Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77074 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 5 oktober 2025, 16:56:44 »
Ik ben er zelf tegenaan gelopen (Heb een DAB+ zender in de buurt en mijn marifoon kanalen worden weggedrukt hierdoor)
Het zou opgelost moeten zijn met een Bandstop filter.
We hebben er eentje gevonden, maar per stuk + verzendkosten wordt vrij duur. (+- €40)
Als we collectief kunnen inkopen (minimaal 4 personen) wordt het zeer aantrekkelijk (+-€28)
Het model waar het over gaat: https://www.tgn-technology.de/de/Bandstop-filter-FM-DAB.html
Dit topic is dus bedoeld om te zien of er interesse is bij andere mensen + eventuele vragen uiteraard :)
Een bandstopfilter (ook wel notchfilter of band-reject filter genoemd) is een elektronisch filter dat een specifieke frequentieband onderdrukt, terwijl het andere frequenties doorgang laat. Je kunt het zien als het tegenovergestelde van een bandpassfilter.
Wat doet een bandstopfilter precies?
  • Het blokkeert (onderdrukt) een smalle of brede band van frequenties
  • Frequenties buiten die band worden doorgelaten
  • Dit wordt vaak gebruikt om storende signalen op een bepaalde frequentie uit te filteren
DAB+ frequentieband (in Nederland en België): 174 – 240 MHz (Band III)
Meestal in blokken van 7 MHz, bijvoorbeeld kanaal 11C = 220.352 MHz
Plaatsing
  • Het filter moet geplaatst worden tussen de antenne en de radio-ontvanger.
  • Als je een antenneversterker gebruikt, plaats het filter ervoor.
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:07:28 »
Offline haasjetik
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:26:53 »
Offline Bart
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2025, 20:14:46 »
Ik wil wel meedoen. Gewoon uit nieuwsgierigheid of het wat uitmaakt bij mij.
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2025, 20:21:22 »
Kijk eens op ali, staan er best veel op voor weinig.
Ik heb er aan diverse gemeten en ze zijn helemaal zo slecht niet.
Offline marcel1988
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2025, 20:38:30 »
Heb je een voorbeeld eventueel?
[mod] Als je direct reageert op het vorige bericht, gebruik dan 'Reageer' en niet 'Citaat'. En als je citeert, knip dan alle overbodige tekst weg en laat zien op welk deel van het bericht je reageert. Zie ook https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28355.0 [/mod]
« Reactie #6 Gepost op: 6 oktober 2025, 08:48:11 »
Wanneer je een filter gaat bestellen, denk dan gelijk aan verlooppluggen, en een tussenkabel.
Filter van TGN heeft SMA connectoren.
Dus je moet dan van BNC naar SMA, en na het filter met een korte kabel van SMA naar BNC.
Zou jammer zijn wanneer je het filter bestelt, en dan nog niet kunt aansluiten.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #7 Gepost op: 6 oktober 2025, 09:34:46 »
Noteer mij ook maar
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 6 oktober 2025, 09:45:45 »
Zet mij ook maar op de lijst van geinteresseerden.
« Reactie #9 Gepost op: 6 oktober 2025, 12:49:23 »
Ze hebben er maar één op voorraad. Wie weet kunnen ze op speciaal verzoek meteen BNC aansluitingen erop zetten als ze toch nieuwe exemplaren moeten fabriceren.
Offline marcel1988
« Reactie #10 Gepost op: 6 oktober 2025, 13:09:55 »
Dat is inderdaad een goeie, maar die verloopjes kun je overal krijgen.
De filters zijn hier in Nederland niet te vinden helaas.
Ik heb ze een e-mail gestuurd voor afname van 5-10 stuks en de optie voor direct bnc connector.
« Reactie #11 Gepost op: 6 oktober 2025, 13:17:25 »
Ieder verloopje introduceert extra demping. Daarnaast hebben veel verloopjes, met name die van de Chinees, slechte mechanische en elektrische eigenschappen.
« Reactie #12 Gepost op: 6 oktober 2025, 13:45:36 »
Inderdaad. Ik merk dat de kwaliteit steeds meer verdwijnt. Als je bij Ali een LED lamp bestelt die het maar een paar maanden uit houdt, dan bestel je gewoon een nieuwe (dat doe ik ook). Maar als je een slechte connector of verloop in huis haalt, dan heb je verlies wat je nooit meer terug krijgt, ook al bestel je er 100.
Toen ik zoveel jaren terug nog wat fanatieker was probeerde ik er elke mogelijke dB uit te persen. Al was het maar door (bijvoorbeeld) niet 2x een N connector met verloop ertussen te gebruiken maar 1x male en 1x female. Liefst natuurlijk gewoon 1 lengte kabel, het is maar een voorbeeld. Hoe minder rommel ertussen, hoe beter. Tenzij men graag uitsluitend naar het lokale, sterke signaal luistert. Wat je niet hoort, dat is er niet ;)
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #13 Gepost op: 6 oktober 2025, 17:26:10 »
ik doe graag mee met gezamenlijke inkoop.
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
« Reactie #14 Gepost op: 6 oktober 2025, 18:54:41 »
Idem, zet mij ook maar op de lijst.
