Auteur Topic: Uniden SDS200E "over zijn nek"?  (gelezen 17756 keer)
Re: Uniden SDS200E "over zijn nek"?
« Reactie #45 Gepost op: 24 januari 2026, 07:50:43 »
Echter heb ik , met name op de civiele airband het idee dat de SDS over zijn nek gaat.
Ik verneem zelf dat als je analoge kanalen op analoog zet i.p.v. auto dat dit beter werkt. Ook wat sneller.
« Reactie #46 Gepost op: 24 januari 2026, 07:54:42 »
En dan in ARC536 bij SQ Mode?
« Reactie #47 Gepost op: 24 januari 2026, 08:03:50 »
« Reactie #48 Gepost op: 24 januari 2026, 08:08:59 »
Goedemorgen Johan, ik ben onderweg dus kan dit niet checken. Ik heb dit even gevraagd en kreeg het volgende antwoord:
ARC536 – Frequentietype aanpassen (Auto → Analog → Digital)
Stap‑voor‑stap
1. Open ARC536
2. Ga naar je Favorites List
3. Open de System → Department → Channel waar de frequentie in staat
4. Klik op de frequentie (het kanaal) zodat de kanaal‑eigenschappen openen
5. Zoek het veld “Audio Type”• Dit staat standaard op Auto
• Je kunt het wijzigen naar:
• Analog
• Digital
• All (afhankelijk van versie)
Zou je dit willen checken als je wilt?
Als ik me niet vergis dan bepaalt SQ Mode alleen hoe de scanner squelch en detectie gebruikt, maar het verandert het audiotype niet.
Het audiotype staat echt in de kanaalinstellingen.
« Reactie #49 Gepost op: 24 januari 2026, 08:14:05 »
Gevonden bij DMR One Frequency.
Bij conventioneel zie ik het niet staan.
« Reactie #50 Gepost op: 24 januari 2026, 09:13:58 »
Misschien dat een filter instelling kan helpen?
Van het onderstaande kan ik niks vinden van wat je er mee kan.
« Reactie #51 Gepost op: 25 januari 2026, 21:46:14 »
Ook buitenshuis werkt de verbinding niet.
Jammer, want als je een tablet gebruikt krijg je alle info op het scherm. L
Op YouTube zijn 2 filmpjes van DroneFarmer: Setting Up SDS200 with ProScan en dan heb je Part 1 binnen je netwerk en Part 2 buiten je netwerk. Filmpjes zijn van jaren geleden maar geven je een goed beeld, ook al is ProScan in die jaren door geëvolueerd. Kleine tip: zorg ervoor dat zowel je scanner als PC een vast IP-adres hebben. Ook behoort Dynamic DNS tot de mogelijkheden, want je provider kan regelmatig het IP-adres van je router veranderen.
Offline Wassenaar
« Reactie #52 Gepost op: 26 januari 2026, 15:43:07 »
Ik ben een tijdje aan het stoeien geweest met deze filters.
Maar het is redelijk complex kan ik je vertellen.
Bij de luchtvaart heb ik hem op Global staan.
Ik merk dat dan de audio een stuk helderder overkomt.
Ik ben het nu aan het uitvogelen voor DMR.
Wsn.
Offline vdKaa
« Reactie #53 Gepost op: 26 januari 2026, 16:30:47 »
Mooi man. Slechts enkele post later zijn we al weer geheel van topic af……..
Offline Wassenaar
« Reactie #54 Gepost op: 26 januari 2026, 16:51:38 »
Wat bedoel je ?
Wsn
