Auteur Topic: Uniden SDS200E "over zijn nek"?  (gelezen 17757 keer)
Re: Uniden SDS200E "over zijn nek"?
« Reactie #30 Gepost op: 23 december 2025, 07:04:13 »
En de ontvanger in- en uitschakelen (desnoods met een slimme stekker)?
NOOIT Met een slimme stekker uitschakelen.
Wanneer op dat moment de SD kaart wordt beschreven raakt de SD kaart corrupt.
Altijd via de scanner zelf uitschakelen (of remote software mocht die bestaan).
« Reactie #31 Gepost op: 23 december 2025, 07:08:39 »
Dit apparaat is in de USA ontwikkeling. Komt wanneer alles meezit 1e of 2e kwartaal 2026.
Hiermee kun je de scanner op afstand bedienen, en ook in en -uitschakelen.
Zat in de proto nog niet, maar dat was men in oktober aan het testen toen ik daar was.
Offline vdKaa
« Reactie #32 Gepost op: 23 december 2025, 08:31:29 »
Ook de remote head RH200 is m.b.v. een ethernet- of seriële kabel met de scanner verbonden. De prijs is nog niet bekend maar Uniden kennende zal de RH200 niet gratis of voor weinig zijn.
Als je toch al een computer hebt werkt Proscan of Butel ARC536PRO via Virtual Control waarschijnlijk net zo goed. Een licentie van één van beide programma’s zal (denk ik) een stuk goedkoper zijn. De RH200 kan bv wel handig zijn als je een scanner in je auto, vrachtwagen of camper wil gebruiken. Je kan de RH200 dan in de buurt van je stuur plaatsen en zo de scanner bedienen. Groot voordeel van een RH200 is dat je de scanner daarmee op afstand aan en uit kan zetten.
« Reactie #33 Gepost op: 23 december 2025, 08:44:51 »
Het is geen ontwikkeling van Uniden. Kan op meerdere merken. Maar er zal idd wel een bepaalde prijs aanhangen.
« Reactie #34 Gepost op: 24 december 2025, 11:53:55 »
Ik ben op zoek naar een scanner die ik op afstand kan bedienen.
Hi scanniepeter, kan je aangeven wat je bedoelt met “afstand”? Is het binnen je eigen netwerk of daarbuiten?
Offline vdKaa
« Reactie #35 Gepost op: 24 december 2025, 11:59:20 »
Is dat misschien iets voor een eigen topic en hier weer proberen on-topic te komen?
« Reactie #36 Gepost op: 24 december 2025, 12:00:30 »
Je hebt gelijk, wellicht dat een mod dit over kan zetten.
« Reactie #37 Gepost op: 24 december 2025, 14:51:22 »
Er is al een topic voor dit nieuwe apparaat. Heb ik in september aangemaakt.
« Reactie #38 Gepost op: 24 december 2025, 14:58:18 »
Offline Serigala
  • Uniden SDS200E / Uniden UBCD160DN
« Reactie #39 Gepost op: 16 januari 2026, 07:39:58 »
Goedemorgen allemaal:
Vorige week heb ik de SDS200E ontvangen en in gebruik genomen. Er is inderdaad een app te krijgen voor Android telefoons, namelijk SDS display.
Met die app kin je via het netwerk meeluisteren via je telefoon.
Het IP-adres van de scanner kun je uitlezen in het settings-menu / LAN-instellingen.
Dat IP-adres moet je invullen in het veld [IP-adress] van de APP.
Helaas is er wel een vertraging en ik weet nog niet of het ook werkt als ik op een ander wifi-netwerk zit. Thuis werkt het in ieder geval wel.
Vriendelijke groet: Roger
« Reactie #40 Gepost op: 16 januari 2026, 17:21:41 »
Op de play store is die app niet te vinden.
Offline Kinky
« Reactie #41 Gepost op: 16 januari 2026, 17:50:02 »
Hey Nick1964,
Zoek even op SDS REMOTE DISPLAY in de playstore.
« Reactie #42 Gepost op: 16 januari 2026, 18:00:21 »
Merci!
Offline Serigala
« Reactie #43 Gepost op: 24 januari 2026, 07:06:25 »
Ik heb wat met de app app SDS remote display gestoeid en thuis werkt het goed, maar zodra ik buiten mijn thuisnetwerk kom is het feest voorbij. Ook buitenshuis werkt de verbinding niet.
Jammer, want als je een tablet gebruikt krijg je alle info op het scherm. Aan mijn telefoon zal het niet liggen (Samsung galaxy A55).
Bovendien gaat het handmatig programmeren van de Systems en departements van de SDS200E prima. Moet alleen nog uit zien te vogelen hoe je frequenties in een trunkingnetwerk zet, heb daar totaal geen kaas van gegeten.
Fijn weekend allemaal
« Reactie #44 Gepost op: 24 januari 2026, 07:37:27 »
Goedemorgen Serigala, als je een apparaat wil benaderen (buiten je netwerk) die in je netwerk via een LAN verbinding is aangesloten dan is 1 van de mogelijkheden om portforwarding op je router in stellen. Hier wordt het op een eenvoudig manier uitgelegd: https://myteachworld.com/what-is-port-forwarding-and-how-to-set-up-port-forwarding-on-your-wifi-router/ Wees voorzichtig met het openstellen van poorten ivm security (firewall) etc.
