Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77233 keer)
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #75 Gepost op: 4 december 2025, 14:17:33 »
Reactie gekregen: hij rekent afname 10 stuks € 49,95 per stuk en zet er BNC connectoren op. Ik heb al gevraagd wat de verzendkosten zijn.
« Reactie #76 Gepost op: 4 december 2025, 14:58:23 »
Normaal als je er meer besteld gaat de prijs omlaag in plaats van omhoog. Van €26 naar €49?  ???
« Reactie #77 Gepost op: 4 december 2025, 15:05:50 »
Je hebt gelijk Remon, ik heb $ 10 dollar meer betaald, dus die vraag had ik ook al aan hem gevraagd. Ik wacht even zijn reactie af op de 2 gestelde vragen. Ik weet niet of Marcel aan dezelfde leverancier heeft gevraagd.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #78 Gepost op: 4 december 2025, 16:03:05 »
Ik heb NOOIT antwoord gehad van hem: https://www.tgn-technology.de/de/Bandstop-filter-FM-DAB.html
« Reactie #79 Gepost op: 4 december 2025, 16:50:30 »
Ehm ik heb het gevraagd aan onze Slowaakse vriend en die heeft geen prijsstelling van € 26.
@MikeXenu: misschien zit hier wat bij “om te nuken!” https://ebay.us/m/mo1FeJ
@Marcel1988: ik kan het niet zo goed zien, maar welke connectoren zitten hierop?
Offline marcel1988
« Reactie #80 Gepost op: 4 december 2025, 21:01:55 »
Ik had de aanvraag gedaan voor BNC connectoren.
« Reactie #81 Gepost op: 4 december 2025, 21:11:38 »
Dat zag ik, maar wat voor connectoren zitten hier op https://www.tgn-technology.de/de/Bandstop-filter-FM-DAB.html
« Reactie #82 Gepost op: 4 december 2025, 22:45:59 »
Dank je wel, makker. Ik ga morgen even kijken daar. En ben aan het afwachten of de 200MHz low pass filter die onderweg is van Ali,  wat zoden aan de dijk zet. Zou wel fijn zijn als dat enig effect heeft.
HLB
« Reactie #83 Gepost op: 5 december 2025, 05:22:39 »
Heb dit topic niet helemaal gevolgd maar ... iemand gedacht om Jan Jenca om een filter op maat te maken? Heb ik zelf goeie ervaringen mee.
« Reactie #84 Gepost op: 5 december 2025, 08:47:24 »
Hi Henri Le Beau, is inderdaad waar mijn filter vandaan komt en daar loopt nu de aanvraag ook.
« Reactie #85 Gepost op: 5 december 2025, 13:34:54 »
Heb een reactie: de F-connector is vrij goedkoop , scheelt € 4 en ook 75 Ohm is standaard. Als we dus een impedantie van 50ohm willen met BNC connectoren dan is dit de prijs.
Voor enkel het ontvangen van signalen is de impedance van 75ohm niet zo erg verliesgevend, (0,18db) echter met pigtails etc loopt dat natuurlijk wel wat op, maar is niet zo dramatisch. Bij zenden natuurlijk wel.
Ik heb dus de 75ohm met F-connectoren en gebruik pigtails. 50ohm en BNC is beter.
Offline marcel1988
« Reactie #86 Gepost op: 6 december 2025, 13:40:50 »
Oke, dus €50,- en dan moeten we de verzendkosten even afwachten nu.
« Reactie #87 Gepost op: 6 december 2025, 15:41:46 »
Ehm Marcel, een voordeeltje… het is $ 49.950, dus een kleine € 43
Offline marcel1988
« Reactie #88 Gepost op: 6 december 2025, 18:03:20 »
Ooh, maar dan zitten we alleen nog even wie gaat het bestellen en hoe doen we dat dan weer verdelen.
Want de verzendkosten is maar 1x naar 1 iemand toe.
Ik ben meestal voor me werk wel overal te vinden in het land, maar weet niet hoe dat zit met andere.
« Reactie #89 Gepost op: 7 december 2025, 14:39:59 »
Nieuws: € 20 als het in 1x verstuurd wordt of anders € 12 elk.
Zullen we een definitieve lijstje maken van leden die deze filter willen hebben?
