Auteur Topic: Uniden SDS200E "over zijn nek"?  (gelezen 17759 keer)
Re: Uniden SDS200E "over zijn nek"?
« Reactie #15 Gepost op: 20 december 2025, 07:56:43 »
Hier idem Johan.
Sds 2e hands gekocht, mét waterfall.
Nog nooit gebruikt..... ::)
« Reactie #16 Gepost op: 20 december 2025, 07:57:42 »
Dank jullie wel, dan ga ik er ook geen 23 euro aan uitgeven.
Offline Nardes1965
« Reactie #17 Gepost op: 20 december 2025, 08:50:06 »
Groot gelijk Johan, ik heb de waterval ook maar 1-2 keer gebruikt...
Offline vdKaa
« Reactie #18 Gepost op: 20 december 2025, 13:38:09 »
Qua vragen over de SDS200e zijn de antwoorden daarop al meerdere malen op dit forum gegeven. Met de zoekfunctie en zoekargument SDS200e krijg je een berg aan info. Ik zal die dus niet gaan herhalen. Met mijn SDS200e heb ik overigens geen last met over zijn nek gaan. De waterfall functie heb ik niet.
Ik heb zelf een sds200e en ik zou, ondanks zijn mooie kleurenbeeldscherm,  eigenlijk niemand adviseren om deze scanner in Nederland te kopen. Te duur voor wat je er in Nederland mee kan en de filterinstellingen zijn een klein drama in gebruik. Hij is echt voor de Amerikaanse markt ontworpen. Daar zenden steeds meer overheidsdiensten nl in simulcast uit. De Uniden SDS100/150/200 zijn de enige scanners die dat echt goed kunnen moduleren. Een voordeel dat je met een UBCD3600XLT en SDS-serie scanner hebt is dat je de favorietlijsten één op één onderling kan uitwisselen. Mocht je echt een SDS200e willen uitproberen dan zou ik er één via Marktplaats proberen te kopen. Daar zie je ze regelmatig voor €500,= a €550,= voorbij komen. Wel zelf ophalen en bij de verkoper werkend bekijken.
Voor gebruik in Nederland zou ik voor de Uniden 260DN gaan. Die is door zijn bankensysteem makkelijker te programmeren, sneller met digitaal scannen en hij is volgens mij de helft goedkoper dan een SDS200e.
« Reactie #19 Gepost op: 20 december 2025, 13:51:25 »
Hi Nick1964, misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar waarom zou je dat overwegen?
Ik vind het programmeren een hel, het gaat wel maar ff snel iets veranderen...dat is weer een ander verhaal.
« Reactie #20 Gepost op: 20 december 2025, 13:57:14 »
Daar kan ik me in vinden. Vind de structuur van de 3600/100/200 erg prettig, maar de eenvoud van de 260/160 is inderdaad fijn. Beetje jammer dat er maar 10 banken zijn.
« Reactie #21 Gepost op: 20 december 2025, 14:09:03 »
Ik moet mentaal steeds overschakelen, beide aor werken met banken. Wat betreft het over zijn nek gaan, soms stopt de scanner op een willekeurige frequentie met een enorme ruis, niet weg te draaien met de squelch, handmatig een kanaal verder zetten en verder laten scannen en dan stopt ie niet meer op die frequentie, die ruis komt dus uit het apparaat. Filters heb ik allemaal op uit staan.
Offline UNIDEN-SDS200e
« Reactie #22 Gepost op: 21 december 2025, 09:46:26 »
Hallo Allen, Ik heb net even van alles op YouTube zitten bekijken van de Uniden IBCD 260 DN en ook weer van de SDS200E, maar ik kan nog steeds geen keus maken. Maar mijn voorkeur blijft wel nog steeds bij de SDS200E, Die ook zelfs zo te programmeren is dat je hem via je telefoon (bijvoorbeeld) via internet in de hele wereld kan bedienen, wat natuurlijk ook wel een leuke optie is. Ik heb geen problemen met programmeren. De prijzen van de scanners liggen nogal uiteen en daar zal best een reden voor zijn.
« Reactie #23 Gepost op: 21 december 2025, 10:31:31 »
De 260 vind ik de basis uitvoering van de SDS200.
Net als een analoge scanner simpel te programmeren en klaar.
Bij de SDS200 kan je bij DMR gebruikers nog talkgroups en ID's er in zetten.
Ik heb ook zitten twijfelen hoor en had haast gekozen voor de 260 toen ik voor een mooi prijsje een SDS200 over kon nemen.
« Reactie #24 Gepost op: 22 december 2025, 20:17:42 »
Toch nog even een vraag, Hallo SDS200e gebruikers, als ik nu een netwerk kabel aangesloten heb op een SDS200e, wat kan ik dan allemaal doen met de SDS.
Offline vdKaa
« Reactie #25 Gepost op: 22 december 2025, 22:15:47 »
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik heb begrepen dat je de SDS200e dan mbv een computer en een geschikt programma als Proscan van een andere locatie kan bedienen. Waarschijnlijk kan je hierover ook wel het eea op YouTube vinden.
Een SDS200e via je telefoon bedienen heb ik nog nergens gehoord of gelezen. Uniden heeft een app u/aware maar die is alleen in de Amerikaanse app-stores (IOS en Android) beschikbaar. Weet dat er verschillen bestaan tussen de SDS200 (US model) en SDS200e (overige landen). Of dit ook mbt de connectiviteit via een netwerkkabel is weet ik niet.
« Reactie #26 Gepost op: 22 december 2025, 22:29:37 »
Arc536 https://youtube.com/playlist?list=PLIy352wCGrWCqNrftBc8UROzCOVFQ3nhW&si=o-FjXLm-dnRPk8p-
ProScan https://m.youtube.com/shorts/iSxA5-w97Qk
Was wat andere filmpjes van hem aan te kijken en kwam deze tegen. Is een hele handige YouTube channel want hij probeert alles uit..
Offline vdKaa
« Reactie #27 Gepost op: 22 december 2025, 22:38:48 »
Da’s handig ;)
« Reactie #28 Gepost op: 22 december 2025, 22:45:23 »
Dat is prima en zeker heel verstandig, alleen de vraag is wat je er mee kan doen en dat wordt uitgebeeld. Onder rubriek software heb ik de manual voor ProScan gezet, dus het kan daar ook worden geverifieerd. Hopelijk zijn de functies van beide soorten/versies op dit punt gelijk voor Corleone.
“Vertrouwen is goed, maar controle is beter”
Offline scanniepeter
« Reactie #29 Gepost op: 23 december 2025, 04:41:03 »
Ik ben op zoek naar een scanner die ik op afstand kan bedienen.
Dat lijkt mogelijk met de SDS200.
Maar kun je dan ook de sqelch instellen?
En de ontvanger in- en uitschakelen (desnoods met een slimme stekker)?
