Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77113 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #15 Gepost op: 6 oktober 2025, 19:53:48 »
Op dit moment is het lijstje voor afname:
  • Marcel1988
  • Noway
  • haasjetik
  • Bart
  • Hennie
  • Faramir
  • Tjo
  • Remon
« Reactie #16 Gepost op: 6 oktober 2025, 20:45:29 »
Zet mij er ook maar op.
Als het een special wordt dan graag eentje met SMA-connectoren (M & F) en eentje met BNC-connectoren (M & F).
« Reactie #17 Gepost op: 6 oktober 2025, 21:33:06 »
Top, Marcel1988, dat je dit doet UnitedScanners
HLB
« Reactie #18 Gepost op: 7 oktober 2025, 04:02:51 »
die verloopjes kun je overal krijgen.
Ieder verloopje introduceert extra demping. Daarnaast hebben veel verloopjes, met name die van de Chinees, slechte mechanische en elektrische eigenschappen.
Mijn voorkeur gaat uit naar zgn. pigtales in plaats van verloopconnectoren. Liep er afgelopen weekend nog weer tegenaan dat een sma-sma verloopje het niet lekker deed: een BiasT feed werd niet lekker doorgegeven.
Offline marcel1988
« Reactie #19 Gepost op: 8 oktober 2025, 05:20:13 »
Tot op heden nog geen contact terug gehad met de leverancier.
Heb ze deze ochtend een herinnering gestuurd.  :P
Offline Bulldog
  • Software developer
« Reactie #20 Gepost op: 20 oktober 2025, 22:38:31 »
Al bericht terug gehad?
Ik ben ook wel geintereseert. VHF wordt hier erg weggedrukt.
Ben ook wel geintereseert in zo'n filter
Yupiteru 7100 | Uniden UBC 9000 XLT | ubc125xltc | ubcd160dn
« Reactie #21 Gepost op: 21 oktober 2025, 10:51:59 »
Was er maar zoiets makkelijks verkrijgbaar voor C2000. Ik zit op 750m afstand van zo'n mast met daar tussen volkstuintjes en een park plus wat oudere laagbouw.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #22 Gepost op: 21 oktober 2025, 11:12:34 »
Je zou een SDRPLAY device kunnen kopen. In de bijbehorende software kan je 3 notches inschakelen: MW, FM en DAB. Met de DAB filter ingeschakeld verzwakt dan alles tussen 165 en 230 MHz met minimaal 30dB
Notch Filters
• FM Filter:
>50dB 85 – 100MHz
• MW Filter:
>30dB 660 – 1550kHz
• DAB Filter:
>30dB 165 – 230MHz
« Reactie #23 Gepost op: 21 oktober 2025, 12:42:47 »
Ik zit hier op 550 meter afstand van de P2000 mast en een kleine 850 meter van een dab+mast die extra versterkt is rond juni ivm een lokale zender.
@Hennie: Ik ga echt even jouw tips verder uitproberen , dank je wel.
Offline marcel1988
« Reactie #24 Gepost op: 21 oktober 2025, 15:05:34 »
Ik heb 0 bericht terug gehad, maar heb iemand gevonden op Ebay waar ik mee bezig ben op dit moment voor een leuke prijs.
(Was ook druk met het werk, en het gezin)
Ik probeer iets te krijgen voor DAB+ voor een leuke prijs en het liefst gelijk met BNC connectoren.
Ik houd jullie op de hoogte.
Dat is er ook. @Nick1964 had daar ook superveel last van: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37236.msg359897#msg359897
« Reactie #25 Gepost op: 22 oktober 2025, 10:26:50 »
Dank je wel Hennie! Ik heb net een nieuwe RTL-SDR V4 (yep, toch maar in huis gehaald, Noway) en ik zie dat ik die met een geďmporteerde .dll in SDRuno kan laten draaien. Het is kijken of dan de software-matige notch filters ook werken. Dat moet ik uitproberen.
https://www.sdrplay.com/check-out-sdrunos-passband-notch-filters/
« Reactie #26 Gepost op: 22 oktober 2025, 14:07:53 »
Zeker, voor mijn scanner zou dat fijn zijn maar het is wel een €45,- gok om te zien of het werkt.
« Reactie #27 Gepost op: 22 oktober 2025, 19:13:14 »
Ik bedenk me net, dat die mogelijkheid wss van hardware gebruik in een SDRPLay wat niet in de V4 zit..
« Reactie #28 Gepost op: 23 oktober 2025, 19:38:53 »
Wanneer je een filter gaat bestellen, denk dan gelijk aan verlooppluggen, en een tussenkabel.
Filter van TGN heeft SMA connectoren.
Dus je moet dan van BNC naar SMA, en na het filter met een korte kabel van SMA naar BNC.
Zou jammer zijn wanneer je het filter bestelt, en dan nog niet kunt aansluiten.
Goedenavond,
De filter heeft F Connectoren. Welke connectoren kan je dan het beste erop zetten? Zoek een goede webshop met de juiste connectoren.
Offline vdKaa
« Reactie #29 Gepost op: 23 oktober 2025, 19:47:03 »
Als ik het goed heb worden F-connectoren vooral bij satellietschotels en bij aansluitingen tbv kabel TV (versterkers) gebruikt. Als je weet of het een male of female aansluiting is kan je het juiste verloopstuk F naar BNC kopen.
