Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77188 keer)
« Reactie #60 Gepost op: 20 november 2025, 07:47:36 »
Gisteren de pigtails binnen gekregen en vanmorgen gelijk al een frequentie ontvangen op 170mhz en kanaal 20 157.000 die ik beiden nooit eerder heb gehoord, dus ik kan (voorzichtig) aangeven dat het werkt, nu nog kijken wat ik meer kan doen met de 260DN. Ga daarna bezig met de 160DN en 3600XLT. Gezien de drukte op mijn werk zal ik dit tussendoor moeten doen.
@marcel1988, MikeXenu, Nick1964: als ik deze en andere topics goed heb gelezen hebben jullie er het meeste last van. Willen jullie het zelf uitproberen?
Ik ben zelf enorm benieuwd naar de ervaring en van BobGHL als zijn spullen binnenkomen zijn, kan natuurlijk ook een mooie oplossing zijn.
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #61 Gepost op: 20 november 2025, 10:11:11 »
Ik heb voornamelijk last van sterke C2000 signalen in de 390MHz regio, Noway. Ik heb zelfs last van een digitaal signaal op 120MHz op de RTL-SDR v4. Op m'n 125xlt scanner heb ik die niet.
Softwarematige notch filters (bedankt voor de tip) ingesteld op de sterkste meuk in SDR# helpt wel maar bij mij zijn op de V4 stick op die digitale signalen en FM 3mter band na verder alle banden vrijwel leeg. Heel jammer.
« Reactie #62 Gepost op: 20 november 2025, 10:14:48 »
Dat is jammer om te horen, zeg! Zou de oplossing van BobGHL voor jou beter zijn?
« Reactie #63 Gepost op: 20 november 2025, 12:51:03 »
Ik zit idd al te kijken om van lieverlee een bandpass filter 1.6-32MHz te bestellen.  Ook al blijft het pleisters plakken op een ontstoken wond want het liefst 'nuke' ik 380 t/m 392MHz en laat de rest ongemoeid. Maar goed, er zijn ergere dingen  :)
« Reactie #64 Gepost op: 20 november 2025, 21:03:25 »
@noway ik heb ondertussen een goed werkend filter (niet meer verkrijgbaar ) dus ik ga zeker geen ander filter kopen.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #65 Gepost op: 23 november 2025, 20:27:08 »
Misschien zit hier nog wat tussen voor iemand
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-dab-filter.html
« Reactie #66 Gepost op: 23 november 2025, 21:35:19 »
Enkel bandpass filters..
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #67 Gepost op: 2 december 2025, 17:17:48 »
Ik ben een hele lange tijd bezig geweest met andere zaken dan met scanners.
Ik heb ook 0,0 reactie(s) meer gehad van de aanbieders die ik gevonden had. :(
Het was een mooi idee om collectief in te kunnen kopen, maar dan moeten de leveranciers wel meewerken.
Mocht iemand anders nog een poging willen wagen is dat mooi, maar ik kan er op dit moment even niet de tijd in steken die ik zou willen.
« Reactie #68 Gepost op: 2 december 2025, 17:38:53 »
Hi Marcel, succes/beterschap.
Geen probleem, ik heb het zojuist gevraagd aan degene van wie ik het heb gekocht. Hou jullie op de hoogte.
Offline marcel1988
« Reactie #69 Gepost op: 2 december 2025, 18:26:24 »
Super.
Ik was niet ziek of iets anders hoor. Gewoon super druk met het werk.
En dan zit je minder achter de scanner/pc want thuiskomen op de bank ploffen is ook lekker :P
Hoor graag of jij wel wat voor elkaar krijgt!
« Reactie #70 Gepost op: 2 december 2025, 18:45:03 »
Gelukkig maar We gaan het zien.
Offline 7243
« Reactie #71 Gepost op: 3 december 2025, 08:51:07 »
Een filter is in de basis natuurlijk niet meer dan wat spoelen en condensators.
Natuurlijk zit er behoorlijk wat theorie achter, maar er staan best wel wat ontwerpen op internet die je met behulp van een nano vna al een heel eind in de goede richting kan krijgen door ze simpelweg na te bouwen.
Experimenteren kan nooit kwaad op een donkere winteravond  :D
« Reactie #72 Gepost op: 3 december 2025, 09:57:23 »
Even een vraagje over een filter, als er staat dat iets een cavity notch filter is over een bepaald frequentie bereik; moet ik er dan vanuit gaan dat ik over dat bereik een specifieke frequentie kan onderdrukken met afstellen of filtert het het aangegeven bereik?
Zelf heb ik heel veel last van een C2000 mast die ik vanuit mijn raam zie staan en zorgt voor oversturing in mijn scanner, SDR en SDR radio - werkelijk alles is in de ruis op scanner (overvliegende vliegtuigen daargelaten) en op de SDR stick en SDR radio ontvang ik enkel de omroep FM band en de digitale signalen in de 380 - 391MHz regio. De rest is todt. Nu vond ik het volgende (helaas enkel b2b)  en vroeg me af of dit een gehoord gebed is of iets is waar ik niet verder naar hoef te zoeken of het ergens wel te krijgen is.
https://anatechelectronics.com/in-stock/rf-notch-filters/cavity-notch-filters-330-6000-mhz/380-395-mhz-cavity-notch-filter.html
Offline 7243
« Reactie #73 Gepost op: 3 december 2025, 12:01:33 »
Daarmee kunt je een heel specifieke frequentie uitfilteren, door het in en uit draaien van de bouten kun je het afstellen op de gewenste frequentie.
« Reactie #74 Gepost op: 3 december 2025, 12:11:21 »
Dank je 7243!   Wel balen.  Ik was even hoopvol.
