33 Gepost op: 24 oktober 2025, 08:15:14 »
Dat is hetzelfde filter dat ik gebruik!
Echter: ik heb er nog wel een modificatie aan gedaan, in de originele staat komt er boven 165 MHz. maar erg weinig meer door. Ik heb er een condensator aan toegevoegd waar ik het filter deels mee overbrug. Uit mijn hoofd van 10 pF. Voor degenen die het aandurven is de werking proefondervindelijk fors te verbeteren. Mijn gemodificeerde versie laat het gebied rond 172 MHz nu dusdanig door dat ik daar een zeer bruikbare ontvangst heb, evenals in de maritieme frequentiegebieden.
« Reactie #34 Gepost op: 24 oktober 2025, 09:13:21 »
Dat is fijn om te horen, Jalu, zelf ben ik hier niet zo handig in, maar wellicht dat je kunt ondersteunen. Vrienden van mij kunnen dit wel. Persoonlijk staat de marineband bij mij op 1, dus jouw ervaring is zeer waardevol, dank je wel.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #35 Gepost op: 26 oktober 2025, 22:07:45 »
Oh jij hebt hem al. Ja ik zit met werk en privé gewoon te weinig nog achter de pc.
Ben meer onderweg (Maar wel met de scanner aan)
Wat zijn je bevinden tot nu toe met dat filter? Merk je verschil?
[mod]Je had je antwoord in het citaat geplaatst. Zo is het erg onduidelijk wat nu precies jouw bijdrage is aan de discussie. Daarnaast is het niet de bedoeling dat je reeds geplaatste foto's nog een keer herhaalt. Aangepast.[/mod]
« Reactie #36 Gepost op: 26 oktober 2025, 22:12:52 »
Hi Marcel,
Ik was afgelopen vrijdag en zaterdag in het buitenland en heb de connectoren nog niet kunnen bestellen. Zal dit morgen doen.
Ik kreeg wel een mailtje of ik die van mij wou doorsturen naar een ander. Toen ik zei dat ik hem al had, gaf hij aan dat hij een per ongeluk de verkeerde had gestuurd, maar het is de Dab+ stop filter. Veel succes met de onderhandelingen want als je kunt regelen dat beide connectoren BNC zijn dan zijn we in 1x klaar
« Reactie #37 Gepost op: 27 oktober 2025, 18:39:38 »
Kun je misschien een schema of foto plaatsen van je aanpassing ? Dan zou je met een trimmertje nog meer kunnen tunen.
Ik heb het zelf niet meer nodig dankzij de regelbare blockfilters.
Leiden zou nu een sterkere DAB zender hebben,maar die zie ik in geen enkele antenneregister opduiken dus ik vermoed dat de oude afgetopte digitenne mast in Oegstgeest een upgrade heeft gehad.
« Reactie #38 Gepost op: 27 oktober 2025, 18:46:10 »
« Reactie #39 Gepost op: 27 oktober 2025, 19:13:27 »
Interessant, dat gebouw zie ik uit mijn raam, daarnaast komt een gebouw van 150 meter hoog, dus misschien verplaatsen ze het geheel nog.
Ik heb er in elk geval geen last van, ze zijn al dagen op het dak bezig van dat gebouw op de foto's.
Bedankt ! In het antenne register kon ik hem niet vinden.
« Reactie #40 Gepost op: 29 oktober 2025, 16:51:13 »
Welnu, eindelijk de spullen besteld want geen 1 winkels van ons levert F Connector Male naar BNC Male maar goed uiteindelijk een combinatie gemaakt en die komt als het goed is morgen binnen.
« Reactie #41 Gepost op: 29 oktober 2025, 17:11:05 »
Ik heb er tientallen, amazon heeft ze.
Woepsie, wel erg groot, moderator help aub ??
« Reactie #42 Gepost op: 29 oktober 2025, 17:47:01 »
Nee hoor, prima zo.
« Reactie #43 Gepost op: 29 oktober 2025, 18:23:22 »
Hi Nick, zag ze daar ook maar werd door een TV -leverancier naar allekabels.nl verwezen. Ik kan kwaliteit niet beoordelen, maar we gaan het zien.
https://www.allekabels.nl/bnc-kabel/76/509/bnc-naar-f-verloopstekker.html
https://www.allekabels.nl/f-connector/125/506/f-connector-koppelstuk.html
In de zoekbalk 506 of 509 intypen. Van alles 2 besteld voor € 8,55 incl. verzenden. Zou geweldig zijn als het werkt.
« Reactie #44 Gepost op: 29 oktober 2025, 19:45:19 »
In theorie geeft elk koppelstukje verlies,amazon is soms duurder maar omdat ik prime heb betaal ik geen verzendkosten, die f-connectors wiebelen snel dus ik heb liever een uit 1 stuk bestaand iets,maar als het werkt gewoon proberen !
